Вот такая есть литература metodika_rascheta_i_tekhnologii_pravki_deformatsii_v_stalnykh_konstruktsiya с расчетом деформаций.pdf Расчет и проектирование сварных конструкций, Практикум и курсовое проектирование, Овчинников В.В., 2010.djvu
Посоветуйте пожалуйста литературу или ресурсы, где можно почитать и ознакомиться с теорией правильной очередности наложения сварочных швов в конструкциях разного типа для снижения деформаций и повОдок.
жаба 200 рублей?
Спасибо. Практически все 40 лет занимался цифрой. По блоку питания: текущая версия такая: коротнул и сгорел фильтрующий конденсатор во вторичной цепи на входе 7815 ( на фото плохо видно, но он весь потрескался) и следствием потянул резистор- предохранитель 0,47 Ом в истоке мосфета. Смущает отсутствие видимых повреждений на нем. Замена займет несколько дней- недель. Живу в таком месте и стиле, что добраться до радиомагазина затруднительно.
3comma62 ,а как же"..40 лет стажа в электронике..." позволяющие "...надеяться на удачу..." и при чём здесь "...опыт в чьей нибудь практике..."? У этого резистора даже "имя" есть ,да и выходит из строя он не просто так,а по предназначению,то есть-судьба у него такая.А чтобы не задавать нв будущем такие "профессиональные" вопросы,схема БП,только ревизия более ранняя. БП.docx
Снова прошу мнения уважаемых форумчан. Нашел дохлый резистор. Исток мосфета в дежурном блоке питания через него подключен у общему проводу. Иззвонил его весь разными способами. Точно в обрыве. Но мосфет тестером звонится нормально, не закорочен. Сам резистор на внешний вид дефектов не имеет. Что странно. Ни трещинки, ни дырочки, ни прожога. И дохлых элементов обнаружить больше не удалось. Прошу мнения специалистов: возможно ли что резистор просто сдох от врождённого брака и при его замене ничего не пыхнет? Есть опыт в чьей нибудь практике?
ALIMen присоединился к сообществу
Здравствуйте, пообщавшись с Игорем Copich, и удачно заглянув на Авито, приобрел Cea rainbow 150 за "шапку сухарей"(13круб.+доставка). Опробовав, могу подтвердить, что аппарат варит очень мягко, практически без брызг. Для такого "малыша" - очень мощный сетевой шнур и сварочные провода. Ни в коем случае не реклама, пост для тех, кто в муках выбора между малым бюджетом и удовольствием от работы на хорошем оборудовании: на торговых площадках вполне можно найти б/у аппарат, который впишется в обе вышеозначенные категории. P.S.: Себя отношу больше к читателям (что в данном случае считаю недостатком). Поэтому испытываю огромную благодарность ко всем активным участникам форума, тратящим личное время, делящимся своим опытом на этом "ресурсе". Спасибо большое.
Сан Саныч присоединился к сообществу
Спасибо. Буду пробовать
usernew присоединился к сообществу
Константин, а как Вы относитесь к специалистам преклонного возраста с условием, что они работают до конца и погребение за счет фирмы?
Вспомнил ещё : маловероятно,но один раз столкнулся-болт в розетке которым прикручивают подводящие шины внутри аппарата забыли подложить Гровер на одной. И он сильнее выпирал внутри розетки не давая без проблем подключить вилку. Решилось установкой шайбы Гровера. На другой розетке была установлена.
У кабельных вилок разных производителей есть нюанс : расстояние от замыкающего выступа сбоку до конца (торца) вилки. Бывает больше ,бывает меньше. Там буквально несколько миллиметров надо отпилить с торца вилки и начинает проворачиваться .
К сожалению не подходят. В гнезде даже не поворачиваются. Заказывал такие на «все инструменты»
Здравствуйте, ищите такие вилки Кабельная вилка 35-50 (упак.) (511.0315/СХ0521) FoxWeld Артикул: 4694
Здравствуйте. Имеется сварочный аппарат Foxweld saggio mma 200. Не могу подобрать кабельные вилки к нему. Какой комплект не куплю они все даже не проворачиваются в розетках. Может у кого был или есть такой аппарат, подскажите пожалуйста производителя кабельных вилок. Хотелось бы обойтись малой кровью и не менять панельные розетки… Все таки родные стоят. Либо может посоветуете хороший комплект «мама» «папа». Иногда приходилось сталкиваться на других аппаратах, что вилки плотно не закручиваются и стремятся выпасть из гнезда.
