  2. Добрый. Даже ванговать не надо-пошлют искать-читать темы для начинающих в ТИГе. заодно и учебник какой . Ваш уровень знаний ? опыта? Для чего ТИГ приобретался? Оборудование к аппарату какое есть? Вот всегда так- клещами вытаскивать... И скажу по большому секрету-Правильной циклограммы не существует. Она индивидуальна!! Под каждую задачу что-то можно (надо) поменять.
  3. нет,это отдельный тип порошковой проволоки для сварки с газозащитой. много лет с ней работал. бывает рутиловая- много шлака и метеллопорошковая- шлака меньше. варил шведской,корейской,китайской,русской. все варят прекрасно. стоит такая проволока сильно дороже голой. достоинств много у нее,хотя есть и ньюансы. в быту нет нужды в такой проволоке.Ну если только для распальцовки.
  4. Сегодня
  5. Добрый вечер! Приобрел аппарат, начинающий сварщик! Подскажите как правильно настроить программу для алюминия , какие параметры выбрать ?
  6. Режем толстый металл: сталь, чугун, нержавейка, марганец. Скрап | Козлы | Валы | Станки — разрежем всё. Своё оборудование | Выезд по всей стране Звоните. Пишите. Работаем. +7 909 038-67-98 https://t.me/gazorezchik
  7. Добрый день. Вам удалось найти документацию и схемы на этот аппарат?
  8. я не просто так это спросил. Варил ферму. Перестраховался и чуть больше тока использовал. В итоге ферма приобрела форму моста. Просто уменьшил ток и на выходе абсолютно ровное изделие. Плюс смотреть на адекватность длины шва и количества этих швов. Так же не мало важное замечание.
  9. Во поэтому я и сказал, что надо освоить. греть нужно пятаками. Буквально диаметром 5 рублей по вершине горба. и охлаждать водой. Пятак должен нагреться до 350- 400 градусов (ещё не светиться). Максимум до начала малинового свечения. расстояние между пятаками из опыта. Если небольшое провисание (очень большой радиус дуги)- побольше, если прям сильно кривой- поменьше. И следующий пятак греть только после полного остывания и промеров.
  10. Вчера
  11. "А в нашем цеху по заточке булавок Нам нечего дать на подпольный прилавок." (с)
  12. Что и отображает снижении погонной энергии, или по-другому, удельное тепловложение.Вот смотрите,P*T/l,всё же просто, по -русски: А(Скорость подачи+проволока определённого диаметра)*В(напряжение)* время/ длина шва То есть , допустим, имеем для формирования расплава удельное тепловложение в 100ВТ*Сек/метр( цифра условны,для примера), далее железяка нагревается, столько уже не надо через Х времени сварки, как уменьшить эту величину- можно увеличить скорость, можно уменьшить напряжение, можно ток,но здесь важно не выпасть из баланса устойчивого горения дуги, можно всеми этими параметрами играть, как хочешь... в 100500 вариантов комбинаций, исходя из критериев ВИК, и других требований
  13. Убавьте в основных настройках, не в коррекции.
  14. Тащи со стройки каждый гвоздь–ты здесь хозяин, а не гость Ну что за работа—стырить НЕЧЕГО
  15. 2+2+2 еще как вариант попробовать. И править двухметровые. В остальном надо на наблюдения опираться и анализировать деформации относительно технологии выполнения сварки, чтобы меры выработать. Впрочем может кто-то более погруженный в эту тему здесь ответит.
  16. да и так не тонкая. 4мм как бы. даже если взять сплошной вал шнек скрутит. сборный. 2+4 метра. получается только рихтовка? полуавтоматическая фото нет. высота шва около 3-4мм. пробовал греть пузо. при нагреве оно увеличивается. после охлаждения на воздухе я бы не сказал что становится лучше. кроме того времязатратно довольно. естественное провисание тоже вносит ошибки.
  17. Не поверишь: в одной из основных структур газпрома такое ПРОЦВЕТАЕТ: краска,растворитель,бензин для мотокосы который выдают (пластиковыми бутылками), железо правдами и неправдами за забор (хоть кусочек), с товарными чеками ,электроды хоть десяток,кусок кабеля электрического вокруг себя обмотать...и это при высоком уровне ЗП для окружающих населенных пунктах.Это работнички. Начальство там соответственно своё... До того мерзко это всё.. Уже в прошлом для меня.
  18. Работаю на заводе, по-моему время "несунов" давно прошло, может в каких-нибудь шарашкам мелких такое явление осталось еще.
  19. это все любовь к халяве. аппарат купил, а проволоку... с работы принесу.экономия! и счастье! нет. надо покупать 0,8. а почему на производствах 0,8 используют очень редко и мало,даже когда нужно, приходится тонкий металл фигачить1,2. да, почему? а потому, что 0,8 на производстве имеет свойство мгновенно испаряться(даже на больших катушках). а конденсируется эта проволока потом во всяких гаражах, сарайчиках и прочих автосервисах. Но духовно богатые сварщики все же могут тырить проволоку1,2(порошковую) и пользовать ее в быту при наличии крепкой проводки и 200А бытового п/а. примечание-порошковая, это с газом. это не флюсовая(без газа).всем добра
  20. Таким вопросом спросили про цену. Не поняли вопроса в такой форме, ничего страшного.
  21. песня Scooter " How much ...." . В инете посмотрите клип. Популярна была где-то в начале 2000-х. Припев этот стал мемом (как сейчас говорят). Когда цену хотят узнать.
  22. На EWM и Abicor c KRC2 цикл сварки изделия достигнут благодаря в том числе высокой скорости сварки 1 - 1,37м/мин. Соответственно увеличена скорость подачи проволоки до 15м/мин., что соответствует току до 430А. Только если параметр Коррекция напряжения стоит в значении -1, -2, эти швы варятся без подрезов. Обычно это швы катетом 4мм. И за счёт бугристости нет оплавления кромок, так как шов не вогнутый, а выпуклый. Если катет 6-8 мм, То при скорости сварки 0,6 м/мин и с колебанием тоже приходится занижать напряжение.
  23. а что такое рыба ? я просто не сварщик)) хочу знать для своего развития. я менеджер по продажам спецодежды для сварщиков, вот и спрашиваю)
