copich, Да он постоянно говорит, что с первого раза получилось(ну пару раз точно было ), а сам по 10 раз репетирует перед съемкой)))
Полуавтоматическая сварка алюминия
#681
Отправлено 05 Июль 2018 11:16
#682
Отправлено 06 Июль 2018 00:25
Что там на видео, скорее всего со швом все хорошо. Но если как сказано, пол часа и настроен, то на раме бензовоза, пол часа настроек и слесаря меня казнят!!! Пожалуй для одной или нескольких постоянных операций, режимы можно отладить, но чуть влево-вправо и снова настройка. Человек показал, что это реально обычным п/а и неплохой результат достигнут, но кому важно качество и простота настроек, тут нужен другой путь.
#683
Отправлено 08 Июль 2018 12:35
А мне пол часа хватило. :P
Fubag INMIG 200 SYN LCD.
Толщину 2 мм вы тоже пробовали варить?
#687
Отправлено 10 Октябрь 2018 15:52
Здравствуйте, не мог побороть сварочный аппарат ( с 2-3мя сотнями заводских программ ) EWM Phoenix 355 Progress puls MM TKM . До этого с подобными аппаратами не общался , выбирал не я .
Шов на листе 8 мм метровых габаритов АМг 5 не получился никак. Газ аргон, проволока 1,0 ER 5356 ; программы 75 и 247 ; горелка с воздушным охлаждением TBI 360-3.00m Expert ESG ; канал направляющий тефлон 1,0-1,2 ; ролики по алюминию . От шва требуется только механическая прочность и красота внешнего вида . Настройки заводские , фото и видео находится по ссылке https://cloud.mail.r.../3SGp/yDXPUJgKS.
Буду благодарен за любую помощь
#689
Отправлено 10 Октябрь 2018 17:48
Hlorofos, а мне понравилось Напомнило, как я начинал на на таком же аппарате осваивать п/а-сварку алюминия.
Эскандер, выгоните вашего сварщика. Аппарат - отменный, просто его понять нужно. И разбираться с с настройками. Тестовые пластины брать длиной 300-500 мм. И начинать варить лучше лучше "в тавр", так понятнее, как мне видится. Сначала добейтесь ПРАВИЛЬНЫХ точечных прихваток на токе 190 - 200 А. Потом снижайте ампераж и переходите к стежкам 30-50 мм.
Не дёргайте соплом вверх-вниз, аппарат сам корректирует длину дуги, поэтому настройки и меняются.
#692
Отправлено 10 Октябрь 2018 18:18
вся прелесть в том , что варим на заводских настройках и я не могу понять логику (надеялся : заправил проволоку , набрал номер программы и процесс пошёл ) горячий старт 130 А , рабочий 53 А , до этого был опыт работы с программным Аппаратом Migatronic PI 350 AC/DC-TIG 401 CWF - я первый раз держал держак , набрал номер программы и получил шов ( понятно что не плавящийся и плавящийся электрод это разные вещи , но логика программирования я думал одинаковая )
#694
Отправлено 10 Октябрь 2018 20:01
Эскандер, сфотографируйте (ПОЛУЧШЕ) наклейку с заводскими настройками. Она на крышке отсека МПП, верно?
И ещё вопросы. Прижим роликов минимальный?
Параметры индуктивности каковы?
8 мм? Навскидку - ток 230-250 А, индуктивность "0" (для пробы), коррекция длины дуги..эммм... 3,5 - 5,5, наверное
И насколько помню, то 247-ая программа - это уже из меню "ФорсАрк". Отличный режим, у меня более комфортно на нём получалось. Но это программа для 5356 1,2 мм, а у Вас - 1 мм. А вот обычный режим для АМг - 76-ая программа. Ваши где-то рядом должны быть
Эскандер, оффтоп. Почём сейчас такой красавец??
Сообщение отредактировал Шурпет: 10 Октябрь 2018 19:59
#695
Отправлено 10 Октябрь 2018 20:25
Истину глаголешь и не как не может быть 54А
№76 под 1,2мм проволоку , №75 под 1мм
Но вот я не понял это импульс программы или обычные.???
Да вот эта замечательная и она импульс + ФорсАрк , но она под 1,2мм и думаю можно коррекцией обмануть под 1мм
Сообщение отредактировал selco: 10 Октябрь 2018 20:27
чо думаю , то и пишу.
#696
Отправлено 10 Октябрь 2018 20:41
Импульс. На Фениксе это зашито так, что те материалы, которые по мнению производителя лучше сваривать в импульсном режиме, когда их (материалы, тот же алюминий, к примеру) выбираешь к работе, то линейный режим автоматически сменяется на импульс. А вот "Супер-пульс" (он же дабл-пульс и т.д.) уже включается принудительно и значительно добавляет настроек в циклограмме.
Пользуясь моментом, соглашусь с Эскандер. Программ забито - работай не хочу. Сталь, нерж, АМг, АК. ФорсАрк, КолдАрк, МИГ- пайка различными проволоками. Ну, и "вишенки" есть, конечно - РДС со сменой полярности и РАДС ДС с контактным поджигом. И инструкция, кстати, ОООЧЕНЬ подробная. Даже слишком, наверное))))
#697
Отправлено 10 Октябрь 2018 21:15
Я так понимаю на 355 супер пульс урезали и его нема в нем.
Да программ хватает и инструкция подробная , но вот что то в EWM усе так заморочено и по первому с инструкцией в руках надо будет работать , у Меркле намного все проше в этом смысле и программ не меньше , или я просто к нему привык и так мне только кажется - перекрестился
#698
Отправлено 10 Октябрь 2018 21:32
Дружище, ты меня извини, но вы там все далеки от п\а сварки....очень.... Глупее ничего не слышал - "варим на заводских настройках ". НЕТ таких настроек, нету! Есть программы для определенных задач и материалов, настроек НЕТ! Судя по видео и фото... нет там рядом сварщиков. Правильно Виктор говорит, пригласите специалиста, если гордость позволит.
#699
Отправлено 10 Октябрь 2018 21:42
Крамола!!!
Такую важную "фичу" и рубануть в премиум аппарате??? Конечно, есть. Хоть видео и снято в отвратительном качестве, но знакомое сочетание "OFF SUP" я заметил сразу :P
Ну, в смысле, он у авторов выключен, в данном случае)))
Сообщение отредактировал Шурпет: 10 Октябрь 2018 21:45
#700
Отправлено 10 Октябрь 2018 21:45
Вадим , научаться пару да в принципе одной катухи хватит спалят и усе по маслу пойдет.
А вот тут ты прав 10500% , когды свой купил и тоже неделю мучился по часу в день ну не идет и все , в гараже Брима стояла немецкая и вот свояк жив еще был он ей шовчик кладет идеальный мой Меркле черти что вытворяет и свояк вспыльчив был и говорит давай этого немца утопим в Клязьме (река под боком) и пойдем напьемся поминки справим . Не дал утопить его и разобрался и таже Брима и рядом не стояла.
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Полуавтоматическая сварка проволокой ПАНЧ-11Автор митька51 , 11 Фев 2013 |
Установка для плазменной резки полуавтоматическая УПРП - 201У3Автор Kondor416 , 31 Май 2018 |
