  2. Я соту интеркуллера приваривал к профилю, когда купил Эвоспарк, сделал сейчас скриншот с видео, второй с видео моего, в котором это фото. Пульс совсем не обязательно для сварки алюминия, я отваривал швы на пластинах 2 мм в линейном режиме, литой монолитный шов, Можно. Отличные аппараты. И не зацикливайтесь на этих пульсах, предподогрев решает проблему черноты, и кучи какашек в начале шва. Через примерно неделю буду ремонтировать лодку, сниму видео о сварке в линейном режиме.
  3. Бывает,но не так часто,но бывает. Разрыв шланга высокого давления.Правда,несколько дней он жил,а потом взорвался,не выдержал бедолага.Обычно шланги в.д. опрессовываю 32ати азота.Этот взорвался,так как забыли подключить вентилятор радиатора конденсатора. В принципе,должен был сработать датчик давления и отключить компрессор,а также сработать предохранитель,но этого не произошло. Приходят без каких-то претензий,но заявляют,мол,твой "косяк". Есть такая категория чертей,стремящихся переложить результат своего разгильдяйства на кого-то.С другой стороны,в общем-то говоря,закрадывается разумное сомнение по поводу качества шлангов-бывает сомнения по некоторым поставщикам.Может быть брак в оплетке РЕТ? ...может,все может быть,так как от производственного брака никто не застрахован.При недостаточном обжиме стакана,будет выходить азот,на худой конец,может вырвать фитинг,но это больше касается шлангов 1/2,но разрыва самого шланга не последует.Чтобы исключить подобные случаи -давление 36ати,выдержка 10минут в воде и прОтокол -сдал/принял. Видишь 36ати на манометре? Вижу. Пузырьки видишь ? ..не вижу.Забирай и свободен. Надо будет еще выяснить,какой фреон загнали в систему. Надо еще учитывать следующий момент,а именно:температуру,ее влияние на материал шланга.
  4. Сегодня
  5. изначально, да. А потом ... Да, тот список что вы озвучили был хорош лет 5 назад. Как по цене так и по сервису. А теперь ... Посмотрите ТР220 хелви, если до толщин 5-8 мм. Если больше, то уже 3-х фазный. Тут в целом наверное и китай можно смотреть. Но т.к. от партии могут быть нюансы, то чтобы точно не попасть, лучше пробовать. Менеджеры не знают, что продают. Поэтому по телефону могут наобещать... А так из последнего и Чебора можно. Кемппи, не знаю как с сервисом сечйас, но и по сварке не идеален. Есаб, ну что-то среднее. Беллер, старый бренд селко, но они по ТИГ выше звезд были, а п\а толком мне не попадались для тестирования. Линкольн точно нет, в однофазной линейке у них плохо да и 3-х фазные если только чистый американ. Но опять же сервис на 0. Фрониус ... сервиса нет, но аппараты изумительные. ЕВМ, ну от модели к модели есть очень достойные, но это 3-х фазные. наверное есть... Лично я так и не опробовал крамер шерман . Вот не довелось. Но ... ими пробовали заниматься ТОРус, посмотрите, что у них на сайте сейчас есть. Если есть демозал, то можно и съездить опробовать. Так же чебору можно посмотреть. попробовать бы а то ... то что я с ЭВО имел опыт, не в восторге. С точки зрения и по общению с клиентом и в целом по функционалу. Но ... не ругаю, т.к. точно лучше китайцев и по цене стараются конкурировать именно с китайцами, за что и есть уважение.
  6. Китайцы рядом с кемпарем не пляшут вообще. Наши- да,даже лучше Лидер в данном сегменте- ЗТИ,СПб
  7. Вопрос: стоит ли брать данный аппарат б/у ? уже понял что не стоит, независимо от его состояния. следующий вопрос: какой купить б/у чтобы был ремонтопригодный, чтобы не было проблем с комплектующими? Есть ли среди китайцев аппараты способные конкурировать например с Кемпи по качеству шва?
