  2. Я как физ.лицо там также легко и непринуждённо все нужное заказал, еще как с технической поддержкой пообщался перед этим Так что, если писать по теме начинающему аргонщику, который думает о горелке АГНИ, всю "рассыпуху" на нее советую заказывать напрямую через официальный сайт. Будет подешевле, чем в всякие маркетплейсы и магазины, разве что подождать придется около недели.
  4. Ни боже мой! И в мыслях не было.... Ок, попробую покопаться... АГНИшка мелкая у меня есть. А вот Бинцеля - нет!
  5. Дима,ну не ерничай,посмотри конструкцию цанги и сам всё увидишь..
  6. Николаич, так расскажи про волшебные щелевые газовые каналы?
  7. Давеча на контору брал 35 напрямую из Северодвинска,без пляски с бубном,заказ,счёт, оплата поставка....мокрая,в приятном тканевом рифлёном чехле...вещщь,а китайцев своих продал,раздарил...и линзы эти дурацкие туда же...
  8. в нашей еще пара шлангов для охлаждения (07М, а не 17, неправильно написал выше). Вообще хотелось бы 25ю или 29ю, чтобы только сварщик перегревался , но увы такие видимо не так много воруют экономят. На авито много 03/07 и 07, причем отправляют из городов, где видимо хватает организаций, которые их используют. Тут что АГНИ купить, что китайскую WP18, почти одни и те же деньги. А вот новую прямиком из Северодвинска покупать... мягко говоря надо знать за что доплачиваешь и что за это действительно надо доплатить.
  9. Схема нужна для изготовления стенда на будущее. Так и для Авроры сделал стенд. Очень удобно, чем каждый раз устанавливать плату в аппарат для измерений. Тем более, что стенд делается за пару -тройку часов.
  10. Нет. Все равно надо правильно подготовить весь подающий тракт. К кому отправить на ремонт, если сломается. И если вдруг оригинальные детали понадобятся, придется приспосабливаться или долго/дорого их добывать. Можете поразвлекаться, если интересно, не так много докупать надо на фоне наличия баллона с аргоном. Проволоку можно потом и для TIGа выработать, скрутив для удобства в косички. А U-ролик с тефлоновым каналом не так уж и дорого стоят.
  11. Доброго времени суток. Подскажите где найти технический паспорт на сварочный аппарат ТДМ Советского образца. Их применяли в совхозах в 90 е годы
  12. Ну,шлейф можно и самому собрать,если что .У меня самодельный,на 03/07,в тряпочку джинсовую обернул по всей длине,красота... А усиленный шлейф в ряде случаев необходим ,так как препятствует перегибу газового тракта.Это монтаж, работа в судостроении и т.д....то есть нон флексибл есть необходимое зло.Качайте кисть и бицуху,в общем.По другому не будет.
  13. Вчера
  14. Ребята , ещё раз всем спасибо. ваши компетентные комментарии подтвердили мои собственные доводы, и помогли сделать некоторые выводы. Купил сегодня застоявшуюся несколько лет породистую машину. Думаю что несмотря на его характеристики, несмотря на минусы - это достойный аппарат. Подвернулся ночью случайно на Авито, в получасе езды по вполне демократичной цене , чистокровный фин - это были главные аргументы чтобы поехать, посмотреть и купить. Зацените мой Kempact 2530. Понимаю что алюминий им варить не получится, но для этого у меня есть TIG То что он 380 вольт-скорее плюс, есть мнение что дуга сильно качественней чем на однофазном, да и по хозяйству он сварит любую практически железку, в мастерской у меня шесть розеток на 380 вольт . разобрал его весь, снял все панели и крышки, обнаружил полу сантиметровый слой пыли ещё наверно со времён Везувия, столитровый компрессор включался раз пять - шесть пока его продул, и перед этим сначала пылесосом собирал. Следов человеческого вмешательства не обнаружил. Осталось разобраться с настройками и набить руку. Хотя есть таблица настроек и по ней он варит уже не плохо . Приятно удивила горелка и рукав, очень достойное изделие. И ещё есть пост газ, это прям очень круто, хотя он похоже не регулируется. Что скажете, как вам ? Норм аппарат для дома и мастерской. С какими трудностями могу столкнуться? Два ролика это зашквар?
  15. до 40А. Т.е. если там есть 9 DIN, то это нормально?
  16. Только не с усиленным шлейфом. Он можно сказать, едва гнется, совсем "нон флексибл" (у нас водоохлаждаемая 17я). А вот 35я головка - тема для тех, кто любит залазить поглубже.
  17. если у вас и в режиме 9 DIN темно ... то вопрос в том, на каком токе вы варите? И есть ли эти 9 DIN? ТИГ он же только чем и отличается, что где-то ампер до 50 может быть темнее ... В остальных случаях по яркости свечения дуги с другими видами сварки схожи. И следовательно, способна ли маска вообще изменять затемнение, может она на максимуме всегда у вас?
  18. Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой аппарат лучше выбрать из: 1) Аврора Стандарт 145; 2) Start Kemper 170 (2ST171); 3) Start Click Mig 170 (2ST172). Применение в быту. Аппарат нужен только для работы с порошковой проволокой.
  19. Доброго дня. Посоветуйте маску. У меня МС-5М Ресанта 65/76, но в отличии от сварки электродом, при сварке аргоном плохо вижу сварочную ванну. В некоторых моментах она вообще становится не видна. Всё темно. Пробовал кратить настройки, не помогает. Вот ее основные параметры. Какой из них при сварке аргоном создает такие трудности. На что обратить внимание при выборе маски под аргон? Оптический класс светофильтра: 1/1/1/2 Тип светофильтра: хамелеон Степень затемнения: 4/9-13 DIN Наличие технологии естественной передачи цветов есть Оптических датчиков - 4 Размер экрана: 100х93 мм Спасибо.
  20. с учетом доступности, что точка выдачи товара у тебя в подъезде или в следующем, то время в интернете потраченное, потом забрать это дело и в итоге еще хуже и быстрее сломается, чем то что уже использовал. Покупать по картинкам не всегда удачное приобретение нежели это ручками потрогал ... помахал ... Следовательно, "лучше синица в руках чем журавль в небе". Просто некоторые не считают минуты своего времени затраченные на пустые вылазки в интернете. Я все то же самое встречаю при подборе сварочного оборудования. Да я, да они, да три по цене вашего. А потом ... ну отремонтируй, а что так дорого, ну не выбрасывать же, уже же деньги потратил и т.д. и т.п. до бесконечности. И золотое правило, хороша ложка к обеду, так же ни куда не делось. Пусть плохенькое но рабочее, лучше чем лучшее но не под рукой.
  21. http://www.agniru.ru/auto_muordb/index.php?NumberSitePage=3&NumberSitePage=3&Goods_page=true&FinalyClick[]=product2
  22. Да будет тебе! Во GoPro - фитюлька, а управляется голосом!
  23. Взорвётся аппарат.Какие эпитеты мы иногда выдаём,а уж мысли ...
  24. А я давно забил на подобные перфомансы и пользуюсь горелками с щелевым расположением газовых каналов,АГНИ и Абикор,который бинцель .Минимум мозгоклюйства,максимум эффективности.
  25. Я при возникшей проблеме не стал продолжать исследования, времени не было, а отдельно заняться все не соберусь. У меня сопло в корпус линзы упирается, пришлось дистанционное кольцо ставить.
