Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 2239
#1361 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 07 Октябрь 2018 05:41
А что именно у Вас не получается? Можно узнать?
Вы че такие простые? :D Стёб в упор не разбираете. Плевать мне на эту структуру металла, которая нарисована, как попало. Трещинки какие-то, кружочки. Чушь это все собачья, не имеющая никакого отношения к реальности. Просто иллюстрация плохая. Возможно, кто-то у нас в ней понимает, в этой структуре металла?
Скрытый текст
#1362 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 783
Отправлено 07 Октябрь 2018 05:46
:rofl: Глобул,  говорил же тебе, что он не выдержит) serga01net, :friends:
#1363 Виталий С 31
Виталий С 31
  • Cообщений: 403
Отправлено 07 Октябрь 2018 06:47
Скрытый текст
А какая она реальность по вашему? Уголки, трубы, полосу которые долго лежали в земле видели как ржавеют неравномерно? Вот это из-за "трещинок кружочков".
Потому то и шов во всех учебниках требуется заполнять. Вот если мы все будем стремиться делать так как положено, то и будет у нас не хуже, чем в Германии.
А на мотор Приоры Вы также зря бочку катите, он лучше давно устаревшего мотора Рено на Ларгусе. ВАЗ наш эффективный менеджер продал концерну Рено, а те, в свою очередь навязали покупку лицензии на этот французский хлам. Если сомневаетесь, то сравните расход топлива. Рено жрет топливо потому, что устаревший, а мотор Приоры изначально проектмровался под нормы евро4. Мощность 99л.с. под наши нормы, чтобы налог был по меньшей ставке.
#1364 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 868
Отправлено 07 Октябрь 2018 08:43
Точмаш 23, если кому интересно будет, то у меня есть пару книг "стали и сплавы", одна Сорокина, вторая...цнииттяжмаш..или как-то так называется, можно из нее фотокарточек наделать и по мере запросов от сварщиков создать некую электронную библиотеку и в отдельный раздел поместить.
#1365 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 07 Октябрь 2018 09:33
А точки чем, TIGом ставили?
Да, аргоном.
Никель в меди растворился, , так что ли получается?
Медь, благодаря сродству с железом,  снижает концетрацию никеля в расплаве до недостаточной для стабилизации аустенита.
создать раздел и собрать в нем материал о сталях и сплавах
Очень рекомендую: http://metallichecki.../marki_metallov
Также и калькулятор.
фазы металла
ОЦК <-> ГЦК <-> ОЦК, альфа - гамма - дельта, причем гамма-фаза тяжелее за счет организации атомов по граням, то есть не кубик с точкой в центре, а кубик с точками по центрам граней. Внедрение в такую структуру более напряжно.
А вы говорите - структура металла.
Держится - и ладно. Десятки лет опыта, рутилом и нержавейку, и чугун, ничего не отвалилось! :)
#1366 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 648
Отправлено 07 Октябрь 2018 09:51
midtower,
Думаете,что я не знаю о существовании этого портала?
#1367 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 07 Октябрь 2018 10:18
К примеру Ст45 http://metallichecki...etallov/stk/45/ :
Использование в промышленности: вал-шестерни, коленчатые и распределительные валы, шестерни, шпиндели, бандажи, цилиндры, кулачки и другие нормализованные, улучшаемые и подвергаемые поверхностной термообработке детали, от которых требуется повышенная прочность.
Но кроме этого:
Свариваемость материала: трудносвариваемая. Способы сварки: РДС и КТС. Необходим подогрев и последующая термообработка.
И это решающий момент.
А ведь еще есть аналоги, наши и хотя бы амэриканские.
И для типичного автосервиса проще будет перечислить, что они могут починить ручником и полуавтоматом, чем выдавать список используемых материалов.
А еще есть нагруженные компоненты из неупрочняемых материалов, а также цементированые, хоть и сделанные из сыромятины. :)
#1368 alexofarada
alexofarada
  • Cообщений: 151
Отправлено 24 Октябрь 2018 13:30
Читаю тут на новой работе производственные инструкции и нашёл там такой момент, что после доработки кромок газом нужно снять механически "повреждённый металл" на глубину 1-3 мм.
