  2. Трансформатор все же оставлю на хранение на случай ядерной зимы))). Да, цены на инверторы посмотрел, думаю от 5 тысяч можно что-то выбрать.
  4. Купите сразу 3 метра кабеля 25 кв, медный, да и на будущее пригодится, когда выкините этот аппарат, и купите нормальный инвертор, держак берите на 200А, работать легче.
  5. Скорее всего в будущем держак придется заменить - во время сильных залипаний, когда не получалось покачиваниями оторвать электрод, я его отсоединял, проскакивала искра и подгорели губки вдоль электрода. На ВБ есть в районе 800 руб с латунными губками на 315 ампер нашего производства по Госту. А этот китайский массой 0,5 кг. Так-то хожу в качалку, вес особо не чувствуется, просто координации нет :-). Провод у аппрарата короткий - 1,5 м, омедненный алюминий 14 кв. мм. Есть идея наростить его до 3 м нормальным медным кабелем на 16-25 кв.мм. По рассчетам калькулятора дополнительное сопротивление этого куска вроде около 0,01 Ома + некоторое переходное сопротивление от соединений. В теории не должно заметно повлиять на падение напряжения.
  6. Я когда учился, мы начинали учебу со сварки в нижнем положении, наплавляли валики на пластинах, и это занимало времени отнюдь не час. Смелее, току побольше, обязательно зачищайте место сварки, до металла, от краски, ржавчины. И не держите короткую дугу. Держак Вы конечно приобрели себе не удобный, для учебы, но с другой стороны для тренировки кисти пусть будет. Кабель держака рекомендую придерживать свободной рукой, чтоб он не тянул своим весом вашу руку.
  7. Спасибо за информацию! Да, я планирую оборудовать место для тренировки (на фазенде сколотить стол, огородить место от искр) и пробовать варить в сначала в нижнем положении, разжигать дугу, манипулировать током. Ну, и надо также найти побольше железок для опытов. В прошедших опытах пока не пробовал сварку с отрывом, т.к. были явные проблемы с розжигом дуги, да был ограничен во времени, типа, "давай сейчас заварим, а там потом научишься".
  8. На тренировочных пластинах/железках рекомендовал бы в первое время делать пропиливание диском или нанесите маркером/чертилкой прямые линии, чтобы стараться вести по ним, так вы научитесь не теряться в пространстве и выдерживать ровную линию шва, не торопитесь, ручная дуговая сварка (кроме сварки тонкого) медитативный процесс, спешка не требуется, поставьте задачу себе положить монолитный валик, одновременно осуществляя проплавление основного металла. Как говорил мне мой мастер, не бойтесь прожечь, исправление ошибки в виде прожига - отличное упражнение, чтобы больше понимать, что такое проплавление и тепловложение. Это немного вредный совет, но на первое время, чтобы привыкнуть к весу электрододежателя, поддерживайте основную руку другой рукой, тем самым вы добавите руке стабилизации и соответственно улучшите ваши движения и внешний вид валика/шва. Вредный совет потому, что когда вы столкнетесь с ситуацией, что невозможно сваривать обеими руками (например левой рукой нужно держаться за стремянку/швеллер работая на высоте) ваш шов будет не очень, т.к привыкли к двуручному хвату электрододежателя, ну это на самом деле нарабатывается временем и опытом, недавно осознал на работе, что у меня уже довольно сносно сваривать левой рукой при осуществлении неудобных работ, хотя я правша Выбрать мощный электрододежатель возможно было ошибкой, намного удобнее оперировать 300А вариантами, хотя никто не спорит, что вес это надежно и долговечнее. Возможно это тоже немного вредный совет, но некоторые соединения рутиловыми электродами удобнее осуществлять точечным методом (сварка точками, каждая последующая точка частично перекрывает предыдущую) иногда при работе с тонким металлом электродами никак иначе и не выполнить работу
  9. На Вашем аппарате нужно для 3 мм поставить около 110-115 А, и ориентироваться на то, чтоб валик шва был влит в металл. Вы учитесь сваривать пока в нижнем положении, для нижнего току можно ставить больше. Не бойтесь прожечь, бойтесь не проварить. Если прожгете, заплавите, и ток убавите.
