Я вот что подумал насчёт треугольника толщиной 6 мм. (простите за то, что перескакиваю). Я не знаю как правильно он называется, но его ставят в упор между ножкой верстака и поверхностью для усиления, когда делают новый верстак.
Нужна поверхность, ну, допустим, треугольник со сторонами 150х150 мм. Куплю лист 2мм., но его толщины будет недостаточно а нужно 6 мм. Что если:
1. Раскроить его на два треугольника по 150х150 и один лист 146х146.
2. Сложить наподобие бутерброда - сверху и снизу большие, и между ними тот, что поменьше.
3. По контуру обварить сплошняком электродом 2мм. Сварной шов займёт канавку и выровняет средний лист с теми, что по сторонам.
Сработает такое?
Я почему извращаюсь. Дело в том, что у нас продают листовой металл только целыми листами 1500х2500 и всё. А мне для двух или четырёх треугольников по 15 см. покупать целый лист это слишком дорого. Я понимаю, что в будущем остальное тоже пригодится, но нет возможности делать железные запасы. покупаю только по факту. А лист толщиной 2 мм. купить мне финансово будет легче.
Я не знаю как правильно он называется, но его ставят в упор между ножкой верстака и поверхностью для усиления.
Косынка
познакомиться с несколькими приёмщиками металлолома. У нас до войны видел, они деловой металл возле весов так и складывают, в кучу далеко не кидают. Кому надо, приезжают покупают за несколько цен лома.
... у немцев такое практикуется- деловые отходы сортируются\раскладываются по толщине,профилю  , ходишь выбираешь что душе угодно  :good: .П.С. у нас попытки есть , но в рабочий день не могу попасть  :sorry: .
Куплю лист 2мм., но его толщины будет недостаточно а нужно 6 мм. Что если: 1. Раскроить его на два треугольника по 150х150 и один лист 146х146.
 А нафига это надо?
Косынки 150*150 (100*100, 200*200...  ) готовые продаются. Толщина 3 мм.
Покупай и вари, сколько влезет.
 А нафига это надо?
У нас я их не видел в продаже.
А если не косынки а ещё что-то понадобится? Вот например, я сейчас варю турник. И мне нужно три прямоугольника 5-6 мм.
Это я просто маниловщиной занимался, пытаясь имея тонкий металл, получить из него толстый. Ну и поделился - а вдруг идея годная :crazy:
В смысле - три прямоугольника? Турник варится из труб. Зачем прямоугольники какие-то?
Одна спинка и два подлокотника.
@Леонов Сергей, можно и двойку на это пустить, там же все равно фанера 15-21 встанет на спинку/подлокотники. Хотя лучше хотя бы тройку ) Изменено пользователем RWS87
Так и сделаю.
@Леонов Сергей, вот под спинку лучше бы сделать усиление из какой-нить полосы 40х4, например. Я просто периодически варю всякие спортивные тренажеры на заказ, может чем смогу быть полезен )
О-о, а вот это самое то. Благодарю, обращусь к вам обязательно. Спасибо.
Ну все, еще один горемыка пропал((((
Да я не буду терзать. Я только в патовых ситуациях буду его беспокоить.
Я очень много времени провёл на аквариумных форумах и сам очень много помогал новичкам. И так что понимаю, что иногда кто-то может быть хуже горькой редьки :-)
@Леонов Сергей, мне несложно помочь советом, пишите в вайбер/вацап, если что - 8914-922-нольчетыре-тринадцать Изменено пользователем RWS87
Да я не про это, всю жизнь теперь эти кабеля , сварочник и баллоны будете таскать.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какой лучше
выбрать тип сварочного соединения для приварки патрубка
114х6 к стальному приварному встык фланцу Dy100 Py16?
Толщина стенки фланца 7 миллиметров. Заранее благодарен!
гост 16037-80
Только скорее у5-у8
Изменено пользователем Учусь
Здравия всем желаю! Прошу помощи. Учусь варить профильную трубу. Вертикал,  угол. Труба 40х20х2. Пытаюсь варить с отрывом снизу вверх - накладываю чешуйки. Ток 73 ампера, электрод ОК 46, 3 мм. Шлак выглядет прилично. Но, стоит его отбить... и - весь металл по бокам, а по центру шлак. Подскажите, что делаю не так.
Благодарю!