  8. гусь ... наверное один из проблемных вариантов. Да и несколько горелок, не лучший вариант. Из опыта не прижилось в нашей стране. Да и по функционалу есть вопросы. Да и по эксплуатации. Для сервиса это вещь, даже так, ВЕЩЬ. Но у нас таких сервисов один на тысячу, а может и того меньше. Кто бы понимал, что делает и для чего такой аппарат нужен. В общем, именно от такого аппарата точно отговорю. вот прям подобное, это мало вероятно. Схожее, да. Но это не одно и тоже. Плюс толщины. Мы показывали на нашем оборудовании, толщины от 1 мм. Но ... ох и проблемное это занятие . Проблема в проволоке. Минимально доступное 0.8 мм. Значит и толщины нужно брать не меньше 1мм материала. Все что более толстое 1.5 и более, уже проще. Ну если и задача, чтобы с другой стороны без следов сварки. Вот и такие задачи попадались. Тут вам нужен П\А однозначно с ИМПУЛЬСНЫМ режимом и с широким диапазоном регулировок. ГУСЬ не лучший в этом случае и вообще, надо смотреть что он может. Для сварки алюминия, нужен п\а с контролем по дуге, т.е. чтобы на двигателе стояла обратная связь. В противном случае, горелка выше\ниже и шов пляшет или вообще чих\пых и куча брызг. Я не знаю, кто из доступных, сейчас, в целом что-то подобное может. С учетом современного ценника это уже более 200 000р., это гарантированно, а вот все что дешевле, надо экспериментировать и проверять возможности. Если вы территориально рядом с Москвой, то у нас в демонстрационном зале сможем показать, что вы сможете получить от п\а, а дальше либо это покупаете либо ищите что-то укладывающееся в ваши возможности. 100% . Вот ни разу во всех отношениях, что режимы, что с сервисом. Даже удивился, как такое вообще удалось найти. вы не нервничайте. Просто до вас и после вас еще будет куча народа с аналогичными запросами, но... поверьте, не все адекватно вообще технологию сварки воспринимают. Поэтому у форумчан уже глаз дергается . это очень не однозначно. Все что хорошее, денег стоит. А вот по обещаниям... чего я только не встречал по факту не все так радужно. Поэтому, если есть врем и возможность, то после определения бренда и модели, лучше доехать к продавцу и опробовать. И я уверяю, далеко даже на качественном оборудовании не могут показать его возможности. Рынок скатился - нравится бери, не нравится ... Раньше у нас что по ТИГ, что по п\а записывались. Сейчас китай снес рынок и вот чтобы не попасть, полностью на плечах покупателя теперь. Да и хочу за 1000р тонну такого купить. Поэтому если интересно и есть возможность, демозал до сих пор работает и можем показать. да нет жестких правил. Просто сейчас что либо конкретное советовать, сложно, т.к. не понятно, а после покупки что делать с аппаратом если коснется вопрос сервиса. Да и опять же ... нужны и толщины и протяженности швов, т.е. нагрузка на аппарат и следовательно ПВ. Так можно что-то советовать. Некоторые вообще используют на 5 минут раз в год. Ну так тут и китайца тогда надо мучительно выбирать. И P.S. то что вы хотите получить. Нам удавалось с очень длинной дугой. Я знаю, что кто-то даже наконечник подпиливал, чтобы еще выше дугу делать. Аппарат позволяет. Швы вот прямо как ТИГ. Но при толщинах от 3-х мм, горелки МВ25 уже не хватало и надо было ставить водяное охлаждение. А если толщина в районе 1.5 мм, то совсем ТИГ швы не получить, принцип П\А не позволяет, т.к. проволоку все равно наваливает больше чем это можно в ТИГ сделать. Ну и тонкости использования вообще П\А и алюминия, тут почитайте на форуме, было много информации.
  9. Как я понимаю, Гусь это француз - которого мы обсуждаем. Спасибо за компетентное мнение. Может Кемпи?
  10. Как я понимаю, Гусь это француз - которого мы обсуждаем. Спасибо за компетентное мнение. Может Кемпи?
  11. Как я понимаю, Гусь это француз - которого мы обсуждаем. Спасибо за компетентное мнение. Может Кемпи? ещё слышал что австрийцы , итальянцы, Австралия, Штаты и по моему Дания делают крутые аппараты. Куда смотреть?
  12. Как я понимаю, Гусь это француз - которого мы обсуждаем. Спасибо за компетентное мнение. Может Кемпи? ещё слышал что австрийцы , итальянцы, Австралия, Штаты и по моему Дания делают крутые аппараты. Куда смотреть?
  13. Как я понимаю, Гусь это француз - которого мы обсуждаем. Спасибо за компетентное мнение. Может Кемпи? ещё слышал что австрийцы , итальянцы, Австралия, Штаты и по моему Дания делают крутые аппараты. Куда смотреть?
  14. Как я понимаю, Гусь это француз - которого мы обсуждаем. Спасибо за компетентное мнение. Может Кемпи? ещё слышал что австрийцы , итальянцы, Австралия, Штаты и по моему Дания делают крутые аппараты. Куда смотреть?
  15. Как я понимаю, Гусь это француз - которого мы обсуждаем. Спасибо за компетентное мнение. Может Кемпи? ещё слышал что австрийцы , итальянцы, Австралия, Штаты и по моему Дания делают крутые аппараты. Куда смотреть?
