  2. Ну если не доходит через голову,пусть дойдет через руки. В однофазной сети (ноль-фаза) Одного провода можно безболезнено -ноля - коснуться. По аналогии с однофазной сетью ,стоя на земле (желательно босыми мокрыми ногами) коснитесь любого провода в двухфазном (фаза-фаза) варианте. Успеха ... Есть вариант когда вам ничего не будет..но это не тот случай.
  3. А вы в курсе что нейтраль должна быть обязательно заземлена?
  4. Сегодня
  5. О ! Как тут всё, однако, запущено ! Это как с теорией относительности. Обратились к Артуру Эддингтону со следующими словами: «А ведь теорию относительности пока знают только три человека…» Эддингтон спросил: «А кто же третий?..» Примерно и тут тоже самое. Всегда есть главное - относительно чего ! Тем более при измерениях. И что такое фаза - это не провод, как привыкли многие называть. В реалии и напряжение то не играет роли. Что 220, что 380. Да хоть 110 возьмите или 36. Синус то один и тот же. Изменение полярности в секунду. Частота.. А измеряется относительно двух проводов. Измерение и есть нагрузка. Любое измерение является нагрузкой. Одна фаза - 2 провода. Две фазы - три провода. Три фазы - тоже три провода. Подключили один транс на два провода - работает одна фаза. Подключили два последовательных транса к трём проводам (один в середине трансов) - две фазы работает. Подключили три транса на три провода - три фазы работает. Вот и будет подключение одно, двух, трёх фазным. Всё относительно чего-то измеряется. Фазы работают относительно нагрузки. Потому на УДГ 251 С было написано - одна фаза 380 вольт. И подключалась она на 380 вольт двумя проводами. А то взяли провод и назвали - фаза !
  6. Неправильно - не земли, а относительно нейтрали или нуля. Междуфазное подключение – это однофазный режим. В любой промышленной сети переменного тока (вне зависимости от напряжения) при двухпроводном подключении можно передавать только одну фазу - это следует из физики. При подключении двух фазных проводников и нейтрали (нуля) вы получаете три напряжения разных фаз.
  7. Подготовку воздуха улучшить бы. Если осушитель уже стоит, то перед рабочим местом можно местный сделать из колбы для фильтра и силикагеля (только колбу надо рассчитанную на давление 10 атм, или самому из трубы и сеток сделать, но то хлопотнее). А после колбы уже фильтр-регулятор поставить, после которого маслораспылитель. Когда на авито у вас в Питере видел кучу объявлений по бор-фрезам. Видимо натащили с завода, но то за наличку. Когда-то на GTool заказывали, в целом нормально работали фрезы, но в сравнении с другими поставщиками сказать нечего, не такой большой расход и аналитики нет.
  8. хорошие, стоят дорого но и это не спасет. Для таких вещей, нужна подготовка воздуха и масленка, которая дозировано насыщает воздух маслом. Система подготовки воздуха, стоит денег, а обычно идут по простому пути, а оно нормально не работает, т.к. у инструмента пневмо, оооочень большой расход воздуха. Поэтому многие используют электрические, но там должна быть туннельная система блокировки пыли и якоря бронированные по защите от пыли. Поэтому, я бы советовал, навести порядок с подготовкой воздуха, а после уже смотреть и пневмо инструмент, если тот так же будет быстро умирать. А купить дорого и быстро умрет, обидно будет . И заодно подумать о замене черных резиновых шлангов на что-то более интересное, https://www.vseinstrumenti.ru/product/shlang-okrasochnyj-airflex-10-m-dlya-podklyucheniya-1283756/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=70106953|dsa_na_na_na_rf_po-top-tovaram_prochie-mesta-pokaza&utm_content=11599202156&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:2|DT:desktop|RI:10716|CI:70106953|GI:4790378506|PI:52845259633|AI:11599202156|RT:52845259633|KW:---autotargeting|RN:Балашиха&referrer=reattribution=1&yclid=9087455131297906687&utm_referrer=https://yandex.ru/ черные распадаются и грязь в инструмент летит. Это для СССР было хорошо и доступно. В современных реалиях, это мамонт. Из опыта: сварка, станки, плазменная резка, мне эти черные резиновые шланги, очень много крови попили. А их с удивительным упорством продолжают и продолжают покупать и использовать. Ну ... за-то дешево
  9. в общем, я спорить не буду. На этом откланиваюсь. А тем кому интересно или крепко застрял в танке, вот немного информации: https://www.electrikman.ru/stati/blog/byvaet-li-dvuhfaznoe-napryazhenie/ Просто не интересно и жалко времени, что-то кому-то доказывать.
