  2. Вот как оказывается просто. А что делать с четырехступенчатыми компрессорами высокого давления?Знаете устройство лубрикаторов(масляных насосов высокого давления)..Угловыми компрессорами производительностью 50куб.минуту? С горизонтальными двухступенчатыми с двигателями мощностью 800кВт и весом 3 800кг? Техослуживание этих установок? Может быть,знаете,как работать с частотниками ,тот же Алтивар 61 Шнайдер? Вы когда -нибудь в глаза видели такое оборудование,не говоря уже о работе с ним? Таких людей,нажимающих кнопку,видел достаточно.Самое интересное,когда магистраль высокого давления взрывается под давлением 200ати, и как они себя ведут в этих случаях.. К примеру,управление компрессором -
  4. Ну вот ещё одна специальность, в кармане . Кто сказал что интернет-зло. Для тех кто не в курсе, последние годы, захлестнула волна доп. образования, везде где можно, охрана труда, пож. безопасность, всякие повышения и переповышения квалификации. Делается всё просто, сидишь за ПК, походишь тесты, и вуаля ты обучен. Причём, копируешь вопрос, его в поисковик, и вот пол часа назад открыл курс, а теперь ты уже, осторожно сехциалист. Хотел всё же по изучать, посмотрел содержание, и аа... ООО.... фото ниже, КЗот!! Какой на.. КЗот, егэшники вообще разум потеряли! Специфика - машинист компрессорных установок, содержание курса это что-то, Установка тисков, чтение чертежей, Устройство трансформаторов. Моя задача подключить сосуд, нажать кнопку, накачать, отключить, и усё,!!.... робятааа!.... вы чего!? Вопрос на зачёте, какое расстояние от прибора до стены? , да мне какое дело, где поставят, там буду пользоваться, другого выхода нет, где место есть там и встанет, а соответствует или нет вопрос к организаторам, а не ко мне. Ааааа... Тот случай когда инет полезен, скопировал, вставил галочку и забыл. Я понимаю бабки отмыть нужно, неужто нельзя как то сформировать процесс, там стекло манометра треснуло, в в ремень палка попала, всё включать нельзя, зовите мастера, несколько простых правил, истин, ну которые нужны, действительно. Напихали всего чего не попадя. А потом в реальную жизнь. Сварных, сварщиков на курсах тож так учат? . Я так думаю, я с вашими... люлями тут больше освою, хотел на он лайн курсы намазаться, а теперь думаю просто купить корочку, на всякий, вдруг пригодится. Ну с подключайтесь, жалуйтесь, делитесь, хоть куда-то ж, надо покричать. В натуре, кризис нам ни почём, точнее не придумаешь.
  5. Вчера
  6. Он там с завода стоит, потом, поменяю.
  7. а каков вообще диапазон "нормальности" внутреннего диаметра канала,синего к примеру. то продаётся такой разнобой,на какие цифры ориентироваться?
  8. Нудно поумничаю. Если рассматривать выбор аппарата как составляющую такого процесса как "Проект"="project" (в управленческой деятельности). То он, выбор, будет подчиняться "тройственной ограниченности".
  9. Ну я предполагаю, что хорошие машины стоят столько же, сколько и именитые европейцы, и смысл тогда везти дорогое оборудование, если все мечтают взять аппарат с пульсом шмульсом за 30 т р, никто не хочет отдавать 300 и больше т р за аппарат, которым ради хобби работают в гараже. Гнилые машины можно и трансформаторным п а чинить.
  10. У них есть очень хорошие машины,но в Россию их не возят.Почему? Хз...впрочем,и к лучшему...
  11. Размер?наработка? Какой внутренний диаметр? Должен быть в пределах 1,00-1,06.Меряли? Перебор,заглубление наконечника относительно среза сопла на данном диаметре проволоки-0.То есть вровеньвыпирает Чему? это как?
  12. Совершенно верно, на более совершенных аппаратах, прямо видно, ближе, или дальше ответ горелку, высота дуги остаётся неизменной. Китайцы делают все синергетические программы криво, если есть понятие, коррекцией все отстраивается, если человек учится, то ему тяжело понять, что и за что отвечает, что нужно крутить, и что в итоге получится. Простой режим п а без сенергетики я бы рекомендовал включить, и на нем работать. Смеси все равно нет, хотя можно купить проволоки для сварки алюминия, и гонять его в пульсах, шмульсах. Рекомендую брать проволоку 1,2 мм АМг, и ей погонять. Тефлон не надо, не и так хорошо протолкает.
