Да , 304. у нас воду не хлорируют (спасибо). листы 2000 *1000 *2 . -10500 руб лист. Резать мало , поверхность для сборки есть, варить буду тиг в пульсе - так привык (глаза только устают ). Смесь с 2% кислоты будет - попробую полуавтоматом, надо же свой опыт получить . По периметру сверху труба , 5 штуцеров под краны , какие-то усилители внутри , чтобы не раздуло (это в другой теме спрошу) . Вопрос по цене и человеко-часах актуален .
Удачной работы и с наступающим Новым Годом, Если буде желание расскажите о работе аппарата- с меня подарок (бытовой аппапрат ММА)
Здравствуйте. Обратились сварить две емкости из нерж.стали 2000*1000*1000 мм. 2мм. - толщина , просто для воды . По мелочевке варю нержавейку . Вообще работу рассчитываю от 1000 руб./час , бывает до 1500 , бывает и меньше 1000 . Диск заварить 1200- 1500 если простая трещина , если по спице то дороже. Диски отработаны ,а тут не понятно совершенно от какой суммы плясать , и сколько времени уйдет ? Есть полуавтомат "викинг" , который вроде как варит нержавейку, но пока не пробовал. Прошу помочь .
Да вообще шаман!))
Алексей, Специалист с большой буквы. Сколько опыта и знаний... для меня это темный лес... Успехов!
я тоже попробовал собрать трансформатор для токовых клещей из трансформатора от микроволновки. Результаты меня не порадовали и методом увеличения железа и сечения вторичной обмотки добился вполне приличных результатов. Видеофайл скидывать не стал,т.к. весит почти 1,5 Гб. Дам ссылку на рутуб. https://rutube.ru/video/bf4cbdf5ab014c0281af92e3ecd17e6e/
767567567 присоединился к сообществу
Привезли споттер и КМ в одном корпусе. Жалоба на непровар и выбивание автоматов. Проверили тестером, всё ОК. Модуль целый. Но более ничего не показывало, потому решил на соплях сделать аналог модуля на дискретных компонентах от больших контактных машин. Сделал, проверил, работает отлично. Модуль мал по теплоотдаче. Подгорел видимо один тиристор и происходило замагничивание силового транса, вот и выбивало автомат. Перекомпоновал немного детали, нашёл хороший радиатор, тиристоры давно готовы были под него. Совпало всё просто отлично. Собрали, работает как часы. Мощно, ровно и правильно. На последних двух фото видно, как и какие компоненты были ранее установлены.
vahnik60 присоединился к сообществу
Добрый день. Нефтегазовое месторождение
KOLT 307 подписался на Помогите с аттестацией сварочной технологии
Поддон Опель (GM). AlSi9Cu3-F-литейная надпись. Казалось бы,обычный сплав,но... Опять это "но". Обыкновенная трещина,разветвленная порядка 150-180мм.Что сложного? Вырезать,выжечь масло и заварить. Обычно полчаса,даже меньше,но эта работа заняла около 4часов.Поддон старой машины.Сплав неплотный,большая насыщенность маслом и присутствие железа в сплаве. Пениться,пористость при нагреве,притом на всей площади поддона. Наварка-вырезка,наварка -вирезка и так без конца. Пришлось прибегать к режимам:треугольник,подогрев,4047 и ток 76а -и это для поддона. Даже не думал,что на поддонах придется применить пайку костолином 192,но пришлось и,в общем-то,надо сказать,с нормальным результатом. Дело в том,что на границе сплавления образуется течь,так как сплав слишком пористый и его надо герметизировать-похож на сахар -рафинад под горячей водой. К этом надо добавить возникновение горячих трещин-это тоже надо учитывать.
- 3 328 ответов
- 7
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Kоnt присоединился к сообществу
Tigerious присоединился к сообществу
SandraDeath присоединился к сообществу
DennisTat присоединился к сообществу
Здравствуйте уважаемые коллеги .Приношу извинение что предоставил не точно печатную плату на первой страницы где выложил печатку , нет соединение от Т.реле с релюшкой .Исправляюсь выкладываю исправную печатку .Печатка в формате Sprint Layout 6.0 Файл LAY (lay) 18Плата.lay6
KodxTrumplaf присоединился к сообществу
Хороший ты человек! Давай дружить?
Если так.. В дальнейшем это будет только в цене расти.
Понимаю, но под новый год денежка лишняя нужна на подарки), а до частной практики мне еще несколько лет расти (покупать тиг трехфазный и авто и много чего еще или арендовать рабочее место под мастерскую), к тому же санкционку или панч для меня не проблема раздобыть данное обьявление не ради подзаработать (для этого есть авито и другие площадки) а скорее про возможность попробовать данный сварочный материал тем, кому килограмм сразу затруднительно заказывать или нецелесообразно ради разовой работы, панч на форуме кстати отдаю по закупке
