@МассаТом, почему "к сожалению"?
Потому что думал что уаз буханка или головаст с фургоном, чтобы посмотреть на внутренне убранство и позаимствовать идеи.
ЗЫ Сам все чаще заглядываюсь на патриота, на дизеле. Но не могу определиться зачем оно надо. Для гражданских целей вроде и не к чему, а вот проехать на дачу или куда то куда хочется...не всегда
@AMBIVERT42, потому что думал что есть опыт установки, модернизации и настройки редких карбюраторов на семейство 417-421.
  • 4 недели спустя...
Я в ребра пены монтажной еще надул
Я тоже всё пеной задувал. Только это не особо помогло. Всё равно сгнил до пола, как санитарки и гниют. Когда делал, вертикальные рёбра продлевал профильной трубой ( пришлось обрезать выше пола на 10 сантиметров). Трубу глушить не стал, обработал изнутри антикором .
А то, кода обрезал, из недогнивших мест вода текла.
  • 2 месяца спустя...
Приветствую всех.
Отремонтировал все что можно на Газели с помощью автосервиса ибо ни ямы ни времени.
Приступил к изготовлению багажника.
Материал проф труба 20х20 толщина 2 мм.
Снял размеры длина 3600 ширина 1580, нарезал заготовки,начал сваривать основание ПА.
Углы решил сделать не под 90 градусов, а со скосом, но так как сразу - понял намерю криво -
поступил следующим образом
Затем пошел дождь, снег и так два дня....
Изменено пользователем Kondor416
Здравствуйте!
Закончил проект "багажник для газели".
Вот что получилось.
некрашеный вид
приближение некрашеный
вид сзади некрашеный
Ну далее все ясно, способ крепления - приварил профтрубу 15, стенка полтора, просверлил отверстия
в желобке газели по месту также просверлил отверстия, стянул болтами. Такой способ крепления мне кажется более удачным, так как площадь опоры больше.
С размерами промазал на 10 сантиметров где то в ширину, но как сказал Моргмейл в одном из своих видео - роликов, можно впихнуть невпихуемое, поэтому с помощью лома и матери немного по месту развели стойки.
ЗЫ: багажник получился не слабый, не деформируется и не прогинается.
Продолжение следует.
  • 9 месяцев спустя...
