  2. Ну, что соскучились по одному и тому же? Я , вот нет.Однако,новые юзеры диктуют повторение стопицот раз обсосанных проблем... Ехаем пару дней назад по пермскому краю... звонит манагер, типа заверни,братан, к конечнику, жалуется, на КАКчество пресловутой 08Г2С Ох, йобтать, пару лет такого не было, и вотопять....едем...Префэд, бро, какие проблемы, два года у вас не были, что случилось...да вот сварчеги жалуются на проволоку...бить не пробовали? Кого?Сварчегов, кого же ещё,не проволоку же(шЮтка чЕрнаго йумора) Собирает местный ИТР сварчегов, пышущих праведным гневом...через полчаса,пряча зенки в пол, контингент расползается по рабочим местам , наводить порядок в своём бардаке...претензии сняты
  3. Всякая хрень, вместо достойных производителей из России
  4. Смесь смеси поневоле брат, а поточнее?двух, трёх-компонентная?
  5. 1.2 мм. Аскайнак, Велдо, и пр. Щас производитель меняется как перчатки Сварочная смесь
  6. Сегодня
  7. Нормасные патроны, не хуже джапанов, прокалите как надо и будет усё оК...
  8. Смотрите, всё очень просто:коррекция длины дуги возможна по подаче и по напряжению–по подаче,напряжение-const,ток вырастет,по напряжению–напряжение вырастет, ток–const, в любом случае дельта приращения мощности одинакова.То же самое работает и в минус.
  9. Да, кстати, какой проволокой какого производителя и в какой газовой среде весь этот перфоманс?
  10. Наша Таня горько плачет... Эко я право неловкий, б-ять... Наждак. Было, право, непросто. Китайское литье понимаешь (в смысле наплавил - сточил, наплавил - сточил).
  11. Добрый день,подскажите чем отличаются Торус миг 500 pulse pro от Торус миг 500 pro. Я смотрю по цене они отличаются в 2 раза?
  12. Мне вот эти понравились. Не хуже всяких ЛБ-52 идут. https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektrody-mtg-01k-2-5-mm-5-kg-sychevskij-zavod-svarochnyh-materialov-401-10546904/?ysclid=mi8qyzdxeu526904759
  13. Принесли мне с утра 11 таких контактов, с первого раза в отк по итогу прошли 9 из 11. Ещё два вот только сейчас ещё раз заварил повторно, посмотрим что с ними будет. Действовал согласно вашим рекомендациям, перед сваркой отливки грел мощной горелкой вулкан, после сварки проковывал молотком (очень хорошо утрамбовывается заварка). Как по мне для первого раза хороший результат для человека не имеющего опыта с медью. Спасибо, что поделились знаниями!
  14. Коррекция длины дуги в данной ситуации и есть коррекция по напряжению,о чём Вам ранее и выше пытались донести.
  15. думаю там медью и не пахнет) Конечно. По совету здесь же, купил проволоку Brima E71T-GS, на удивление приличный результат выдаёт. На даче 3 секции забора повалило деревом, а баллон лень тащить было. Всё ей заварил. Почти как с углекислотой швы. Только брызг сильно больше.
  16. Бюджет какой у вас? А вообще почитайте эту тему в свободное время, в ней обсуждались и не раз хорошие ручники, в том числе для работы основными электродами
  17. Победа!!! Ушли от подрезов. Ларчик просто открывался. Провел опытные работы. И решил поиграться параметром Arc Lengh Correction (Коррекция длины дуги). В результате удалось остаться на старых режимах, что даёт возможность сохранить время цикла. Установив параметр в минус, подрезы ушли. Шов стал более ровным. Вот примеры: Образец 1. Скорость сварки 0.7/ Подача проволоки 9.5/ коррекция напряжения 0/ Коррекция длины дуги 0/ Без колебаний/ Угол наклона гусака 35град от вертикали/ угол атаки 5-10град вперед 340A/ 28В ------Подрезы Образец 2. Скорость сварки 0.7/ Подача проволоки 9.5/ коррекция напряжения 0/ Коррекция длины дуги -5/ Без колебаний/ Угол наклона гусака 35град от вертикали/ угол атаки 5-10град вперед 310A/ 24В ------Нет подрезов
  18. В основных настройках источника тока ничего не поменять, что относится к горению дуги. Всё управление с робота.
  19. Нужна помощь в выборе дешёвого сварочного аппарата на работу. Сварка тут в основном трубопровод, сейчас нечем таскать сак, а переносной квазарус 250 на отрез отказывается варить потолочку, проще было бы электроды поменять, с уони 13,55 на что-то другое, но думаю разумнее поменять сварочный. Менять буду за свой счёт, поэтому можете посоветовать недорогой сварочный, который точно будет варить оунями без лишней трёпки нервов. Вообще приглядывался к ресанта 160т люкс за 7к с озон. У самого дома 220т люкс, но так как дома основным электродов не варил, решил узнать тут...
  20. Полнотелый вал и речь шла о термической правке. Призмы /упоры,думал,что понятно будет. Говорил уже,что сварка как к валу,так и между частями спирали. Для уникальных задач существует технологическая оснастка. Если уж сами не можете додуматься,как его сделать,то купите пресс для автомастерских с домкратом тонн на 20.Приспособьте. Что толку греть пустотелый вал "пятаками в 5рублей",когда витки спирали являются ребрами жесткости.
  21. Вчера
  22. спасибо. попробую. прошлый раз грел сильно и большую площадь. возможно по этому не уловил закономерность. буду пробовать при следующей работе. у вас труба. деформация проста. на шнеке чуть по другому. его на призмы не поставить. крутит его даже спиралью. рихтовать весело, когда под серию спец приспособы есть. а когда задачи уникальные каждый раз то тут уже грустно бывает. вам так кажется. все относительно. особенно когда речь идет о нержавеющей стали. эх был бы этот пресс. общий посыл понял. мех рихтовка самый простой вариант.
  23. Увидел в магазине Нарезал железа (тут не все) Попробовал Добавил спинки и покрасил молотковой эмалью Получилось что-то вроде
