Сусанин Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 У меня аппарат не на подставке. Он подвешен к потолку, чтобы вокруг изделия можно было ходить и не путаться в проводах.Да, сорян, на фотки глядел, автор другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Микитович Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 У меня аппарат не на подставке. Он подвешен к потолку, чтобы вокруг изделия можно было ходить и не путаться в проводах.И я так же делаю 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонов Сергей Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 И я так же делаюКстати, из фото офигенная аватарка получилась бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Кстати, из фото офигенная аватарка получилась бы.Плакат в ожоговое отделение))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bot Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 (изменено) Господа сварщики.Я самоучка) не учился нигде. Сопромат не проходил.Подскажите, как варить такие конструкции (решетка 2х2 метра), чтоб не повело... Или какую литературу почитать?[2 фотографии]1. https://vk.com/photo32181831_4572406072. https://vk.com/photo32181831_457240608 Изменено 5 ноября, 2019 пользователем Bot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонов Сергей Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 [2 фотографии]1. https://vk.com/photo32181831_4572406072. https://vk.com/photo32181831_457240608Ошибка доступа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 7 марта, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2025 Сварка профильной трубы. Мифология и реальность. Как говорил незабвенный Виктор Степанович Черномырдин: "Отродясь такого не бывало, и опять то же самое"…в смысле, сколько эту тему не мусолят в интернетах и прочих разных форумах–а всё равно, желающих (неофитов, в основном от сварки) узнать «за секреты» сварки профильной трубы не уменьшается. Нам тоже не удалось соскочить с этого мейнстрима – поэтому что-то написать придётся. Постараемся сделать это максимально интересно и читабельно. Самый главный и самый страшный секрет сварки профильной трубы покрытым электродом состоит в том, что этот метод не является оптимальным для толщин 1.5/2 мм. То есть для толщин самых массовых труб для бытовых конструкций. Да как так-то? Да вот так, и ничего с этим поделать нельзя. Одним из требований успешной сварки покрытым электродом является условие превышения толщины свариваемого металла над диаметром применяемого электрода. То есть сваривать условное соединение из профильной трубы 20х20 с толщиной стенки 1,5 мм электродом даже 1,6 мм – технологически неэффективно. Скажете, все варят и НИЧЕГО! Ага, НИЧЕГО хорошего, даже если сразу не отпадёт, и дыр не наделаете. А какие электроды (марка и тип в данном случае не имеет значения) у большинства домашних/дачных/гаражных сварчеГОФФ? 3 мм!! Крайне редко – 2,5 мм. 2 мм и 1,6 мм – вообще днём с огнём не найдёшь… да и ими работать – удовольствие ниже среднего. И ценник за кг выше, чем за электроды 3 мм. Сплошная засада, в общем. Теперь за технологию. Как правило, для сварки профильной трубы наиболее часто применяются соединения типа С2 и Т1 по ГОСТ 5264-80.Причём, если С2 ещё туда-сюда как-то подходит, то Т1 по ГОСТ вообще от 2 мм. Почему? – это тема отдельного рассказа из серии «МНОГА БУКАФФ», как-нибудь в другой раз. Поэтому на производстве, где практикуется сварка конструкций из профильных труб с толщиной стенки 1,5/2 мм доминирует МИГ/МАГ и, в особо торжественных случаях–ТИГ.Или, даже страшно сказать,ЛАЗЕР! «Сектанты-олдскульщики» (OAW), гадко ухмыляясь, тоже с нескрываемым презрением следят за потугами домашних мастеров что-то изобразить приличное с профильной трубой при помощи ММА. Ну, не то это, не то пальто, в целом. А больше секретов-то и нет! Поэтому для ММА: Хорошая подгонка/резка/стыковка с минимальными зазорами (а лучше без оных) – Да! Электроды – типа рутиловых, или рутило-целлюлозных. Перфекционистам можно и с основным. Просушка перед сваркой – однозначно, да! Согласно рекомендаций производителя электродов. Зачистка поверхностей перед сваркой до металлического блеска – да . Дугу держим короткую, силу тока – по минимально возможной, для устойчивого горения (для данного диаметра) электрода величине. В Т1 можно чуть больше, чем на С2. Поперечные движения электрода с целью навалить металла пошире – нежелательны. Небольшие возвратно-поступательные – поощряются (лучшим внешним видом шва). ИТОГ: как метод сварки профильных труб ММА – допускается, но не приветствуется. Взято с https://www.top-weld.com/blog/obshchie-voprosy-po-svarke/svarka-profilnoy-truby-mifologiya-i-realnost/ 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 7 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2025 14 минут назад, welderman сказал: Взято с Фффуу.... Сергей Николаич, я аж испугался - думал, ты на такой опус решился... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 25 июля, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2025 В 07.03.2025 в 09:19, Dmitry1962 сказал: думал, ты на такой опус решился... А ты как думаешь, кто ТопВелду тексты пишет и сценарии для роликов? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 В 25.07.2025 в 20:02, welderman сказал: А ты как думаешь, кто ТопВелду тексты пишет и сценарии для роликов? Неужели Михалков?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
