  2. Вчера
  3. "... у всякого свой вкус: один любит арбуз, а другой - свиной хрящик" (с) Я вот так люблю (с фланцевой гайкой не нашел фото, на днях, если все сложится, сфоткаю).
  4. Ни в коем случае. Обжечь гайку, чтоб выгорел цинк, лампой паяльной, газовой горелкой, без фанатизму))), взять присадочный пруток, ( проволоку от П А, или пруток для Т И Г , выставить 60_ 65 А, включить ДС, остро заточить электрод, зачистить гайку, профиль, зачистить место куда прицепите обратный кабель, открыть газ, выставить расход 8-9 л/м. Между гайкой и профилем вставить пруток, зажечь на нем дугу и перемещая покачиванием электрод добиться сплавления кромок. Повторить с противоположной стороны. Потом обварить с присадком.
  5. Если гайка с фланцем, то очень тщательно удалить цинк (в том числе и с привалочной плоскости из зубьев) и на токе 40-60 А своим телом (ток будет зависеть от ловкости). Гайку хорошо прижать. Если гайка как на первом фото, то можно повредить резьбу. Лучше гайку с фланцем.
  6. Вещь специфическая,промышленная. Древняя. Продавать будешь долго...
  7. Сварочный аппарат 10-8,Думаю выложить за 40т., что скажите?
  8. Думаю сварочные выложить за 40т. Что скажите?
  9. Заметил, что работать с электородами мне значительно удобней простым инвертором от Ресанты, чем Авророй. Замерил напряжение ХХ- 85 Вольт. У Авроры- 56 Вольт. Существует ли возможность несложно поднять напряжениее ХХ у Авроры Speedway Synergic 200? Может кто нибудь заморачивался этим и имеет опыт?
  10. Могли бы сами уже попробовать подобрать ток и заодно потренироваться на кошечках. Сложного то уже ничего нет, Заодно и в голове отложится. А так совет как прилетело в голову , так и вылетит.
  11. начать с удаления оцинковки на гайке. А далее ... размер гайки и профиля как угадать?
  12. Здравствуйте, подскажите как правильно выставить настройки на Grovers WSME 200LCD AC/DC что бы приварить гайку к тонкому профилю. Профиль из чернухи. Спасибо.
  13. Последняя неделя
  14. Никогда не смотрю на все эти руководства ! Есть свой мозг и думалка нужна для того, чтобы она работала, а не читала что написали другие. Все дефекты не опишешь в инструкциях и нужны они совсем уж малохольным мастерам, что лампочку по инструкции вкручивают. Это моё мнение. Может быть оно и отличается от мнения других людей.
  15. Я хоть слово вказал про финансовый вопрос ? Лишь ответил, что присылают отовсюду. И так как Вы решили делать сами, я всё чётко расписал. Потому не нужно обвинять голословно людей. Я не учитель, чтобы тыкать носом, как правильно писАть, а тут что и как делать изначально ! А ежели можете ремонтировать и всё понимаете, то зачем тогда вообще что-то спрашивать ? Тем паче ничего ещё не сделав, не проверив ничего в аппарате, да ещё и укорять ? На мониторе бы просто забанили за такое. И Вам не хворать !
  16. Пожалуй,я попробую ответить на ваш вопрос. Посмотрите статистику форума-тем 10тысяч,сообщений 420 тысяч,47тыс. пользователей. Есть поиск по форуму. Для кого это все сделано? Регистрируется новый пользователь,задает какой-то банальный вопрос и ждет,что сейчас же все население форума примется объяснять ему то,что уже десять раз обсуждалось. Самое интересное,что никто не удосуживается посмотреть материалы форума на интересующую его тематику,а требует абсолютного внимание к себе немедленно. Читайте материалы форума,ведь для кого-то это писалось...
  17. Без обид! По крайней мере например по Ресанте есть руководство с типичными неисправностями, по которому можно довольно легко искать проблему. Осциллографом на силовых ключах проверить сигнал, чем не контрольная точка. Проверка выходных диодов, контрольный момент из руководства. Неисправность обратной связи по оптрону, так же контрольная точка из руководства. Проверка напряжения на выходе, неисправность главной ПУ, контроль по индикации на лицевой панели и многое другое. Это все для меня например контрольные точки, или можно сказать куда обратить внимание для начала. А теперь другой вопрос. Для чего вообще создаются форумы? Мне так же приносят в ремонт много другого инструмента после неквалифицированного вмешательства и мне приходиться его ремонтировать. У Вас же в данный момент все сводится к финансовой составляющей, а не предоставить помощь в конкретном вопросе. За всех не отвечаю, но я не ломастер, я ремонтирую, и если вижу, что не в моих силах, то тогда буду думать о доставке на 1000 км. И поверьте, после моего вмешательства Вы не скажете плохого слова, что кто здесь ползал...... Спасибо за советы.