  13. Быстрее...,но дороже Девиз нашего предприятия—быстро/качественно/дёшево...Вы можете выбрать любые две позиции,но третья будет в антитезе..
  14. Можно вообще получить процесс, когда огромная капля, пшшш плюх, пшшш плюх, но шов при этом не станет вот прямо страшным. А когда вы работаете на короткой дуге и горелку с рукой вот прямо отталкивает или не достаточно прогревается материал, брызги, гуляет дуга и прочее... Но шва не будет. И капля вроде бы мелкая, но ... у вас зазор в канале между проволокой и каналом. Следовательно, уткнулись, брызги, смотрите а вроде бы и капля есть, т.к. уткнувшись отгорает больше кусок чем надо и еще в канале зазор выбирается. Отгорело, пока дойдет до метала, капля уже успевает сформироваться. Но в следующий момент опять утыкание, брызги ... И так далее. Напряжение и скорость подбираются так, чтобы синхронизировались. Капля сама будет отваливаться, конечно если напряжения много, капля будет больше. Но утыкания не должно быть. И диапазон синхронной связи между скоростью и напряжением довольно узкий. Следовательно чуть вроде бы крутанул, а по факту этого уже может быть много. И в зависимости от крутилок иногда надо вот прям тронул и хватит. Но именно уходя в данном случае от теории, все внимание к процессу, положению руки в пространстве и высоте между деталью и наконечником. И в некоторых случаях, второй рукой подправляешь горелку, как бы делая искусственный упор. И вообще, я не раз сталкивался, с китайскими аппаратами, что они очень критично к высоте горелки относятся. Чуть ниже, чуть выше и процесс уплывает. Поэтому в линейном режиме, вообще проще синергетику убрать и пользоваться ручным режимом настроек. Хотя во многих, может оставаться все же некоторая зависимость. И выставили какую-то скорость, тогда напряжением только подрегулируйте под стабильный процесс. Или наоборот. Но не оба сразу параметра изменять. При этом, высоту держать желательно стабильную, т.е. каждый раз пробуя, на что-то ориентироваться.
  15. @sergey1973 Тогда смотрите ... в процессе, когда начинает чихать, то что происходит с дугой, какая высота дуги, утыкается в материал, вариантов полно, а одной фразой можно сказать - не варит. Поэтому нужно больше подробностей. И когда идет сбой, крышку проволоки не закрывайте и смотрите на катушку, на ролики. Конечно хорошо, когда есть еще кто-то. Но в сервисе иногда и сам справляюсь, либо прошу кого-то с этим помочь. И еще ... между подающим и горелкой, стоит латунная трубка. Она у вас есть? Без латунной трубки обычно горелки используются только под алюминий, но там хвостик торчит, точнее надо так делать. Если втулка утеряна или очень большая выработка, то кусок спирального канала по длине подгоните кусачками и еще раз пробуйте. Ну и еще, надеюсь в процессе между проблемы и нет проблем, горелка в целом в одном положении? Не меняется ли перегиб? Может горелка изгибается сильнее и пошли проблемы, может вообще свернутая в кольцо сам канал. Если дело в самом аппарате ... то я вообще не представляю как такое искать... Если баласник подключить, то скорее всего проблем не будет. И ... старт\стоп дуги в целом на аппарате регулируется\ не регулируется, но есть ли проблемы вообще со стартом дуги, нет ли чихания вначале? Может совпадают условия и аппарат в режиме старта и следовательно ... ну это уже бред...
  16. Канал синий стоит на 15 горелке и на 24 по моему , наконечники под 0.8 проволоку относительно сопла утоплены 2 3 мм примерно , наконечники Солярис и китайские без названия использовал по диаметру соответствуют тормоз призом все отрегулировано
  17. Грубо. Скорость от 1 до 10 с дискретностью 1 и напряжение от 15 до 35 вольт с дискретностью 1 - уже 200 вариантов.
  18. Тормозной чётко отлигулировал, полностью подающий поменял в сборе два ролика ведущих , только родной стоял 24 вольта 40 вт 1.8 а 2-14 м/минуту ,новый поставил 24 вольта 40вт 2.5а 2-15 м/ минуту , хотя если последний посчитать получается 60 вт а маркировка у всех 40 вт написано, движки по размеру одинаковые.
  19. Ошибаешься. Видимо, делаешь совсем простые ошибки, на которые более опытные товарищи уже и не обращают внимание. УУУУ! Можно!
