  2. Читал в уроках Внука, при сварке нержи, что кажный раз надо откусывать кончик, про чернь, как-то и не думал. Оно на рабочих параметрах, так-то и не мешает, зажигается всё на ура.
  3. Итак(с), спробую описать ход своих мыслей. Имеем задание(сам себе) настроить аппарат в ручном режиме, т.е. м/мин и вольты, боле ничего. Выбран материал, уголок 45х45х4. тип соединения стык, в котором указано что проплавление идёт до обратной стороны, с допуском обратного валика, до 1мм, если не наврал с цифрами, но суть думаю понятна. Итак(с), дабы проплавить сию толщу нам надо 150-160А току (повторяю это ход мыслей, а не экзамен на правильность), что будет соответствовать типа 8-11м/мин и напряжение 25-30В. Попытка раз 11м/мин, 25В = фиаско, успомнил 5м/мин 18В, работает. Да работает, но, не проплавляет, добавляем подачу до 5,5м/мин, горелку в одну руку, энкодер с напругой в другую, поехали... , идёт процесс, пока смотрим, напряжение увеличиваем, капля растёт, растёт, всё хорош. Смотрим вроде шов, но не проплавляет, значит надо добавить ток, т.е. подачу. теперь 6 м/мин горелку в одну руку. энкодер в другую поехали т.д. Ищем пока сверху шов = красава, на обратной стороне проплавление. Нашёл? Да хрен тама, про что и жалился, подача и напряжение на больших чего-то там метрах и вольтах, на малых средних работает на больших срач.
  4. Сегодня
  5. Так прожечь металл 4мм, за 150А, ну и просто проволока пришла, как её не попробовать. Читал, видел, отгорела, проблему обозначил, пока не решил. На малых, средних процесс идёт, без кусаний, и с имеющейся массой. Уяснил, что при выполнении работы это надо, а тут, ладно, проверим, посмотрим.
  6. Так я ж про тоже, пробовал крутить подачу, хрень. Пользовался регулировкой напряжения, т. е. длиной дуги. так жеж, .. правильно?
  7. Надо! Поначалу надо исключать все "мелочи", способные создать проблемы. И сопло чистить, и шов щеткой. И, кстати, тут уже камрады писали о надежном контакте массы с деталью - обязательно за этим следить!
  8. Ну почему так-то? Это полуавтоматическая сварка. Регулируется горение дуги. И еще. Зачем миллиметровую проволоку? 0,8 практически все задачи закрывает. Повышать толщину можно когда уже явно производительности не хватает на больших толщинах и разделках. На малых токах большая толщина проволоки будет усложнят процесс горения.
  9. Я кусаю когда остывает или большой шарик на конце. Пока проволока горячая - не кусаю. Ну и мне еще помогает после отпускания "курка" сразу не убирать горелку от места сварки, а подержать секунду-другую. Тогда вероятность образования шарика чуть ниже. На истину не претендую. Возможно просто функция отжига чудит, из-за чего шарик хаотично образуется. На новом шве или прихватке обычно всегда откусываю. Так ниже вероятность плохого поджига.
  10. Совершенно справедливо, потому имеется возможность, имеется желание, конечно да.
  11. Я хоть и не специалист, и не опытный, и чайник я, но, на этот счёт есть полная уверенность, смело берите. И не надо ни на кого оглядываться. Если вам хочется, самое главное, есссли вам,... хочется. Вы имеете понятие и опыт работы в сварке, прекрасно понимаете что можете сделать работу чем-то другим, но хочется это, именно это. Смело берём, пользуемся, потом поделитесь, как и что, в каких условиях, в пыли, грязи ли, в чистоте ли. Здесь только один вопрос, и не более, это удар по бюджету семьи. Купив сей агрегат, вы погубите семейный бюджет, в случае неудачи, тогда имеет смысл задуматься. Если нет, смело берём, один раз живём. Смотреть разницу в 20к, в нонешних временах, оно того не стоит, на сигареты за квартал около этой суммы уходит, один раз в ресторан погулять. Уважаемый copich, как-то говорил, что надоели эти разговоры, про сверх возможности этого, другого именитого аппарата. В другие разы говорил, писал, что можно сделать именитым? , чего не сделают китайсы, а если не светит себора, то тем более имеет смысл. Утереть нос, наступить на пятки именитым. Брать не опасываясь, что скажут, но с гордо поднятой головой, я так решил. Ну а там как пойдёт, что страшного произойдёт, ничего, поделитесь на форуме удачей или нет, другим в помощь, и не стоит заморачиваться, что зубры заклюют. Всё просто, есть интерес берём, нет, идём мимо. Весь вопрос денег, с другой стороны, в магаз сходил, пакет с ручками типа майка, ничего особливого, но 2или 3т.р оставил, просто к чаю или закусить, за месяц не хило, так что, не такие великие деньги, если есть. Welderman меня загрызёт за такую крамолу. С уважением, ко всем, именитым и не очень.
