  2. вы бы фото прикрепили, о каких ключах идет речь? А вообще обычно в схеме инвертора нет больших отличий, особенно кентайскего производства. Можно по аналогии с другой схемой сравнить, та же ресанта. Их море в интернете. Для работы любого ключа не нужно многого. Другое дело это ШИМ, там могут быть отличия.
  4. это лучше перепроверить. Знаний мало, но они есть. Конечно, хорошо когда вы понимаете как протекает процесс. Но в данном случае, можно нажать на горелку и посмотреть как будет подаваться проволока. Если катушка так же рывками идет, то возможно дело и в аппарате, но если ролики продолжают крутиться, а катушка стоит, стоит смотреть работу подающего, т.е. правильные ли ролики стоят, под ваш ли диаметр. Следовательно, крутануть другой режим, надбавить жара или убавить и посмотреть как будет в таком случае. Возможно банальная проблема. Параллельно с вопросами к продавцу можете самостоятельно поэкспериментировать. Ведь жизнь нам и дает возможность, самому развиваться. Конечно это при условии, что с аппаратом все впорядке
  5. Сначала в ручном режиме весь прокрутить, потом в синергетическом. Авто-часто это не совсем понятная опция. Для примерных настроек взять любую таблицу от другого аппарата . Аврора оверман например: подача Х м/мин, напряжение Х Вольт. Индуктивность вывести в 0. Добиться стабильной дуги, а потом её начинать крутить. Непонятен ваш опыт в сварочном деле. И фото (или видео) процесса и его результатов тоже интересно.
  6. Ага. Плохо прочитал пост. Надо проверить все соединения. Всё байонета. Проверить, как прикручен наконечник и все штекеры. Скорее всего где-то теряется контакт. А потом к производителю. И обязательно расспросите, что это было.
  7. И прищепку лучше цеплять к самой детали. Контакт лучше, падение напряжения меньше.
  8. Привет , сегодня на даче решил продолжить тренироваться в сварке. Стол протёр сверху, клемма минус на детали, настройки авто. И... повторилось всё то же самое, дуга обрывается с ровно секундными промежутками, то есть при нажатом курке сварка импульсами, секунду варит, секунду не варит. Поменял кабель с минусовой клеммой( что была в комплекте) не помогло, Поставил другую горелку 3 метра гроверс 15. Всё тоже самое. Мне кажется что проблема в полуавтомате. Буду звонить в магазин ,гарантия ещё не истекла.
  9. Не массу а минус. Или плюс. Всё зависит от вида сварки, Чем, Что и Как сваривать. Почитайте литературу -здесь много чего в библиотеке есть.
  10. Сварка полуавтоматом сплошной проволокой и газом ведётся на обратной полярности: минус не детали, плюс на проволоке( горелке). Что вы и сделали в конечном итоге. А смазка на чистом металле как бы и не при чем : ну будет сильно дымить-газом сдувать. Хотя это (смазка) всё равно не есть хорошо.
  11. Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане, помогите найти схему на этот аппарат, или подскажите номиналы резисторов и диодов в обвязке ключей, выгорели и ничего не видно. Спасибо всем.
  12. проблема любых сварочных аппаратов и процессов: плохой контакт в месте соединения - нагрев и тепловое разрушение. Байонеты вообще слабое место. Часто в сервис приходят аппараты либо с уже не раз замененными байонетами либо их снимают и вообще напрямую провода друг с другом скрепляют. А так же, при плохом контакте обратного кабеля, можно детали портить, пробивает искру и там где не варил, а был контакт со столом, можно на тонких деталях получить дырку. Часто такое на алюминиевых сплавах. Был, например, радиатор с одной проблемой, а после можно получить новую проблему. Так же процесс может быть не стабильным и аппарат с синергетикой вообще творит ерунду непонятную. А масло для любого сварочного процесса зло. Если деталь грязная или перчатки, то попадание масла в сварочную зону, приводит к дефекту (поры). Поэтому сварка и масло, как бы исключающие друг друга моменты. Бывали случаи когда сварщики подающий смазывали. И потом удивлялись проблемам при сварке. Горит органика и выделяются газы, которые не являются защитным для расплава, а окислителями.
