Может лучше так тогда? если вахта не смущает, если не обманывают. Оплата меж впхты, скорей всего меньше.
Так методом погружения будет действовать на всю деталь, а если надо локально? Так что тоже не идеал.
защита в моём понимании это светодиод - перегрузка , сбрасывалась она только после выключения аппарата с кнопки .
mikki присоединился к сообществу
Химическим способом,путём погружения в раствор. Только дорого.
У меня товарищ занимается профессионально покраской. Так вот он говорит с песком тоже свои проблемы имеются. Так что идеального материала убрать ржу нет.
в описании автора темы - сработала защита что в его понимании, вот тут и есть вопрос.
здравствуйте! Начните с подробного описания, что делаете. А то гадать нужно. Как это реализовано: 1. коснулись детали электродом 2. нажимаете на кнопку 3. газ пошел 4. не отпуская кнопки, приподымаете электрод Вот и вся магия.
Аустенит.Алюминий плохого качества. Сперва так.Получилось в итоге , после фрезировки. Изменение формы выходного тока и частоты.
Трубка 6 мм, проволока 1,6. П.С. Приспособа для выталкиваия ключа дверного сувальдного замка из скважины, когда пожилой плохослыщий человек оставил его в замке и невозможно снаружи замок открыть.
ну это точно не для гаражно-дворового применения. белый (кварцевый) песок в фасовке 25 кг из строймага тоже нормально так дыры продувает на 7-9кг/см2 давления
basfor присоединился к сообществу
У нас на заводе купершлак применяли (фракция очень недетская). Им и на целом металле можно дыру продуть. Зато детали от колеса обозрения очень хорошо было пескоструить. Под разные задачи - свой продукт.
так и есть на кузовщине пескоструем дыры продувает на раз-два когда стали мало осталось..
Ну, мое дело снабдить мудростью. Ваше дело эту мудрость подтвердить, или опровергнуть. П.С. Песок можно применять, тогда, когда стали меньше чем ржавчины, чтобы окончательно сталь не сошлифовать. Тут выбирается меньшее зло. А так, механической очистке альтернативы нет, нужно только зернистость абразива правильно подобрать (там по цвету различия).
Оййй, ойй, ёёйй. Как-то я про него то, совсем забыл. Поджиг, в основном нормальный, можно сказать, по началу есть потрескивания и прострелы в стороны, но через пару секунд, нормально. И звучит немного не так как на более высоких токах, чем то напоминает шипение, аки змеюка. Была мысль пустить в дело, если получится залепить герметично. Некоторые соты весьма неплохо завариваются, укрутил на минимум, баланс сместил больше в сторону DCEP(положительная полуволна, изделие катод, электрод анод, если правильно усвоил). Но щёткой нерж всё равно перед этим почистил. А вот другая сота чтой-т отказалась идти навстречу. Как ни убавлял ток, по показометру до 3А, всё равно по прожигал на плоской стороне. В дело походу этот радиатор не пойдёт, точнее пойдёт но в другое, возможно будет тренажёром. Хорошо иногда быть не специалистом, спец, посморел, хлянул так не можно, не целесообразно, заглушить её. А не спецу можно ффсё. И пошло поехало, раз дцать сливал, заливал водой, то там, то там течёт. Пол дня потратил, но зато есть плюс, хоть не много стал попадать присадкой. Мелко шибко, не привычно. Ну иии, что получилось. Но где-то маленький свищик остался, найти не смог, потом продолжу.
Я не исследовал эту тему. Написал лишь свое видение, а не утверждение, почему у проволоки временное сопротивление разрыву выше. Если это включено в ГОСТ, значит подтверждается испытаниями.
Конечно.
Мне тут маляры напротив всячески рекламировали песок, мол многим лучше "кораллового" диска и выбивает все из каверн. Я планирую свое корыто реставрировать так скажем, компрессор все равно покупать думал как раз и почистить, и задуть...
Возможно наличие наклепа после волочения этому способствует, хотя он и снимается термообработкой, но в технологическом цикле могут целенаправленно эту операцию пропустить. Возможно такое?
Сомнительное применение. Основная проблема - летящий из всех щелей песок при окраске.