  12. Здесь есть вопрос. Это как так, каждый раз откусывать кончик? Здесь надо уточнить, что является и понимается под циклом. Мои думки это, мы настроили агрегат, нам предстоит сварка, полуавтомат, его сила в производительности, т.е. объём, в смысле метры швов. Тогда понятно, метр проварили, тормознулись, потянулись, откусили, погнали дальше. Имеет смыл. А вот, дома, на моих огрызках, пусть и новых, но всё же огрызках, учимся, мучимся настраивать аппарат, там по 50 раз за минуту, зажёг дугу, погасил дугу. И каждый раз его кусать?. Хотелось бы уточнить этот момент. В начале было слово: И это слово срач, начало сраки, при пользовании синергетикой, то оно проще, а тут, м/мин, амперы, вольты, вольты амперы, м/мин, чего, куда, сколько, на память тямы нет, ииии.... результат, Далее вспомнил, было где-тто рабочий режим 5 м/мин 18 вольт, ага работает. и поехали, аки было указано, и когда-то думано, одна рука судорожно сжимает горелку и ведёт её, а вторая, не судорожно, но очень терпеливо по одному щелку, иначе вааахх, крутит крутилки, они же энкодеры. Ииии что-то стало отрисовываться, оч.не ровно, ну уж, звиняйте, опыта и так нема(два года назад, два часа репетиций и сварка бака, что в начале темы на фото, да вот в этом годе вот, всё что есть за плечами по полуавтомату) , а тут исчо одной рукой, да рукав, тянет, да цепляется вечно за что-то, да сопло ещё, ветер дует, горелку ниже, сопло уже волочётся по валику, и на буграх цепляется, застревается, потому как ничего толком не видно. Короч, стандартная процедура ничинающего танцора, когда всё вокруг мешает. Вот(с), что-то, да накрутииилось. Про кручение, ставим м/мин циферь, какую-либо, и напряжением крутим, смотрим, даже что-то видно, типа ванны, что-куда-то ведётся, пробовал наоборот, напряжением на месте, крутим подачу, вольностей куда как меньше, почти сразу срач начинается, значит треба, аккуратность, точность. Потому вернулся снова подача на месте, крутим напряжение, потом меняем, увеличиваем подачу и снова крутим напряжение. Вот, и написал что на подаче и вольтах, до средних получается значений по аппарату, жить можно. А вот ближе к верхним значениям, туго. Сначала был, срачь, по ощущениям вроде как подача не успевала, появлялся свист, и проволока сгорала до наконечника, поджал ролики, стало заметно лучше, но не надолго, при дальнейшем увеличении параметров, то, что описал, вроде заработало во время движения горелки, одной рукой, и кручения крутилки, второй рукой. Потом стоп, и фсё, стопээ, не зажигается, совсем, толкается, так что горелку с рук выбивает, или заводишь с краю уголка, зажглась дуга, пять сантимов, и стоп. И происходит это по несколько раз, за минуту, т.е. цвырк, не зажглось, кусок проволоки скрученной прилип. вот хотел уточнить, это каждый раз надо откусывать? Потому как на рабочих параметрах, т.е. средних, малых, надеюсь понятно, параметрах, всё чётко зажигается и процесс идёт, тогда как на больших параметрах вроде пошло, но стабильности нет, то хрен зажгёшь, то в процессе какие-то прострелы, то просто тупо дуга оборвалась, проволока прилипла, толкается, так что горелку выбивает с рук. Надеюсь поймёте, что хотел сказать, что на малых всё чётко идёт, всё зажигается, повторно, а на больших перебои и отказы ежесекундно, и это надо каждый раз кусать?
  13. При тренировке на уголке речи не было про импульс, был чисто ручной режим.
  14. Вчера
  15. обычно болтается кожух на некоторых горелках. латунный разъем прижат гайкой. Ощущение, что все болтается.
  16. Виктор привет! Саша Шурпет попросил твой номер телефона. С уважением.
  17. Востребованность ТИГ-аппарата для домохозяйства, если у Вас нет автопарка в пару десятков машин,минифермы курей-поросят с автоподачей корма и другого металлоёмкого производства для жизни –стремится к нулю.
  18. Если на стабильности подачи болтанка не сказывается-забейте болт и успокойтесь.
  19. Это к тому, что Вы пытались получить импульсный режим на своём кетайце в СО2. Перенос металла, в данном случае,должен быть без КЗ–то есть либо струйный-кратковременно,либо импульсный-один импульс-одна капля, условно.Поэтому я Вам и написал, что мощей вашему агрегату не хватит выйти на струю в СО2 даже в принципе.
  20. Не путаю, омеднёнка деки –китайщина,у них нет линии омеднения на заводе.
  21. Вечер добрый! Такой вопрос на аппарате где евроразьем ,к нему рукав гайкой должен совсем плотно прикручиваться без люфта или иметь какой то люфт ? А то у меня если за него пошевелить то он слегка болтается, у кого как на аппаратах? спасибо!
  22. Запомните, зарубить себе, выручите как отче наш, окисленный кончик проволоки, с шариком, или без шарика, после остановки процесса сварки, перед новым циклом откусывается, кусачками, мультитулом, на Ваш выбор, но откусывается обязательно, это должно войти в привычку, как сходить в туалет))).
  23. если они рядом, то наверное и попробовать дадут не только ручки покрутить но и дугу бы не плохо поджечь. А там сразу высказать свое ФИ и договориться о времени по замене прошивки . А если сразу все хорошо, прямо подмышку его и ... бежать бежать ....
  24. Фоксвелд там никаким боком не был. Вообще, это прямой потомок от Фламы и ВТЛ. Отделились и сделали завод. Там они делятся с завидным упорством и регулярностью. Характеристики реальные. Нюансы скорее всего тоже не исключены. Лично пока не сталкивался в ремонте, но по нему меня уже спрашивали ремонтники, у которых он был в работе. С Самары и ещё откуда-то. Самое бякошное у китайцев то, что они бывает выпускают сыровытый аппарат, а после доделывают его, выявляя ошибки в процессе эксплуатации. Хотя этим и другие тоже грешат, что уж тут говорить. И европейцы и наши. Если есть сервис и программатор, то программные ошибки ещё норм устраняются. Хуже, когда инженерные на компонентах, потому как с электроникой у нас народ что-то совсем плохо дружит. По своему опыту это говорю. Хотя в ПТК вроде адекватные ребята и к Вам они близко. Если есть по деньгам возможность и замена при случае, можно брать. Я бы пока подождал.
