Lohus,Что за "третья рука"? Чем этот вариант лучше нынешнего?
Вентиляция в маленькой сварочной мастерской
#42
Отправлено 02 Май 2017 14:18
Не знаю, может немного проще позиционировать к месту всасывания, проще крепить конец гофры.
Как крепят гофру к стене:
Приделать к этой штуке ручку:
Легко управлять концом гофры:
Один из вариантов "третьей руки" (вместо лупы - сачок с гофрой)
Механизм третьей руки может быть любым, можно сделать с креплением к стене, чтоб стол не загромождать.
Как-то так, просто догадки и предположения, в картинках
Сообщение отредактировал Lohus: 02 Май 2017 14:24
#43
Отправлено 02 Май 2017 15:48
Ну крепление к стене - хороший вариант, думал об этом, одно но - у меня стены "воздушные" - пара досок тонких под гипсокартон. Вот если б Вы какой-нить интересный вариант настенного крепления подкинули в виде изображения - был бы крайне признателен )
#44
Отправлено 02 Май 2017 17:00
А какой тут вариант остаётся, либо длинная рейка с креплением в нескольких точках, где есть "мясо" за ГК, либо лист металла/ДСП/OSB 60x60см, с таким же креплением в доски/бруски за ГК в нескольких точках как по вертикали, так и по горизонтали. А к рейке/листу уже крепить механизм держателя гофры. Механизмы можно глянуть у ламп настенных, вместо абажура-"сачок":
#45
Отправлено 02 Май 2017 22:44
Capricornus, нет не сам,заказал у жестянщика,под размеры стола,по периметру стола зонт выходит 5-10см,у меня 130*120
#46
Отправлено 02 Май 2017 23:25
ПВХ-гофраа она складывается?если да,то 1метр при сложении сколько дает в см?
#49
Отправлено 03 Май 2017 07:18
#51
Отправлено 04 Май 2017 22:14
RWS87, где купить эту гофру?ищу ее,где-то под заказ и надо ждать как минимум 2 недели,мне 3 метра надо стоит в Пятигорске 3600р,фирма "ровен",где-то продают только 10м и стоит 5200р в Питере и + доставка до Назрани)у вас есть 3 метра остаток,если да,то можете продать?
В мастерской два вентилятора на 1,5 кв работалоа что за вентиляторы?у меня тоже в помещении бывает температура как и на улице,зимой работать в таком помещении не вариант,подскажите как сделать своими руками теплый приток?
Сообщение отредактировал Rashid: 04 Май 2017 22:08
#52
Отправлено 05 Май 2017 04:40
Rashid, гофру брал в питерской конторе "экоюрус-венто", там хоть метр продадут. Рубля полтора отдал за 2 метра 315 гофры. Нет остатков, к сожалению, эти 2 метра стоят на вытяжке, которую выкладывал чуть выше. Когда искал в Иркутске, тоже везде под заказ по 5 или 10 метров было. Плюнул и купил в Питере.
Вот, кстати, ссылка на этот шланг - http://ecoyurus.ru/p...ody/shlang_pvh/. Брал там, менеджер Галина вроде была, все четко.
Сообщение отредактировал RWS87: 05 Май 2017 13:29
#53
Отправлено 23 Июнь 2017 19:06
#54
Отправлено 26 Июнь 2017 21:43
купил 3 метра,поделил на две части,повесил на зонт,отлично вытягивает,третья рука хорошо помогает с фиксацией
#55
Отправлено 11 Июль 2017 09:22
Как себя ведет этот канальный вентилятор, пропуская через себя дым? И мощность всасывания приличная? Допустим, если подцепить к нему циклон для уборки помещения?
Kim Tools - интернет-магазин инструмента для сварки, металлообработки, деревообработки
#56
Отправлено 12 Июль 2017 00:26
на это он и рассчитан
не жалуюсь,когда варю никакого запаха дыма я не чувствую,
не пробовал,думаю без проблем...
Сообщение отредактировал Rashid: 12 Июль 2017 00:27
#57
Отправлено 03 Август 2017 00:00
#58
Отправлено 03 Август 2017 10:04
И второй вопрос использование кооаксиального канала, для подогрева приточки воздуха вытяжные воздухом.
Всё не просто. Возникает проблема отвода конденсата, а в вашей климатической зоне и то , о чём Вы упомянули - обледенение. Погуглите рекуператоры тепла для систем вентиляции.
На мой взгляд, сварочная мастерская, это не то место, где стоит с рекуперацией заморачиваться. Воздух с большим количеством пыли, это всё вместе с влагой будет конденсироваться, со всеми вытекающими. Больше головных болей, чем экономии.
Сообщение отредактировал SergDemin: 03 Август 2017 10:07
#59
Отправлено 03 Август 2017 13:53
SergDemin, вот тут как раз таки наооборот, длина воздуховода мала, перепад с улицей 60 градусов. просто открываю самоходную вентиляцию и за 15 минут с 20-25 падает до -3 - -5
#60
Отправлено 03 Август 2017 15:20
psi, воздух на подаче греть надо. Даже с рекуперацией. Вы что, всерьёз надеетесь за счёт рекуперации решить проблему обогрева мастерской, да ещё при ваших холодах? Я цифр не знаю, надо на конкретные рекуператоры смотреть. Но вряд ли больше 50% тепла сэкономить можно. А труба в трубе - это несерьёзно, там площади теплообмена явно недостаточно.
Помогите с аттестацией сварочной технологииАвтор РомаККМ , 17 Фев 2020 |
Выбор вида деятельности для своей мастерскойАвтор psi , 21 Сен 2014 |
Выбор производителя сварочной проволокиАвтор ooocsk , 05 Фев 2014 |
Чистота газов при производстве сварочной смесиАвтор Ruukki , 28 Янв 2019 |
xp250 премиум работает а сварочной дуги нетАвтор сергей10 , 10 Ноя 2018 |
