Правильная ВАХ на сварочном инверторе
Всем привет.
Подскажите кто что знает, как достигается правильная ВАХ в сварочном инверторе в котором только есть контроль тока сделанном на трансформаторе тока?
Что имеем на холостом ходу напряжение на электроде и свариваемой детали имеет около 70 Вольт при касании электродом поджиг дуги и напряжение на конце электрода становиться 25 Вольт это правильное напряжение при сварки. Во многих сварочных инверторах нету контроля напряжения, так как же достигается эта ВАХ?
Армянское радио спрашивают:
-Может ли ЗАПОРОЖЕЦ разогнаться до 200 км\час?
Ответ:
- может! Если спустить с горы Арарат!
Так за что плачено, то и получаете :)
Вот  https://www.youtube.com/watch?v=4IBp_m3lea0
@copich, Он не совсем об этом спрашивал. Но его вопросы скорее к инженерам, которые могут спроектировать инвертор.
А вообще да, аппарат за 40 тыр очень доступен для всех, особенно в деревне полезен, где ни сети, ни денег.
Намек понятен - покопайтесь у Авроры- найдете чего, полезного для себя. :) И по цене всего втрое ниже 40 кР.
Ну все равно, у нас нет времени копаться по сайтам, поэтому спасибо @copich за доставку видео.
Мнение сварщика тут:
https://youtu.be/pIO3ZtGRJ_Q
Всем привет.
Так у вас инвертор сделан на трасформаторе или " контроль тока" на трансформаторе. Что за аппарат такой?
Если хотите спроектировать инвертор, то за информацию ПЛАТИТЬ нужно! Или вы на ХАЛЯВКУ хотите?
И если у вас такие скудные знания, что видео вам не помогло в ответе, и вы не видите разницы между инвертором за 40кр и за 5 кр, то тут вам ни чего не поможет.
А Аврора сделанная по технологиям 90-х годов, мне ни чего нового не даст. Это старые технологии. Есть бренды, которые делают по новым технологиям и это не 5тр в стоимости, такова реальность. Я не про гарантию, что дорого, значит хорошо. Я про реализацию и работу инвертора. Принцип у всех один, а вот реализация и тонкости - есть определяющая составляющая стоимости.
Изменено пользователем copich
@VladimirUVV, Форма ВАХ достаточно хорошо и бесплатно извлекается из советских талмудов по сварке,
Аппаратно - источник тока для ММА - стабилизатор тока, для ПА - стабилизатор напряжения. В первом приближении. Далее начинаются хитрости-плюшки от производителя.
Я лично ничего не хочу. :) А чего вы так остро реагируете? Кому надо, давно в курсе, какие инверторы стоит брать, а какие - нет. Я у них спрошу, если что.
А насчет проектировать... У немцев есть опыт, пусть они и проектируют.
Ваш комментарий как в первый раз так и во второй, является из серии - СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ!
Либо настолько скудны мои знания и я понять не могу ваши вопросы.
Цель вопроса какая? Я же привел как пример анекдот про запорожец. Нет конкретики в вопросе - нет конкретики в ответе!
 Я не задавал никаких вопросов. Вы меня спутали с @VladimirUVV, походу. Выпейте лучше коньяку грамм 300, успокойтесь. :)
Кто предлагает, тот и наливает. Сначала отправьте товарищу бутылку приличного коньяка, а потом уже советуйте принять 300.
И 300 - это не доза для коньяка. Максимум - 150. Это хорошую водку и настойки по поллитра принимают.
@SergDemin, Он просто расстроился на 300 грамм. :)
Непонятно, с чего. А мож, он с бодуна был? Сейчас отсыпается. Я ж ничего не делал, Сказал ему спасибо за видео (от души, причем). Мне оно было реально полезно. А он в бутылку че-то полез. А если я всем, кто на форумах расстраивается, начну коньяки рассылать, то че это будет? :) Спаивание. Кстати, я сам не пью. Алкоголик бывший, в завязке. Абсолютной. Попробуйте лет 10 не попейте. Ничего. Даже пивасика. Даже ни граммулечки. Побеседуем потом о впечатлениях. :) Раньше я мимо бутылки пройти не мог, а теперь реально раздаю направо-налево бутылки, которые народ мне надаривает-натаскивает. Сварка - это хобби. Времени-то много осталось после бросания выпивки.
1. Мне не на что обижаться.
2. Вы подключились в беседу, как будто так же и ваш это интерес
3. Выпить то можно, но не в данном случае, это не повод.
это огромная тайна корпораций и это не шутка.
Каких там корпораций... Инверторы теперь не ляпает только ленивый китаец. А ВАХи их неизвестны только потому, что их никто не снимал. В комментах к видео все кинулись предлагать авроре "протестировать и тот инвертор, и этот..." Нет столько возможностей у Авроры :) тестировать всякий хлам. Люди сами могут протестировать свои инвертор, по "ощущениям от процесса".
Уже давно отираюсь на нескольких форумов электронщиков и периодически поднимаю этот вопрос но ответа нет хотя есть авторы самодельных сварочных инверторов в итоге они не знают как на их конструкции эта ВАХ достигается.
в инверторе с датчиком тока на трансформаторе тока можно получить как штыковую вах (ток не зависит от напряжения дуги), так и крутопадающую вах. контроль напряжения для этого не нужен. штыковая хороша для аргона, но плоха для электрода (электрод имеет склонность к залипанию, особенно на короткой дуге). Аппарат с крутопадающей вах поднимает ток при укорочении дуги, помогая предотвратить залипание. В простейшем случае, при поцикловом ограничении тока ключей имеем штыковую вах. При усложнении цепи ОС можно получить крутопадающую и скорее всего даже с загибом внизу ВАХ без оос по напряжению. Причем всё усложнение состоит из нескольких деталек емнип. Насколько помню, исходная схема инвертора Бармалея была с поцикловкой и штыковой вах, позже его модифицировали и получили вах наклонную. Но могу ошибиться, давно раскуривал бармалейника. Бармалейник гуглится. А в китайской этажерке, как я понял, наклонная вах получается за счет нелинейной оос в усилителе постоянного тока на операционнике через пару светодиодов. Если разорвать цепь светодиодов - вах становится штыковая.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=1475
еще рекомендую форум Володина.
Изменено пользователем LamoBOT
