круазик, какие сомнения? У меня если возникает копоть, то я понимаю, значит что-то не так. На Чипмейкере давно уже, кто-то писал, что на их производстве, присутствие обильной копоти недопустимо, считается браком. Думаю не спроста.
Полуавтоматическая сварка алюминия
#342
Отправлено 07 Май 2016 00:10
Вот именно Виктор.Обилие копоти.На "Чипе" и обсуждали копоть,говорили о СО2,так это не верно.
Сообщение отредактировал круазик: 07 Май 2016 00:12
#343
Отправлено 11 Май 2016 12:44
Вот два шва, один углом вперед (чистый) другой углом назад (немного под коптился) проволока 1,2 все режимы те же, вывод - не хватает защиты.
Теперь переходим в плоскость и результат - с одной стороны копоть с другой нет.
Шов тот же но смахнул копоть перчаткой
Сообщение отредактировал Rust_eze: 11 Май 2016 13:57
#344
Отправлено 17 Май 2016 22:13
Переваривал крепление оси для тележки, перенес немного ближе к баллонам. Теперь варил в смеси аргон с гелием но пропорция приблизительная от90-98/от10-2 в общем все на глаз.На первом фото копоть протер.
#345
Отправлено 17 Май 2016 22:28
Миша горелка та же?
Мне эти танцы с горелками уже надоели. Трафимет не хочет варить, Аутоген Риттер тоже отказывается. Поставил убитую китаянку, все жаль выкинуть, а она щебечет.
Канал один и тот же, наконечники новые, но не варят бренды хоть тресни.
Похоже нужно новую китаечку в запас покупать.
Опорные кронштейны цистерны, толщина плиты 25 мм, кронштейн 10 мм, ток 230А пульс одиночный. 5356. Аргон чистый.
#347
Отправлено 17 Май 2016 22:43
#348
Отправлено 17 Май 2016 22:49
Миша горелка та же?Вить, не поверишь, 150я родная, только сопло переделал. времени не хватает заняться новой вадянкой. Мысль пришла, надо еще шире сопло поставить.
#349
Отправлено 18 Май 2016 00:13
Родного вполне хватает, по началу я их и под прямой цилиндр развальцовывал, смысла нет.
Это не в защите дело, похоже или ток хреново снимается, или проволока по каналу идет с трудом. Сам не пойму, горелки у меня идентичные, комплектующие по кругу переставляю, а варит нормально только китаеза, ПАРАДОКС!
Сообщение отредактировал Hlorofos: 18 Май 2016 00:13
#350
Отправлено 18 Май 2016 18:50
#351
Отправлено 18 Май 2016 19:05
#352
Отправлено 24 Август 2016 22:22
#353
Отправлено 24 Август 2016 22:26
похоже на полуавтомат.
Больше похоже на TIG в руках обезьяны. ПА так металл не размажешь.
Пуганый клиент - хороший клиент.
Сообщение отредактировал SergDemin: 24 Август 2016 22:27
#354
Отправлено 18 Сентябрь 2016 18:04
Сообщение отредактировал Hlorofos: 18 Сентябрь 2016 18:05
#355
Отправлено 26 Октябрь 2016 15:10
#360
Отправлено 30 Декабрь 2016 22:47
Вот по этому у них ракеты и падают! Подход вроде серьезный, а делают порево.
После пескоструя варить, это же надо
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Полуавтоматическая сварка проволокой ПАНЧ-11Автор митька51 , 11 Фев 2013 |
Установка для плазменной резки полуавтоматическая УПРП - 201У3Автор Kondor416 , 31 Май 2018 |