  20. Ну, что можно Юпитеру.... За подобные вещи, вот недовно, вы меня, анафеме предали, ну да ладно, карантин скоро закончится, буду дальше пытать. Заметил, сие невозможно не заметить, но оно покуда не подвластно, оно всегда засирается, когда больше, когда меньше, но все же засирается. И с этим пока придётся жить. Я так оно у всех засирается, не зря же спреи и мази продают. Какие дебри? всего две крутилки. Куда ими можно залесть? Напрасно, было бы что обсудить, за стаканом, размер имеет значение. Пока есть интерес, этот принцип ни к чему. С темы съехали, главное всё же китаец, надо помочь ему проявить себя, а не топить.
  21. ну да, до первых морозов, когда столбы начнут шевелиться или до первого хорошего ветра. Согласен, стоит а вот и нет. Ну дуга горит и AC на DC переключается и даже обратно. Но... надо было не большое заварить, поставил ток 15А ... а он как шарахнул ток поджига на 50А и ниже не регулируется. А так все до испорченной детали было хорошо. Ну ладно, АС кривое... Хорошо ставлю DC. Нужно аккуратно прихватки сделать, а тут есть режим прихваток. Ну ставлю 0.1с по времени ... Ха, опять испорченная деталь, т.к. там время около 1 секунды в итоге. Конечно рампы я уменьшил на минималку, но они то по показометру минималки, а в реальности не фи га.... А так, по параметрам, отличный аппарат! Об этом разговор. Для примера, у меня даже мысли не возникнет, что что-то пойдет не так, если я возьму европейское. А тут, я всегда должен быть на чеку. Да, привык к хорошему... что тут поделать. если руки из ... то и лазером вари, такой же результат будет. И вас понесло не туда... Главная мысль была в том, что если нет знаний и умения, то пусть у кого взять но пробовать под присмотром с советами и когда понятно, у тебя руки кривые и знаний мало или с аппаратом проблемы.
  22. "Чему нас учит семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго." (с) Есть такой принцип необходимой достаточности.
  23. Я по не до конца очищенному бетону разок сваривал, одна деталь была новой и чистой, а вот труба НКТ не очень. Там главное, чтобы дуга разожглась. Потом ведешь тихонько, чтобы расплавленный металл это тихонько все переплавлял. С учетом назначения соединения и нагрузок на него, все держится. Но такое никогда советовать не буду
  24. Это смотря по какой шкале оценивать барахло этот или нет. Главное, чтобы заведомо исправное по основным рабочим характеристикам. Для сварочной техники это работающие регулировки. Меняется ли ток на ММА и ТИГ, меняются ли напряжение с подачей на полуавтомате, работают ли AC и DC режимы, осциллятор. Все! Можно брать, если готов рискнуть. Информационных материалов оценить работоспособность хватает, все-таки не дети выбирают. Для того, чтобы не залипать электродом или не попадать в него прутком при сварке не нужно никаких других функций кроме тех, что есть на конкретном источнике, не зависимо от его происхождения. Не знающий и не умеющий новичок на первом этапе обучения добьется практически одинаковых результатов хоть на супер-пупер оборудовании, хоть на самом обыденном, да еще с урезанным функционалом. Потому что все дело будет в его голове, руках и том как они взаимодействуют друг с другом. Потом уже, по мере развития, если оно вообще будет, появится запрос на большее управление процессом. Поэтому не надо покупать велосипед с кривым рулем и шатающимися педалями, а просто купить любой доступный по цене, но исправный, на котом можно ехать. И фиг с ним, что передачи не переключаются, нет амортизаторов, а для торможения надо вообще педали назад крутить все равно ездить-то не умеешь и надо этому учиться. Любая шушлайка за трешку с маркетплейса, самые дешевые маска и самозащитка - и через пару-тройку дней забор стоит. С хелви, мессером, спидгласом, смесью и аутрод12.51 забор будет точно таким же и сделанным за это же время, но понтов у того, кто его сварит конечно же прибавится соразмерно понесенным затратам
  25. ЭЭЭЭ! Камрады, вы чему учите Виктора?! Только-только приучили к чистоте (нет))), а вы тут!
  26. Ваша правда, вот например соединение по очень плохо зачищенному металлу от очень мерзкой краски (чистил не я). При сварке она горела, дымила и дуга была нестабильна. И ничего - на вид вполне норм шовчик, учитывая условия сварки.