Это что получается, если фаску готовит газорезчик - потом надо болгарить ещё прилично? И почему металл от газа портится?
#1369 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 638
Отправлено 24 Октябрь 2018 13:43
alexofarada,  болгаркой пошоркать не помешает, но 3 мм это для чего? Снять окалину , это понятно. Если что то ответственное и электроды основные.   Металл спиливать не зачем. А под рутил никто ничего не чистит.
Варите что? И чем?
Сообщение отредактировал SergDemin: 24 Октябрь 2018 13:49
#1370 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 354
Отправлено 26 Октябрь 2018 10:49
При сварке самая большая проблема - это зона термовлияния, те кому приходилось видеть как пробивает свищи на высоком давлении, тот об этом знает.
При резке газом сталь может насыщаться вредными газами, могут выгорать легирующие элементы, может меняться структуа.
#1371 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 638
Отправлено 26 Октябрь 2018 12:45
Всё верно. Но при очень высоких требованиях к качеству шва, по серьёзному, зачистка абразивом  тоже не годится. Только обработка резанием - пила, фреза, резец.
#1372 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 492
Отправлено 26 Октябрь 2018 12:56
alexofarada,Доброго дня,метал не портится просто науглероживается,в дальнейшем при сварке это может привести к появлению холодных трещин(особенно если сталь к этому склонна)да и лигатуру выгоревшую то же нужно убрать,.Для стали ст3 достаточно снять только окисел,а вот уже для стали 09г2с придется выбирать 2-3 мм.
SergDemin,Доброго дня,3 мм обычно назначают для низколегированных конструкционных сталей и выше.Считается ,что на таком расстоянии убирается все науглероживания и выгоревшие части лигатуры.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 26 Октябрь 2018 12:59
  • 12
#1373 vch
vch
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 Октябрь 2018 18:54
Принес знакомый несколько штук электродов на пробу МГМ-50К. Синие такие, 3мм.
Говорит по воде, грязи и по рже норм идут.
Они реально под слоем воды в 1 см сносный валик в нижнем положении формируют... только вот окончание и начало так себе. В обычных условиях не понравилось, шлака капец много...
Принесенных четырех штук не хватило распробовать...
Погуглил - толком отзывов не нашел.
Подскажите, кто пользовался, стоит купить?
#1374 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 208
Отправлено 26 Октябрь 2018 19:13
По влажному работают.По остальным параметрам МР-3.
#1375 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 26 Октябрь 2018 19:37
МГМ-50К  по воде, грязи и по рже норм идут.
Их найти трудно. А вот ОЗС-12 свободно:
#1376 vch
vch
  • Cообщений: 91
Отправлено 27 Октябрь 2018 06:44
Но МГМ Э50, а МР-3 Э46, хотя смотря что варить.
Эти тоже Э46... видео понравилось... пожалуй попробую для интереса...
#1377 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 27 Октябрь 2018 08:24
Но МГМ Э50
Шабашки на судике? ;)
#1378 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 27 Октябрь 2018 10:58
судике?
Кто такой судик? :)  Вообще не понимаю изврата - сварка в воде. Кому надо это? Все равно, что в лужу пукать. Смысл? Ерунда какая-то. Он в этом корыте варит, вода греется. Последние электроды дугу поддерживать в горячей воде будут лучше.
#1379 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 27 Октябрь 2018 11:33
Кто такой судик?
Судозавод же.
И да, у нас есть свой Крым. Это в сторону от Канар. ;)
#1380 vch
vch
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 Октябрь 2018 11:54
Шабашки на судике?
Неее, такого в наших краях не водится.
Стараюсь не пропускать потенциально полезные штуки.
Было два случая, когда они пригодились бы:
1. Свищ через пору в свежем шве 09г2с. Чтобы заварить пришлось почти 2 км воды сливать и откачивать (требование проектантов варить Э50)
2. Приваривались к старой опоре. Требование так же Э50. Слякоть с мокрым снегом, вроде и зачистили, но от уонек пемза... два раза шов вырезали. Хотя тут может и сам металл такой был.
Если МГМ стоящие, то на такие случаи иметь в запасе не помешает. Поэтому и интересуюсь.
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
    Mail.ru (2)
