А какая Вам нужна информация? Ресурс каждого элемента или гарантия на машину в целом? Графики процессов? Что конкретно? Мануалы от EWM, например, полностью читали "не только лишь все" , но это не мешало на них работать.Китайцы, в своей логике, мастера минимализма и эвфемизмов,без бутылки не разберёшься, даже имея дело с первоисточником.
Так их и называли. 0,3-0,4ати вполне достаточно для работы на токах как на 30а,так и на 230а в коротких периодах-будь то ал.трубка ф6мм и головка/коробка.Если ток будет меньше/больше,то следует корректировать расход.У меня есть редуктор с точность 0,05ати. А ротаметр,тем более магазинный -это для увлеченных начинающих людей. Если говорить о ротаметрах,то это РМ-02-1,6 и т.д.
Обозревая просторы интернет торговли вижу великое разнообразие сварочной техники. Названия часто неведомы. поиск в сети по названию выдаёт сайты продавцов, коих великое множество, и краткие хвалебные "обзоры", содержащие по сути те же данные, что и продавцы вываливают. На технику посерьёзнее, с питанием от 3х фазной сети - вообще никакой дополнительной информации. И что? приобретение такого - игра в русскую рулетку?
Хм... В былые времена его как то иначе называли. Отстал я от жизни.
Киповский? Да.Редуктор давления РДФ-3-1
Не. Это КИПовский стабилизатор давления воздуха. Расчитывался, если мне не изменяет память, на входное давление 6 ати, выходное - 1,6 ати.
Редуктор..что за зверь.
Что за зверь?
купыч подписался на Опрессовка трубок и радиаторов кондиционеров.
Если нужно,то публикую ссылки на наш сайт,там сегодняшние цены без скидок-https://svarka.net/goods/Svarochnyj-poluavtomat-TORUS-MIG-500-Bez-telezhki-2?mod_id=278648635#show_tab_2 https://svarka.net/goods/Svarochnyj-poluavtomat-TORUS-MIG-500-DOUBLE-PULSE-PRO?mod_id=301803892 Чтобы получить скидку нужно получить от меня код,пишите,звоните
В связи с расширением ассортимента компания ТОР проводит ликвидацию склада. Мы предлагаем промышленные сварочные полуавтоматы собственного производства со скидкой 30% и более. Все оборудование новое в заводской упаковке с полноценной гарантией и сервисным обслуживанием: 1.Сварочный полуавтомат ТОРУС МИГ 500 DOUBLE PULSE PRO, Max мощность, кВт 22 Max ток, А 500 Min ток, А 30 Диаметр свар. проволоки 0,8 - 1,6 Импульсный режим Есть Механизм подачи Внешний Напряжение 380В Напряжение холостого хода, В 60 ПВ на максимальном токе, % 60% Режим работы горелки 2-х тактный/4-х тактный Синергетическое управление Да ЦЕНА -330 000 руб включая НДС 2.Сварочный полуавтомат ТОРУС МИГ 500 PRO Max ток, А 500 Min ток, А 50 Бренд Торус Диаметр катушки 300 Диаметр свар. проволоки 0,8 - 1,6 Диаметр электрода 1.6 - 6 Механизм подачи Внешний Напряжение 380В Напряжение холостого хода, В ЦЕНА -160 000 руб. включая НДС 60 ПВ на максимальном токе, % 60%
Усы, лапы и хвост - вот все, что у него есть.
А у весов есть поверочный сертификат и калиброванные грузы? У меня в бак 52 литра как-то влезло 55 л бензина...
Amator1 подписался на Опрессовка трубок и радиаторов кондиционеров.
Тут любят пошутить... Сварка - дело весёлое!
Я всего лишь спросил, нормальный ли расход газа и бывают ли герметичны горелки. Обменял сегодня баллон, 2260 без чека. На улице +31, давление 17мпа. У приемщика спросил сколько накачиваете, сказал 150кг. Я ему говорю вот ваш баллон, который привёз на замену, когда домой приехал показало 100кг, он с многозначительно видом достал манометр прикрутил, смотрите говорит 170. "Тиграм выдали мяса как положено" .
Для п/а купил за 400 рупий ротаметр на ОЗ..Е, поменял входной штуцер и прокладку под колбой, сверил с "эталонным" ротаметром (оттарированным в лаборатории) - плюс-минус деление ошибка, присобачил к нему внешний натекатель... Вуаля!
Купил я как-то ротаметр Сварог. Все отлично, защита шва превосходная, только баллон почему-то очень быстро кончается. Заморочился с поверкой. Надул шарик по секундомеру. Измерил полученный объем и ужаснулся. Почти в два раза больше расход получился. А вы говорите: шланги, горелки, варить надо уметь... ПС. Тарировочное давление было выставлено точно.
Виктор, ты забыл о троекратной промывке шлангов абсолютированным этиловым спиртом и сушке очищенным подогретым воздухом....
Расход газа,ротаметры..твою ты мать и дальше по тексту..Тогда надо начинать с подготовки св.материала к сварке:травление в растворе едкого натра,осветление в растворе азотной кислоты,правильная сушка..,что мелочиться? Связка редукторов грубой и тонкой настройки,чтобы на выходе было 0,3ати.,и, в зависимости от ситуации, + /- в ту или иную сторону без всяких ротаметров.Критерий -состояние св.ванны,а экономическая составляющая не менее 30т.руб за баллон.
Это был сарказм. Конечно же ничего менять нельзя.
Да, но тогда нужно заново тарировать на калиброванном оборудовании. Поэтому нужен манометр. Калиброванный. Замкнутый круг...
НиколайTeern присоединился к сообществу
На колбе ротаметра написано давление под которое тарирована шкала ротаметра. Это давление конечно же можно менять. На то оно и тарировочное.
