Сварка алюминия в домашних условиях...
Сообщений в теме: 32
#1 Autogen
Autogen
  • Cообщений: 1
Отправлено 04 Апрель 2011 18:54
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста можно ли сваривать алюминий в домашних условиях аппаратом переменного тока и как если это возможно...
#2 egorka1919
egorka1919
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 Апрель 2011 20:08
Можно. Транс+аргоновая горелка+осциллятор+аргон и вперёд.Только если это дома,то можно сжечь транс(если слабенький) или проводку в доме.
#3 Gefest
Gefest
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Июль 2011 10:03
можно.есть электроды по алюминию,незнаю сколько стоят,но варят!!!!!!!!!!!!!!!!!нареканий нет,только ++++++,варил ими сплавы многие всё О,К, если кого интересует завтра отпишусь напишусь про марку,одно но долго хранить открытыми хранить нельзя,при влажности 75%обмазка ик гавну приравнивается,работаю на пищепроме.весь цвет переворил,стаж аш 25леткто не в ЧЕЛЯБИНСКЕ отвечу СМС мой номер 8908 044 0004 Русел
#4 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 26 Ноябрь 2011 17:13
Привет. Autogen сварил??? У нас стоят где то 32 р шт и 25 р шт. На фото там где инвертор мой с гантелью (потомки динозавров) как раз электрод по алюминию "заряжен"
за 25р . Белая обмазка, на мел похожа.
#5 Велдер
Велдер
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Декабрь 2011 23:44
Скажите ребят, ищу аппарат для дома... Ресанта саи подойдет?
#6 romanich
romanich
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Декабрь 2011 00:46
Ой, не советую я Вам столь рискованным экспериментом заниматься. Всё-таки алюминий очень капризен и, можно сказать, пайке не подлежит. Если уж выхода нет и сварка алюминия в домашних условиях является «святой» необходимостью, то могу посоветовать воспользоваться кислородно-водородной горелкой (например, возьмите электролизный аппарат «Лига») или можно поэкспериментировать с пропановой горелкой. При этом Вам потребуется алюминиевый припой В65, который относительно недорог. Однако учтите, что алюминий может реально быстро расплавиться, поскольку температура плавления В65 практически идентична температуре плавления алюминия.
А вообще, может быть стоит сначала определиться с тем какой сварочный аппарат выбрать? Учитесь у старшего поколения.
#7 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 462
Отправлено 05 Декабрь 2011 12:35
Череватое занятие. Т.е. чтобы взять горелку + аргон - не проблема. А вот взять транс + осцилятор - это надо бы еще подсчитать что в какой режиме должно быть. Слишком не безопасно.
Уж лучше ММА использовать. Куда проще. Там все уже ученые за нас продумали.
#8 вовчик
вовчик
  • Cообщений: 1
Отправлено 21 Май 2012 18:56
я думаю подойдет и для дома и для работы
#9 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 21 Май 2012 20:20
Вот такой вопрос вчера возник у моего знакомого сварщика. Думает о сварке алюминия в домашних условиях. Если без осциллятора переменником? Я честно ответил, что не пробовал. В книги лезть некогда (да про это и не написано наверное). Думаю,что дуга будет обрываться не взирая на плазмообразующий газ.
#10 tig
tig
  • Cообщений: 1 602
Отправлено 22 Май 2012 06:19
Из своего опыта (очень давнего) могу сказать что дугу зажечь можно и варить тоже получится. Но есть несколько моментов. Зажигать дугу нужно на графите, переносить дугу на алюминий не сразу (нужно чтобы электрод разогрелся и на кончике электрода появился шарик расплавленного вольфрама, примерно 10 сек.), по приблизительным оценкам ток должен быть не меньше 100А. При меньших токах дуга гореть не будет.
Естественно варить можно только алюминий толщиной от 5-6 мм. при очень короткой дуге. Одним словом варить можно, но уж очень гиморойно. В добавок транс будет сильно перегреватся из-за постоянной составляющей, она может достигать до 40% сварочного тока. Так что помимо осцилятора нужен будет еще и блок подавления постоянной составляющей. В старых установках типа УДАР, ТИР это батарея конденсаторов весом до 200 кг. Позже начали применять встречно паралельно включенные диод и тиристор со схемой управления. Вес намного меньше, но настроить его тоже не мед ложкой зачерпнуть. Правда это нужно будет сделать всего один раз. Схему могу выложить.
#11 enser
enser
  • Cообщений: 244
Отправлено 22 Май 2012 20:32
А как же эти электроды?
#12 NDT
NDT
  • Cообщений: 15
Отправлено 30 Май 2012 13:37
А качество? Пищепром как правило не поднадзорный, но думаю при просветке нарекания появились бы однозначно. Аргонно-дуговой алюминий варят...
#13 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 30 Май 2012 17:47
Схему могу выложить
Спасибо . но думаю знакомому это не поможет . он не варил раньше аргоном . и будет трудновато начинать таким аппаратом . я вообщем посоветовал копить деньги на нормальный .
#14 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 06 Июнь 2012 16:09
А поточней марку электродов . мне наверное дома предстоит подгонять коробку к алюмининь ;колоколу : . что б не возить весь движок по сваркам . подгоню всё дома . прихвачу электродами - а окончательно после разборки узла уже на TIG . Электродами варил но увы марку не помню .
#15 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 06 Июнь 2012 20:30
А похоже люминивых электродов не так и много марок . тут в справочнике выложенным Morgmail есть два - ОЗА 1 и 2 . ок 96.10 и 96 . 50 . а прочем продаваны в магазинах должны знать . ибо перепутать с другими трудно .
#16 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 06 Июнь 2012 20:34
аргонавт, отпишитесь пожалуйста, как попробуете.
Очень интересно...
#17 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 06 Июнь 2012 20:48
Если всё срастётся то и отфоткаюсь . просто знакомый кому делать с другого города хоть и нашей области . тоже соклубник по другому форуму .
#18 vasayru
vasayru
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Май 2015 13:50
Подскажите выход:крепил небольшой эелектромотор и как то случайно разбил верхнюю крышку там где крыльчатка,не сильно,ну вообщем она откололась одним куском от основного куска что на валу надет.Посоветуйте как ее приварить и чем,или как-то прикрепить,что бы при работе мотор не разбил опять её?Там метла алюминия толстый,но все же...
Сообщение отредактировал vasayru: 21 Май 2015 13:51
#19 Welder kem
Welder kem
  • Cообщений: 39
Отправлено 21 Май 2015 15:43
Отвезти знакомому (ну или незнакомому) аргонщику)))
#20 vasayru
vasayru
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Май 2015 18:35
Нет таких в округе....К сожалению....
Думал может можно ка кто ММА сваркой заварить аккуратно.
Читал что так делают,или холодной сваркой,может попробывать?