  10. Относительно земли. Это обусловлено принятой государственной системой построения электросетей. И сдвиг не общий : сдвиг фаз как относительно земли ,так и относительно друг друга. Поэтому и получается межфазное напряжение 380 Вольт.
  11. Заставил резать станок, пустил напрямую режущий кислород, без клапана чпу, открывал и закрывал режущий вручную на горелке. Давление приходит теперь в полном объеме, 10 бар легко, сопло №4 стоит и летает 170 скорость на толщине 200. Теперь могу и 250 резать. В дальнейшем поставлю два паралельных клапана электромагнитных и будет проходимость хорошая, и открываться режущий будет с чпу как обычно.
  12. Тема пневмо инструмента мне совершенно не знакома и не изучал ее, знающие, подскажите пожалуйста производителей/бренды/магазины у которых в ассортименте есть удобный и эргономичный инструмент, хочу оснастить свое рабочее место парочкой удобных бормашинок для разделывания дефектов и пшм для последующей зачистки (очень понравилось работать пшм в сравнении с ушм, как-то безопаснее себя чувствуешь и одной рукой работать легче, меньше устаешь). То, что на работе закупают сейчас не совсем удобные и дохнут довольно быстро (заводятся с касания, плюются конденсатом, сбрасывают самопроизвольно обороты если работаешь одной рукой, ещё и биение возникает спустя 3-4 месяца работы с избыточной сильной вибрацией, что для рук вредно). Так же буду благодарен за контакты контор, где можно взять хорошие фрезы для нержавейки и алюминия. На фотке то, что выдают сейчас.
  13. две фазы. Ок. А они относительно чего 2-е фазы? У них общий сдвиг, один на два провода. Тогда и генератор 2-х фазный нужно называть, а не однофазный
  14. Как то в корне не верно... Есть Однофазный режим- ноль и фаза 230 Вольт. Есть двухфазный режим -фаза и фаза 380 Вольт. Принцип так же как и на однофазном только 380 Вольт . На примере трансформатора - так же Два вывода ,но обмотка рассчитана на 380 Вольт. Ноль для нормальной работы оборудования не нужен. Не знаю насколько это технически грамотно- называют Межфазным оборудованием, включением. И есть Трехфазное- три фазы заводится на оборудование , ноль для нормальной работы оборудования не нужен. Называют для конкретизации Полнофазным, Трехфазным. В более сложных схемах иногда применяют комбинацию аппаратов с разными режимами подключения. Например : магнитный пускатель с обмоткой на 380 Вольт ( два вывода у электромагнита-две фазы) включает трехфазный двигатель ( три фазы).
  15. если у вас не используется 0, а используется фаза и фаза, то это по факту ОДНА фаза на 380В . Если используется 0 и две фазы, то правильно это и называется 2 фазы. Тут главное отличие, 0 используется или нет, т.е. количество проводов или точек подключения. Часто можно встретить трансформатор 400 на сколько то там 48, 24 и т.п. Т.е. это означает, что берется фаза и фаза, без 0 и подключается. И это подключение однофазное как бы смешно не звучало. Есть однофазное подключение, есть 3-х фазное. А вот 2-х фазного нет . Т.е. для подумать. Если взять два фазовых провода, то у них общее смещение, будет. Ведь они работают друг относительно друга. Это как в бензиновом генераторе, нет как бы 0 шины, есть две фазы .
  16. Вот сразу видно серьезный подход, так вообще практически никто к делу не подходит, обычно на первом попавшемся обрывке листа что то начиркают, и этим все и ограничивается. Снимаю шляпу
  17. Я вот так примерно рыбу на прикормленной точке удерживаю... мааааленькими порциями....
