  1. Сегодня
  2. Предположу, что тема интереснее новичкам. А они сегодня предпочитают полуавтоматы, цены на которые стали весьма демократичными.
  3. да я не спорю, что спилок - очень долго держится, не сейчас в последние 2-3 года, спилок стал намного хуже, мы шьем фартуки из огнестойкой ткани 3 класс 490 г. плотность пропитка Пробан, из этой ткани Крупный производитель Восток Сервис шьет свои бронебойные костюмы ЗЕВС. Вот и мы приняли решение шить из этой же ткани. Пока нареканий нет. Спинка из брезента - сделана только для того чтобы к ней пришить резинку- которая под мышками. Суть нашего фартука- 1 очередь защитить полностью весь костюм или даже футболку. На руки мы предлагаем новый вид нарукавников - типо рукав. Когда вместе одевает сварщик : наш фартук Телохранитель + нарукавники Рукав - то он защищен полностью. Можно даже одеть на простой костюм. Нитки используем простые- не огнестойкие. Пока не было нареканий. Мы начали шить их не давно только 4 месяц продаем. Вот и решили у спецов спросить )) что нужно улучшить. Насчет того быстро одеть и снять- то это самый важный момент- мы продали уже наши фартуки в 7 заводов- и все довольны - как одеть и как снять. но хотим чтобы - в принципе все вопросы были сняты!!! вот новая ссылка прошу посмотреть : VID_20251113_151949.mp4 (125688899) открывается ?
  4. и-и-и-и.... И тогда более выраженный подрез ведь будет?! Если уменьшаем длину дуги, то меньше энергии будет и жидкая ванна не успеет растекаться. Поэтому меня и удивляет. Вроде бы, повышая дугу, мы будем иметь более расплывчатый валик, т.е. не будет его сильно поднимать.
  5. Старое обсуждение Т- образный уличный стык. Надо ли торцевую трубу обваривать по кругу со всех четырех сторон или только продольные швы варить? Как у вас в этих стыках?
  6. Странно что такая тема и глохнет! Столько всего на рынке есть варить не переварить... Вот например недавно попробовал индусов рутиловых от AG ,мне понравилось, и ценник нормальный, правда любят они ток побольше(что и написано на пачке,при диаметре 3мм вроде 90-100А). Еще понравились esr 11 "турецкие"(питерские), которые в ярко голубой пачке, но те подороже и подозрительно похожи в работе на куда более дешевые отечественные ОК.46 Все хочу попробовать легендарные LB да жаба душит...
  7. Не совсем понял вопрос, о каких именно стыках речь? Если имеются ввиду горизонтальные перемычки вдоль крыши наверху то со всех сторон( и зря, достаточно было низ\верх) Коли речь за опорные "лапки" то по два шва с двух сторон на длину опоры, больше там из-за пустот зацепится не за что. Все что ниже крыши в основном с двух сторон варено за исключением нижнего пояса 50х50, он варен по кругу.
  8. А место стыка труб обвариваете по всему периметру стыка или только вдоль ребер?
  9. А за одно освоить огневую правку валов. После сварки устанавливать вал на опоры и вращать. Там, где пузо- греть газовой горелкой. Потом опять контролировать.
  10. Мощность - это ток на напряжение, тупо умножить.Для заметного снижения погонной энергии надо снижать и подачу и напряжение.В малых пределах регулировки мощности можно играться с длиной дуги( по напряжению/подаче)–не суть)
  11. Погонная энергия ниже,текучесть ванны меньше...тут как раз всё просто.
  12. Домучал, крышу варил на земле, потом разбирал на 5 сегментов что бы проще можно было установить вдвоем. Переборщил с количеством угловых швов в результате пришлось долго и муторно править деформации, и то не до конца это удалось но вроде всех все устраивает, осталось обварить там где не успел, воткнуть две уже готовых оконных рамы и каркас грядок.
  13. Если вольфрам сгорает, то это из-за кислорода. То есть, герметичность есть, защиты нет. Проверьте, как плотно накручивается сопло? Нет ли сквозняков? Купите ротаметр, который на горелку одевается. Это скорее побочный продукт разделения воздуха или химического синтеза- кислород и азот переходят в продукт, концентрация аргона и других газов повышается. Есть смысл дальше разделять. Если баллоны заправляют на станции- то и документы должны быть на аргон сварочный. Проверить надо.
  14. я бы тут еще добавил и фото шва не плохо бы посмотреть, размеры понять швов: усиление, если есть образец...
  15. при данном значении, у вас получается ниже дуга? Если так, то почему уходят подрезы? Что-то я тут не понял. А интересно
  16. Вот эта модель мне этим как раз импонирует. Простой фартук плечи открытыми оставит, а этот прикроет. Спину видимо он только поэтому и защищает, что защиту плеч не реализовать иначе. Если одевать фартук через голову, то не как футболку, а хотя бы просто ремешки на резиночках где-то на груди зацепить и он станет как на фото. Я не работаю сваркой нон-стоп и не имею профессиональной спец одежды. Дорогой она мне видится в этих условиях. Если нарукавники с крагами защитят руки от брызг, то вот грудь и плечи защитить не чем, хотя им не так сильно и достается. А такой вариант как раз хороший компромисс между сварочной курткой и ее отсутствием. Короткая модель мне приглянулась, если честно.
  17. Как по мне, фартук для сварщика должен быть спилковым и изготовлен из цельного куска, чтобы не расползался по швам. Почему спилковый? Брезент прогорает быстро, а ткани с пропиткой теряют свои огнеупорные свойства после нескольких стирок. Да, безусловно спилок дороже вышеперечисленных материалов, но это стоит своих денег. Расскажите пожалуйста, а для чего защищать зону спины от брызг? В ситуациях, когда мне нужна защита спины и плеч я одену полноценную куртку для сварочных работ, чтобы защищать и руки к тому же. Подскажите, какими нитями у вашего изделия прошиты швы? Основной прикол же фартука в том, что например быстро одеть его летом на футболку, когда жарко и так же быстро снять при необходимости. Ну либо защищать приличную одежду, которую жалко портить. Не удалось кстати посмотреть ваше видео из файла по ссылке. Если изделие нужно снимать и надевать через голову, то это не очень удобно, как мне кажется.
  18. На всё, что реализуется "на сторону" должны быть ТУ и сертификаты. Есть ли они у товарисчей их НТагила?
  19. Торг, в пределах разумного, по данной машине, с реальным покупателем–возможен.
  20. Это говорит о том, что на меди, там где надо, и размерах радиаторов не экономили в угоду маркетингу.
  21. Вчера
  22. Добрый вечер. Нет у нас нет. Мы даже и не думали, так как у обычных фартуков нет же вешалки. Но предложение нам нравится. Благодарю
