centermеtiz присоединился к сообществу
sesel присоединился к сообществу
Ну так-то да, если технологи на предприятии толковые - то сварщики это просто кнопкодавы.
У китайцев все не просто так ... поэтому надо понимать, какой мотор будет использоваться и какая мощность у источника этого требуемого напряжения. Поэтому ... а почему и нет?! Главное после подключения, тепловизором проконтролировать, не греется ли что-то больше чем было и на сколько этот нагрев изменится.
Напоминаю,что тема про проблемы с подачей проволоки при штатной работе подающего устройства.Замена двигателя, и т.д-в раздел Ремонт и модернизация.Далее без флуда.
конечно, да. т.к. один из них еще и к другому месту видимо подключен. Чтобы не плодить тройники или другие разветвители, то производители часто так делают. в синергетике, есть возможность подстройки. Следовательно этим можно в некотором диапазоне сделать корректировку. Но ... в каком-то случае, себя сильно ограничиваете, возможно...
А чего там пробовать? Реальные дешевые системы сделаны так, что подача проволоки в горелке подстраивается под скорость подачи подающего в аппарате (излишки энергии уходят в тепло на токоограничивающем резисторе), т.е. мотор пытается быстрее крутится, то его сама проволока притормаживает. Следовательно - будет работать без проблем. Главное понять от куда питание взять для моторчика в горелке.
Менеджер локального метало-литейного гаджета! надо развиваться же, идти в ногу со временем А еще степень добавить. Степень 1 - до 1000А, Степень 2 - до 500А, Степень 3 - бытового развлекательного уровня. P.S. извините, не смог удержаться ...
Алюминий только фрезами разделываю, коллегам запретил капать на место разделки минеральное масло или вдшку, хоть им так и проще, после таких добавок наплавку качественной не назовешь, да и горит все, дымит с неприятными запахами и чернота лезет как на тех страшных фотках выше. Как убрать впитавшееся масло, кроме как пытаться выгнать его наверх дугой, увы не знаю. Обычно просто места дефектов разделываю фрезами до визуально чистого металла, типа как стоматолог убирает кариес и лишь затем наплавляю. Если требования к качеству высокое, то прохожу дополнительно нерж щеткой и обезжиркой. А как правильно делать? Все, что видел на том же ютубе про восстановительный ремонт и наплавку довольно просто показано. Обычно просто фрезами разделывают до чистого металла, иногда выжигают разную бяку, взяли пруток побольше, подрубили педаль и погнали наплавку. Потом стачивают, если заказчику так хочется или нужно, ну или отдают как есть.
Вдогонку вопрос - если на двигателе поменять провода местами, будет он вращаться в другую сторону? Смущает что на один из выводов приходят почему то два провода...
Я не знаю что это меняет в принципе, но когда была мысль заменить подающее на 4-х роликовое, не смог найти с двигателем тех же характеристик что в аппарате стоит. Советовался с кем только мог - ответ один - НЕ ФАКТ что мотор будет вращаться в синергии с предусмотренными скоростями, а если будет рассинхрон, то о каких преднастройках синергии может идти речь? Если я ошибаюсь, прошу знающих людей поправить меня. Вопрос кстати не утратил актуальности, буду признателен за инфу по поводу замены. Где то читал что с ПТК вроде ставят четырёхроликовый протяг и подходит один-в-один?
Уже дошли, клининг-менеджеры же есть...
Что это за новое словечко -оператор. Так можно и дойти до оператора подборной лопаты...что там мелочиться-солидно же звучит.
Ранее на УДГУ был только синус и ничего, в космос полетели... хотя возможность выбора форм волны и даже комбинация их даёт более широкие возможности оператору, но глобально, ничего не гарантирует.
Возьмите Туролит для алюминия и не забивайте себе голову,а также алюминий. Думаю,что со временем поймете,что техника сварки/наплавки подобных сплавов другая.
разные вещи можно реализовать разными путями. Поэтому, однозначное трактование, иногда приходится консультироваться с производителем. По крайней мере у нас так. И когда идет написание инструкции, то это учитывается. Я не раз делал перевод. И если я не понимаю, что они на английском имели ввиду, то уточняю, что та или иная функция делает, тогда понимаю как это трактовать уже на "инженерном языке", близкое к тому что у нас в книгах можно встретить. Банально, одно слово трактуется с разным смыслом. И когда тебе табличку эксель прислали, то 90% перевод не сложный, но остаются места с пометками для уточнения и это конкретика. Иногда самому смешно, что могло сподвигнуть на тот или иной перевод. "Смещение пикового тока", ну это же не смещение если использовать русский. А "скорость обкатки проволоки" ... Если это не обычное меню параметров, а типа сервисного, то трактовка может быть, как поправочный коэффициент. Следовательно "смещение времени пика", изменение может повлиять на длительность импульса пикового тока. Следовательно вы и в звуковом диапазоне можете услышать как изменение частоты, а по факту заполнение сигнала ШИМ. Но это мысли скажем, вслух, что первое приближенно похоже на то с чем имел дело.
Ну если хотите быстро,качественно- велкам в учебный центр ко мне.Недешево,но оно того стоит.
рад бы я тут
в общем написал в техподдержку ПТК, чтобы прояснили ситуацию, мало ли кому информация понадобится: В режиме MIG SYN можете варить порошковой самозащитной проволокой. Для этого потребуется поменять полярность (клемму с зажимом на деталь подключить к разъёму "+", кабель смены полярность находящийся внутри аппарата установить на "-"), далее перекрываете подачу газа, настраиваете режим сварки под вашу задачу и работаете. Газовый клапан будет срабатывать, но ошибок аппарат не выдаст.
Поиск по форуму ничего не дал или неправильно ищу. Подскажите, где можно почитать/посмотреть про формы волн и как они влияют на сварочный процесс?
