Лилось точно по лгм технологии, если обратите внимание на участки отмеченные на фото, по структуре металла видно, что наружный слой имеет следы в виде таких кружочков/круглых "клеток", это из-за пенополистирольных моделей такая структура верхнего слоя, на работе часто попадаются детали отлитые таким методом, я ещё удивлялся, а что у них структура как у растений каких-то под микроскопом, потом рассказали))
Здравствуйте, ищите такие вилки Кабельная вилка 35-50 (упак.) (511.0315/СХ0521) FoxWeld Артикул: 4694
По газифицированным моделям...точнее будет. Литье в землю по выжигаемым/газофицируемым пенопластовым моделям(ЛГМ). Поверхность коллектора выглядит довольно безобразно для Мерседес. Это старая модель машины и,возможно,технология литья находилась в процессе отработки. Сам метод ЛГМ был предложен в 1958г.
Здравствуйте. Имеется сварочный аппарат Foxweld saggio mma 200. Не могу подобрать кабельные вилки к нему. Какой комплект не куплю они все даже не проворачиваются в розетках. Может у кого был или есть такой аппарат, подскажите пожалуйста производителя кабельных вилок. Хотелось бы обойтись малой кровью и не менять панельные розетки… Все таки родные стоят. Либо может посоветуете хороший комплект «мама» «папа». Иногда приходилось сталкиваться на других аппаратах, что вилки плотно не закручиваются и стремятся выпасть из гнезда.
Алексей42 присоединился к сообществу
Curly присоединился к сообществу
Впускной коллектор Мерседес. Литье по выплавляемым моделям. Излом крупнозернистый,скорее всего,эвтектический силумин. В этом случае надо либо полностью вырезать резьбу и наплавить вновь,либо приварить отломанный выступ так,как на снимке. Предпочтительнее второй вариант -резьба уходит в тело довольно глубока -порядка 45мм.Вид коллектора напоминает худший вариант литья,но дело обстоит с точностью наоборот -сплав очень хорош и сваривается отлично.
Приветствую! Всегда было интересно, где используют ТИГи на 500 А с жижей? Что варите если не секрет?
WELDlifehack присоединился к сообществу
Ну маржа с продажи обычно позволяла сделать подарков на 15-25к, к тому же всегда хорошо, когда клиент чувствует заботу и небезразличие, это увеличивает шансы повторных обращений и по расходникам скорее всего обратятся тоже. У меня дома где-то валяются ненужные очки на волну 1060-1080нм, могу подарить пока-что все ещё тошнит от "продаж", до сих пор звонят иногда по фигне всякой, может быть через годик в качестве факультативных занятий позанимаюсь продвижением и маркетингом или поиском клиентов за процентик на всякое интересное мне оборудование или материалы, зря что-ли на это всё 7 лет потратил, к тому же у меня есть видение как правильно двигать оборудование для сварочных работ, в отличие от большинства барышень трудящихся маркетологами в сварочных компаниях, чья работа заключается лишь в проектировании новых каталогов, заполнением карточек на маркетплейсах, посещением выставок и гонянием чаев с параллельными просмотрами инсты или тиктока
Смотрел несуолько видео от немцев и америкосов- поверх специальных очков используют сварочную маску- фольгированную. Видел следы воздействия на фирменные очки 6 класса от лазерного излучения- отраженный луч поймали. Насквозь не прожег, но следы на стекле остались весьма заметные. От алюминия отражения еще сильнее. Зеркальная нержавейка несет повышенные риски. Что касается очков- нужны с сертификатом, на нужную длину волны лазера, именно для сварки или порезки. Первые попавшиеся не подойдут, так как фильтруют определенный диапазон и могут оказаться совершенно проницаемы для вашего лазера.
felixmace1356 присоединился к сообществу
Очень нуждаюсь в помощи в ремонте Авроры Speedway Sinergic 200. Тихо умерла. Из за стоимости ремонта ремонтирую самостоятельно. Подскажите номинал конденсатора в дежурном блоке питания. Выгорел так, что опознать невозможно.
Один из блохеров сделал в кои-то веки что-то полезное, проверил на "стойкость" СИЗ против лазерного излучения, подопытный шарик чпокнул через сварочную маску мгновенно...
Пока не сталкивался, но лучше перебдеть
То, что излучение не видимо, не означает, что оно безопасно. Скорее наоборот. Дистанция невосстановимого првреждения сетчатки для маломощного источника составляет несколько десятков метров. Отраженный луч с легкостью поджигает предметы на приличном расстоянии.
Ого!Просто аттракцион неслыханной щедрости, так-то очки от OD6+ не три копейки стоят...Такая практика больше не повторится?
Опасность в том, что владельцам/директорам/руководителям зачастую плевать на рекомендации о правильном обустройстве сварочного лазерного поста или включается жаба. Лично у меня только один из десятка заказчиков озаботились правильной подготовкой помещения, покрасили все правильной краской и завесили сварочную зону. А опасность непосредственно в невидимом отражённом луче, который способен прожигать сизы, представьте что будет с незащищённым глазом, если луч способен прожигать брезент или огнеупорную ткань? К тому же, когда в цеху появляется первая лазерная установка, большинству сотрудников интересно что это такое, посмотреть его в работе или попробовать. Заглядывают за ширму во время работы итд. Те же хорошие дилеры производят первичный инструктаж ТБ объясняя, что это не шутки, но часто бывает, что всерьез не прислушиваются и думают, что рассказывают страшилки, преувеличивая опасность. По правилам, в цеху при работающей лазерной установке все сотрудники обязаны находится в очках соответствующей длине волны излучения лазера. Но сами понимаете Как-то довелось спорить в комментариях группы вебсварки в ВК с человеком, который утверждал, что можно работать в обычной маске хамелеон, а специальные очки, это ни что иное как заговор жадных барыг при том, что лично я тогда был жадной барыгой, но почему-то бесплатно давал покупателю установки эти очки (3-5 штук обычно)
Там же длина волны ИК излучения, если в глаза не направлять и пользоваться очками, то в чём "высокая опасность"? Озон выделяется? так он и при ТИГ сварке тоже...
