Я оцениваю потенциальные трудозатраты и множу их на желаемую стоимость часа работ. Сверху дополнительные затраты, если что-то заказать/арендовать надо и т.п, за выезд само собой. А дальше, остаешься или с премией или с неоплаченной переработкой чем больше в деле знакомых и понятных операций, тем точнее расчет. Если совсем мрак с подсчетом, то количество рабочих смен по 8ч. Ну и подход к ценообразованию желательно применять бухгалтерский, где к трудоемкости и прямым затратам надо прибавлять всякого рода амортизацию, косвенные затраты и само собой прибыль. Другое дело, когда надо обосновать стоимость работ. Тут без сметы по нормам скорее всего не обойтись: показать, что кол-во часов на выполнение работ не с потолка взято.
texnik201 присоединился к сообществу
Ну, товарищ, даже как-то несерьёзно....с таким бэкграундом и такое.Если серьёзно-есть у вас грамотный спец по осмечиванию подобных работ? Нет? Тогда исходите из величины желаемой з/п в день/час/месяц/объект и т.д... Хотя с реальной грамотной сметой по всем РД можете разойтись сильно.Как в +, так и в -.
- 3 ответа
Доброго всем дня коллеги! Вопрос не как не оставляющий меня, и думаю многих мастеров, кто в основном занимается отоплением водоснабжением по внутрянке. И это вопрос расценки по работам. Взяли или навязали, короче мы с напарником итп планируем собирать. Но вот загвоздка расценки по монтажу, по сварке за стык то понятно, диаметр умножить на два. А вот остальные моменты, собрать станину установить насосную станцию, также теплообменник смонтировать, собрать задвижки, и тому подобное. Помогите с ориентируйте пожалуйста.
Andylex25 присоединился к сообществу
VlaWED присоединился к сообществу
Arturohek присоединился к сообществу
у меня такой же, хороший и рабочий аппарат
dima741 присоединился к сообществу
Alexprot854 присоединился к сообществу
Johntannard присоединился к сообществу
На мой взгляд,одной из ошибок при пайке кастолином 192 только что снятых радиаторов ,внутри которых остался хладагент,является нанесение припоя не накатом,а с торца повреждения.Особенно это касается старых радиаторов. Если с торца,то испаряющийся при нагреве хладагент,может не дать закрыть повреждение и ухудшить смачиваемость стенок трубки припоем...и азотом его,азотом в 30ати.
Zairusatoist подписался на Программа настройки сварочных процессов
Балагодарю!
Ruzamydialo присоединился к сообществу
Успеха.
WilliamOnemo присоединился к сообществу
Да, Вы правы, настроен взять гроверс 200w который, мне он понравился
Доступен свежий релиз программы. Кроме улучшения интерфейса и алгоритма работы основного модуля программы, доработан модуль для работы к ячейками памяти сварочного источника (этот модуль позволяет создать внешнюю базу настроек даже для источников без памяти). В этом модуле появилась возможность отключать функции, не используемые на применяемом сварочном источнике. Это позволяет более корректно адаптировать интерфейс этого модуля под применяемый сварочный источник.
Бывает. Ничего страшного. Главное-товар есть и стоящий. Вы ,со своим опытом, это подтвердили :
Мда, глянул начало обьявы и решил что цена за все, вниз не посмотрел, пойду посыплю голову пеплом
Я приобрел ОДИН кг. Разница -500 руб. Почитайте внимательнее объяву -там внизу : стоимость указана за 1кг. Разницу чувствуете? Я так и сделал. Про это и написал. У меня Есть возможность приехать лично к продавцу. У многих -нет.
это дешевле за ОДИН кг, а в обьявлении 2.7 кг. Разницу чувствуете? От обмана может спасти только личная покупка, когда видиш товар в живую. Обмануть могут где угодно, на фото одно, по факту другое.
К стати, пользуюсь и НМЖМц и МНЖКТ постоянно, раньше в Португалии UTP использовал, разницы принципиальной не вижу. А свое уважаю больше.
И не известно Что пришлют. Какая-то бухта мятого провода. Для меня Авито -площадка с сомнительной репутацией. И на 500 руб дешевле...не те деньги чтобы рисковать. Здесь частное лицо-приехал посмотрел и купил (или не купил). Официальная фирма какая то- там всё серьёзней-счета,оплаты банковские... Фиг открутятся если чё не так. А авито...на деревню дедушке.
5 минут поиска -https://www.avito.ru/voronezh/remont_i_stroitelstvo/provoloka_monel_3mm_7216709110?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJHb3lEM1Npem1yQ3RNTWxuIjt9LYZTyj8AAAA
Продавцы. Все предложения начинались от 5 кг за 38 круб, 10кг-32 круб, сроки 2-3 месяца.... были и от 100 кг. Оплата через ИП ,ООО...можно (нехотя)-самозанятым. ссылку киньте пожалуйста. от 1 кг Извините: это между строк вычитали? Мне ,по большому счету ,всё равно чья она. Задача изредка ,при необходимости, сварить более-менее правильно и качественно чугун. И когда есть возможность приобрести хоть поштучно,хоть килограмм в руки без всяких ИП,ООО...почему не воспользоваться предложением?
А что мешает купить пруток или проволоку того же самого хим состава ? тем более что она есть в наличии за вполне адекватную цену. Или если забугорное то форева, а свое это гавно?
Для сомневающихся : человек-реальный, товар-реальный. Созвонились, сегодня приехал по адресу домой (км. 55 от меня) и забрал. Немного пообщались. Из невесёлого - скоро может закончится. Не всегда может ответить по телефону-мне перезвонил сам. Есть Вацап.
Фитинг Сузуки. Трубка 1/4" завальцована в в колодку с двух сторон.На снимке виден участок коррозии трубки.Если пытаться сваркой устранить течь в этом месте,то она откроется с другой стороны.Скорее всего,материал колодки/прижимной планки АД33 или около того.Сварки поддается тяжело, и перекрыть этот участок коррозии довольно сложно.
В общем по фокусу кое-что удалось выяснить- линзы по факту могут немного отличаться между собой. Вроде как класс точности разный, поэтому при замене фокусирующей линзы положение фокуса может изменяться. Для более толстого металла или алюминия фокус смещаем ниже, для тонкого металла можем поднимать выше.