  16. Как я понимаю, Гусь это француз - которого мы обсуждаем. Спасибо за компетентное мышление. Может Кемпи?
  17. Как я понимаю, Гусь это француз - которого мы обсуждаем. Спасибо за компетентное мышление. Может Кемпи?
  18. Разве TIG сварка требует меньше подготовительных работ чем полуавтомат ? Я видел как полуавтоматом варят вообще без зачистки даже , но не в этом суть, я всегда делаю подготовку перед любой сваркой, будь то сварка электродом или в среде аргона. И какое имеет отношение подготовка детали к выбору аппарата? Любой аппарат требует подготовки. Второе: я сказал что хочу получить хорошие результаты после того как будет опыт, скил. Вы мне тут же говорите что сразу ничего не получится, нужен опыт . Мы точно разговариваем на одном языке? Я лишь хочу исключить ошибки при выборе полуавтомата, если Вы не имеете права по правилам сайта либо не можете по другим причинам посоветовать адекватный аппарат - которым действительно приятно работать , просто моргните))
  19. Швы, аналогичные ТИГ сварке, на полуавтомате , каким бы он ни был, получить очень проблематично. К тому же нужно очень много подготовительных работ. Зачистка, травление, подогрев. И это лишь профиль или листовой люминь. Кусок наварить в блок будет практически нереально. Швы у Вас сразу и не получатся. Будет серево, потому как нужен опыт и с этим видом сварки. Ну и понимание,, что в данный момент происходит с металлом.
  20. Я учусь варить TIG, у меня TIG AC/DC , по немного практикую, прикладываю мой уровень на данный момент, хотелось бы получать плюс-минус подобные результаты от полуавтомата после наработки опыта. В полуавтоматах не разбираюсь абсолютно, пробовал варить дешёвыми аппаратами, и сделал вывод что дешёвый полуавтомат не отвечает моим требованиям , поэтому и решил выбирать брендовые варианты, и поэтому советуюсь со специалистами о том что в правильном ли я иду направлении .
  21. Требуются сварщики 4-6 разряда в ООО «ПрофИТ». З/пл 180.000 рублей на руки в месяц. Вахта. Ручная дуговая сварка строительных и технологических конструкций на эл. подстанциях (противодроновые защитные сооружения), в том числе присутствуют работы на высоте. Образование: Cреднее профессиональное образование или документ подтверждающий наличие квалификации. Требования: Опыт работы от 3 лет подтверждённый документами (договора, выписки из трудовой книжки и т.п.). 4-6 квалификационный разряд. Ответственность, нацеленность на результат. Места работы: Курганская область или г. Когалым. Условия: Вахта 2х1 месяца. З/п от 180.000 руб в месяц на руки. Проживание (балки), питание в столовой, спецодежда и СИЗ – всё за счёт работодателя. Проезд до места работы и назад домой – дополнительно компенсируется работодателем. Трудоустройство официальное по ТК РФ, полностью белая зарплата на банковскую карту, выплаты два раза в месяц без задержек. Приветствуются готовые звенья – со своим монтажником. Номер для связи: +7-953-156-15-50 Александр PS: Все вопросы по телефону, в Максе, на мыло nikitin@profit86.com В форуме не планирую отвечать.
  22. вы сейчас о чем? Или вы жертва маркетологов? Подробности не буду описывать. Вам п\а нужен или вы хотите ТИГ с АС режимом? Для полуавтомата, чтобы варить алюминий АС не нужен. Но нужно, ЖЕЛАТЕЛЬНО но не обязательно, режим ИМПУЛЬС. А то что некоторые для п\а сейчас стали говорить АС нужно для сварки алюминия ну это глубокое заблуждение. Т.е. п\а изначально работает на обратной полярности, то любой п\а может работать с алюминием. Ну и конечно, было бы не плохо понять, тот уровень на который вы ориентируетесь, т.е. что для вас являются качественными и красивыми швами после П\А.
  23. Здравствуйте. Я тут нашёл аппарат T3GYS AUTO б/у, в хорошем состоянии. Но денег просят за него нормально так. Как считаете , стоит брать, или рассмотреть что-то другое? хочу для дома и гаража достойный аппарат. Пробовал недорогие разные полуавтоматы в работе, и понимаю что если хочешь получить хороший результат, то экономить не получится . Посоветуйте что-нибудь, желательно AC/DC, потому как с алюминием часто работаю, есть TIG, но хотелось бы для разнообразия полуавтомат. Пробовал Аврору на алюминии, прям из коробки аппарат достали новый , но варил он просто ужасно. Знакомый принёс похвастаться, он даже его ещё из коробки не достал - я ему сказал что за такие деньги аппарат алюминий варить нормально не будет, так и вышло . Спасибо.