  10. Мало тока - сколько примерно нужно сделать для 3 мм электрода? И на первых порах нужно ли корректировать ток в зависимости от пространственного положения? Да, я заметил, что там, где шов получился условно более-менее, то электрод как-то хорошо разгорелся и кончик был не впритык к детали, а на расстоянии - дуга была хорошо видна.
  11. У Вас мало тока, металл электрода навален просто сверху, добавьте ещё, и на рутиловых электродах не нужно держать очень короткую дугу, отведите кончик электрода примерно на 5 мм от металла.
  12. На маркетплейсах продают довольно много дешевых трубок для автокондиционеров.Цена порядка 1500 2000р. Причина низкой стоимости ? "Резина" должна соответствовать стандарту CAE J2064. На снимке маркировка трубок EPDM/IIR Этилен полиэтилен диеновый мономер / изобутелен изопреновый каучук (бутилкаучук).Такие трубки не предназначены для фреона-у них другое назначение,поэтому и цена такая у этих поделок. Одна их причин. Шланг Рено Логан 2 с противовесом стоимостью 5500-6000р.
  13. Еще заметил, что шкала на аппарате какая-то странная - большие токи соответствуют электроду меньшего диаметра, чем принято. Т. е. электрод 3 мм начинается со 120 ампер. Скорее всего это ерунда какая-то, т.к. заметил что даже при 100 амперах торец уголка 3-4 мм начал течь (прошелся электродом прямо по торцу уголка в горизонтальном положении). Да, забыл добавить - сваривал уголки 3-4 мм, пластины для усиления 2,5 и 3 мм.
  14. Здравствуйте, товарищи сварные. Прошу оценить результат и дать совет со стороны, что получается (а точнее, что не получается) и в какую сторону нужно двигаться. В общем, в одной из тем я ранее писал, что имеется сварочный аппарат-трансформатор. Произвел ремонт и обслуживание - вскрытие, проверка проводки, пайка, обжим силовых проводов на силовые наконечники под болты + контактная смазка, новая латунная масса на 315 ампер + китайский электрододержатель на 600 ампер (потолще и помощнее) + месяц на теорию - прочитал/пролистал пару учебников для ПТУ по РДС, просмотрел сварщиков-ютуберов. Пришло время пробовать. Проверил напряжение в сети - 225 вольт, напряжение холостого хода трансформатора - 42 вольта (по характеристике аппарата 44-48 вольт), замерили еще токовыми клещами силу тока на кабеле держателя - сам не видел - помощник сообщал результат - сделал вывод, что в шкала трансформатора дает верное значение, даже занижает на 5 ампер (плюс минус, т.к. ток плавал). На 3 мм электродах использовал затемнение маски 10-11, но все равно потом левый глаз немного чувствовал какую-то тяжесть - странное ощущение - то ли глаз не привык, то ли первые вспышки при розжиге дуге незаметно проникают. При устоявшейся дуге и равномерном движении электрода - только и виден кончик электрода и бегающий шлак. Использовал рутиловые электроды 2 мм МР-3с, 2 мм АНО-21 и 3 мм МР-3 (разных производителей). 2 мм не понравились, т.к. лягались как макаронины. А тем более первый раз еще и не попасть в деталь. 3-мм МР-3 в первый день вообще была проблема зажечь - липли. На второй день я их прокалил при температуре 180 град час + подкрутил току и стал зажигать чирканьем на себя - дело пошло заметно лучше. Естественно, результат сварки крайне нестабильный - зашлаковка, непровары, кривой шов и т.п. Вроде бы как току хватает, просто не умею еще держать короткую дугу (все время втыкаю в сварочную ванну, иногда от этого дуга гаснет) либо слишком быстро веду, либо в неустойчивом положении начинает вести руки и электрод уходит в сторону, нарушается равномерная подача электрода и явно не умею еще разогреть металл в начале шва. И самый главный вывод - это у блоггеров все красиво и ровно, а в реальной жизни приходится варить чуть ли не вниз головой в самом неудобном положении. В общем, здесь фото 3-х дней с моими комментами. Буду благодарен обратной связи.