  18. Vertu! Луи Витон плачет в уголке....
  19. Тысячу км это не много. Мне и из Казахстана, Сибири и Дальнего Востока, Беларуси шлют. Не говоря уж о центральной России. Без обид, но как меня достали эти вопросы о контрольных точках !!! Вы в Ресанте их находили ? Или в Деке ? Вы думаете, что Электроинтел - Неон специально делает контрольные точки и пишет руководства, что нужно ткнуть осцилом туда и сюда, и если этого нет, то смени то или это ?Естественно - нет. Принцип построения всех инверторов одинаков, но есть разные нюансы. Тут то же самое делается, что и в других. Безопасное напряжение, проверка сигналов на силе и включаем мозг, почему то или другое может не работать? В голове схема аппарата и его работа уже выстроена. Тут только остаётся найти то, что мешает ему правильно работать. Нюанс в том, что Вы должны чётко понимать весь принцип работы такого аппарата. Тогда даже схемы не нужны будут.
  20. Да вы правы! Просто прочитал весь пост и пишут про прошивку! Вот и подумал, что вдруг она. Просто до этого все время китай ремонтировал, ресанту, евролюкс, deco и другие, а такой первый раз принесли. Прислали бы но 1000 км это не шутки. Может намекнете хоть куда ползти. Контрольные точки какие. А то сделан добротно, что бы лишнего уже не наломать! Заранее спасибо!
  21. Прошивка на них летит в самую последнюю очередь. Я пока ни разу за всё время, что они производят, а я их ремонтирую, не встречал слетевшей прошивки. Ну если только не контроллер в кз. А так, ломастеры почему -то всегда сразу грешат на прошивку. Если не сможете отремонтировать, присылайте. Сделаем. ПС. Что именно в нём сломалось, не знаю. Данный дефект может проявляться от разных причин. Не вру и не скрываю ничего. Просто умею пользоваться приборами и мозгами.
  22. Продаются магниевые присадочные прутки и проволока для сварки деталей из магниевых сплавов. Магниевая присадка для сварки в продаже в Москве, также возможна отправка. Присадочная магниевая сварочная проволока и прутки марок МА2-1, МА2-1ПЧ, МА5, МЛ5, МА14, МА14Т1, МА8, для сварки магниевых сплавов AZ91d, AZ91, AZ92, AZ31, AZ61, ZK60A, ZK60, MAG-E-161, M1A, M1B, MgMn2 ******************************** Для сварки литых деталей присадка для сварки магниевых сплавов AZ91d, МА5, МЛ5, AZ91, AZ92 ф5мм 7метров стоит 2500₽ ф5мм 1 кг стоит 10000₽ ********* Универсальная присадка для сварки магниевых сплавов AZ31, МА2-1, AZ61, МА2-1пч ф4мм 10метров стоит 2500₽ ф4мм 1 кг стоит 10000₽ ф3мм 500г стоит 11000₽ ф3мм 1кг стоит 21000₽ ф2,2мм 500г стоит 14000₽ ф2,2мм 1кг стоит 33000₽ ф2,0мм 500г стоит 16000₽ ф2,0мм 1кг стоит 36000₽ ************ Присадка для сварки деформируемых магниевых сплавов МА14, МА14Т1, ZK60A, ZK60, MAG-E-161 ф2,3мм 300г стоит 12000р ф1,8мм 100гр стоит 5000р **************** Присадка для сварки деформируемых магниевых сплавов МА8, M1A, M1B, MgMn2 ф2,2мм 300г стоит 13000р ф2,3мм 300г стоит 12000р * Есть магниевые листы, прутки, профиль, трубки из разных магниевых сплавов, разной толщины и разных размеров в том числе и небольших габаритов для латок.
  23. Всем добрый день! Смотрю давно никто не пишет в этой ветке. ) Появился у меня вот такой вот аппарат (фото прилагаю) NEON ВД-201. включается, на выходе напряжения нет, ток не регулируется, при вращении резистора регулировка от 011 до 013. Визуальный осмотр проблем не обнаружил. Диоды исправны, транзисторы тоже, провода от клемм до ПУ целые. В общем вопрос в том, что может быть, прошивка или как?
  24. Не обязательно, тоже подобные спирали сваривал,в интервальном режиме на Эво на электроде 3,2.Угол потупее, дугу покороче.Бац-бац дугой и в дамки...
  25. Современные приказчики и управляющие,те, кого сейчас называют менеджерами ,довольно своеобразная публика.