  18. Вчера
  19. Уважаемый коллега не знаю что и где .По принципиальной электрической схеме аппарата ПДГ-252 У меня идёт на трансформатор управление две фазы до трансформатора идут на магнитный пускатель на контакты 3фазы . На вход аппарата идут 3фазы смотрите схему аппарата , вашу поправку уже где то встречал вы тоже самое писали .Это ваше мнение об этом.
  20. Замените клапан на нормальный, с хорошей пропускной способностью. Что-то типа такого - https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektromagnitnyj-klapan-dn-ru-solenoidnyj-dvuhhodovyj-vs2w-400v-pu-nc-du10-ru10-katushka20v-d130-01490-6337003/
  21. Тоже тыкну в заплесневевшую тему длинной палкой. Про кран-балкостроение. Я, для своего гаражика, пошел нетрадиционным путем, у меня же не производство (традиционно - это когда проект выполнен на обрывке обоев, куском угля). П.С. Прочностные расчеты на нагрузку 3 тонны.
  22. Только подаётся не 2 фазы 380 вольт, а одна фаза 380 вольт. Это стандартная ошибка у многих. Путают с разговорным электриков - "фазный провод". Тут типа два "фазных провода". В реалии одна фаза !
  23. Коллеги, добрый день. Прочитал ветку про самодельную кран-балку для себя. Тема животрепещущая. Особенно зашло про "никаких чертежей, всё на ходу" и про проверяющие органы, которым "никак". Знакомая многим реальность, к сожалению. Но когда речь идёт не только о своём верстаке, а о работе с грузами в цеху или на объекте — последствия халтуры могут быть очень серьёзными. Правильно тут писали про жёсткость балки, укосины, фермы. Это не просто так. Мы сами много раз сталкивались с тем, что после таких "самоделок" приходится переделывать, усиливать, а иногда и полностью менять конструкцию под ключ. Если кому интересно, как должны выглядеть нормальные, работоспособные и безопасные варианты — вот примеры наших кран-балок с грамотным подходом к изготовлению и монтажу: https://ros-kran.com/katalog/kran-balka/ Там и опорные, и подвесные, с разной грузоподъёмностью. Кстати, по теме: что думаете насчёт того, чтобы поставить нормальную тепловую защиту на двигатели передвижения? В самоделках про это обычно вообще забывают, а потом муфты летят и двигатели горят. У кого какой опыт привода именно на таких "кустарных" балках?
  24. Последняя неделя
  25. Sivanov
    Kemppi MinArc220
    Трёхфазный ппарат, 220ампер. Для ручной и аргонно дуговой сварки. В хорошем внешнем и техническом состоянии. Проведена профилактика. Сетевой вилки нет, они у всех разные. Поставите какую вам надо. Я могу поставить ССИ-024. (Четырех пиновую) Сварочных кабелей тоже нет но могу сделать за отдельную плату любой длинны. Цена: 50000 руб. Небольшой торг можно. Доставка из Астрахани ТК. Тел: +79276609539.
  26. Здравствуйте коллеги .Напишу что нового у меня .Короче надоело писк слушать на малых оборотов в аппарате и решил эту проблему ,сейчас тишина нет такого звука как раньше .А именно подкорректировал схему внёс пару конденсаторов и сопротивление привожу Схему и печатку правда крепежи платы делал по месту что в аппарате просверлил отверстие на плате под штатное крепление . И ещё при монтаже платы и моторчика .В МОТОРЕ НАДО отсоединить щётку от массы И ВЫВЕСТИ ПРОВОД НАРУЖУ , чтобы не было контакта с общим проводом аппарата .Или мотор изолировать от аппарата ,а то вылететь из строя транзистор выходной .Модернизация прошла успешно .Выложил для тех кто задумает повторить .Всё работает сразу если нет ошибок ,УДАЧИ И УСПЕХОВ. ПЛАТА НОВАЯ КС512А ПДГ-252=1.lay6