  15. Здравствуйте господа. Аппарат аврора динамика 2000. Купил не давно. Проверил с метр шва. Прошло время решил поработать. Включил , открыл газ. Взял пару пластин так сказать настроить. Прикоснулся горелкой или держатели к заготовкам, аппарат тут же выключился. Подумал было что свет выключили или розетка голову морочит. Напряжение есть. На задней стенке аппарата горит клавиша включения. Больше ничего не функционирует. Может кто знаком с данной проблемой? Ответьте пожалуйста.
  16. обычный брак посинение титана уже в ряде случаев брак, даже золотистый оттенок и то может не допускаться. А когда он матовый, серый, это вообще за гранью добра и зла. И т.к. нет провара или близкое к этому, то вообще не ясно что со швом. И абсолютно не важно, с присадком это варилось или собственным телом. С другой стороны, может их должно хватать на раз и тратить драгоценный аргон ни кто не хочет.
  17. Разрушение из-за термической деформации по непрочному, из-за водородного охрупчивания, шву.
  18. Тут вообще как будто бы электродом в ванну махнули, странно выглядит
  19. Как-то тут спрашивал про сварку титана. Что-то в последнее время неладное с этими титановыми стаканами, которые литейка использует в качестве поварешки для закладывания "литейных добавок" при плавке алюминия. Отваливаются не по моему шву (я привариваю стержень титановый к дну стакана). А по самому шву стакана, которые нам изготавливает контора на стороне. Мои швы как будто бы и "не съедает", а основное тело стакана отваливается по шву, где тело приварено к дну. Как понимаю их сваривают своим телом, если смотреть изнутри я не вижу провара и ещё напрягает, то что внутри какой-то белесо-желтоватый налет. Правильно понимаю, что изнутри не осуществляется поддув аргоном и соответственно все эти стаканы можно считать недостаточно качественными и чуть ли не браком, раз они таким образом по их шву разваливаются?
  20. Такие программы для технологов. Сварщику некогда думать айфоном, ему прыгать надо. Хотя, если все эти персонажи сконцентрированы в одном теле, то конечно полезно, спору нет. Советы. 1. Сменить платформу. 2. Вот, может что и пригодится.
  21. вот после этого Петрович точно будет в восторге. Он, один стык варил день и говорил, что это очень быстро. А теперь обезьян, еще и плетку возьмет , видел, что тут написЯно?! Работать!!! Хлясь ... Это мы уже проходили. Статистов наберут с такими вот приложениями. У них на бумаге все красиво. А в реальности . Дальше куча эмоций и далеко не позитивных.
  22. Luza
    Поржать #6
    https://www.yaplakal.com/forum3/topic3071103.html. Это можно показывать жадным заказчикам, вполне себе способ, можно дома самому все " приварить", не таская к жадным сварщикам.
  23. НЕ может быть? .....тихо завидую, что бы жена не услышала. Работаю над Норм-часами, будет ещё показывать сколько времени надо на работу работать. У Петровича восторг из ушей польётся. А вот с ними прямо беда. На горшок без девайся уже не садятся. Спасибо всем за уделенное время и буквы.
  24. вот вы все злодеи, теперь я каждого знаю Собрались тут... А вот набегут зумеры ... молодняк и им это очень как будет необходимо! Продукт на будущее, а не для пенсионеров ... разбухтелись ...