  13. Вчера
  14. К своему стыду не знал этого, спасибо за науку. Теперь буду массу всегда к детали цеплять. Ну и хорошенько протру рабочую часть стола.
  15. любая смазка является диэлектриком. И вообще, масса на столе у многих проблемы вызывает. А еще, если масло попадает в место будущего шва, так же будут проблемы. Вам все же консервация нужна или вы так собираетесь работать?
  16. Привет всем ! Есть вопрос , пропитал весь стол литолом тонким слоем, решил поварить, прицепил к столу клемму минус из латуни 200А, провод медный 16 кгт , 4 метра, горелка 24 гроверс 4 метра, на столе профиль 20Х40 Х2 мм, углекислота 10л ,1мм омеднённая Есаб, полуавтомат гроверс 200с, насторойки 4.5 / 18/ 5 индукция, всё по синергетике., нажимаю курок и наблюдаю такую картину, что дуга через секунду теряется, потом опять возникает, через секунду опять теряется и так продолжается. Думал проблема с протяжкой проволоки, типа не тянет, но нет всё хорошо, зажал до 3 протяжный механизм, проблема осталась, дуга теряется через секунду, две. Переставил минус на деталь и пошло всё нормально, дугу держит. шов хороший. Значит получается ,что из за слоя литола на столе масса не качественная, значит слой литола не проводит ток? Или может совпадение и проблема в другм?
  17. Последняя неделя
  18. Внимание участникам форума,его гостям. Наблюдается нестабильная работа форума.Это происходит по независящим от нас причинам. С сайтом все в порядке.
  19. Типичный бред тупого манагера разводилы, ответов на вопросы нет, лиш бы втюхать и денежку поиметь. Уйдите сами пока не помог.
  20. Всё зависит от прямой кривизны рук....
  21. Вот интересно: какой смысл некротему вытаскивать? Больше года прошло. Автор темы не обозначался-или приобрел ,или забил.
  22. Вопрос№1 Вы разницу между аналоговым управлением (9 крутилок) и цифровым управлением (1 крутилка) представляете? №2 Кто отвечает за гарантийное и сервисное обслуживание? №3 Базовое обучение по настройке этого"чуда" сварочной техники дадите? Инструкцию на корявом транслите не предлагать, про интуитивно понятный интерфейс и обучающее видео на Ютубе от людей далеких от сварки и в общей массе прохиндеев и ханыг смотреть не предлагаите - я самолично вас в бан отправлю. Викинг от Торуса здесь не в почете, уже многие имели крайне негативный опыт как и с аппаратом так и от общения непосредственно с компанией ТОРУС
  23. Добрый день! Предлагаю рассмотреть: Сварочный инвертор VIKING TIG 350 AC/DC PULSE PRO - 152 100 руб. Сварочный инвертор VIKING TIG 315 AC/DC PULSE PRO - 126 900 руб.
  24. Так же есть запечатанная вакуумная пачка одних из лучших электродов для ремонтной сварки чугуна на холодную esab 92.18 2,5mm 0.7kg - 5000 руб. Оригинальные, санкционка европейского пр-ва.
  25. Снижаю цену до 45 000 руб, для стимуляции спроса, т.к понадобилась денежка. Если к сентябрю не продам, пожалуй сам буду в ней работать
  26. когда заправляете проволоку, кончик проволоки не должен иметь заусенцев и острых краев. Если кусачки ... не кусачки а раздавилки, то кинжал легко получить и между стальной проволока может пройти и вообще проколоть рукав горелки. Поэтому если острые края, то можно немного напильником пройтись. Рукав прямой и после этого заправлять. Канал тоже должен качественно установлен, чтобы к наконечнику было все без зазоров и где надо одно в другое вставлялось, плотно прилегало. Тогда проволока легко заправляется и даже через наконечник проходит. А когда рукав кольцом, как шланг для полива на огороде, то проволока идет тяжело и пластиковый канал обдирает и стальной портит. Мдааааа, купила баба порося.
  27. Продано! Всем спасибо за внимание! Можно удалять.
  28. Она залипла намертво, и при попытке покрутить проволоку в канале попробовав ее освободить, она ещё и сломалась,, а канал был старый и ненужный, выбросил его в мусор, периодически лицезрея его с легкой грустью и сожалением.
