Помогите советом! Колокол коробки от Ford
Всем доброго времени суток!!!
Сегодня привезли на ремонт колокол фордовский- пробитый с двух сторон...
Сам ни разу не варил ещё коробки...
Может кто сталкивался?
Изменено пользователем автоклимат
@автоклимат, все ремонтно пригодно
вопрос лишь в свариваемости сплава, раз корпус стартера от фокусника привозили, ни в какую, дым-вонь-огонь, а сварки ноль
Варил с А6 автомата посте дтп .
Метал толстый прогревается плохо(моими возможностями),много грязи и очень сильно тянет,были даже лопины вдоль швов,их проходил повторно.
На тот момент доступны были только 5356 и 4043.Сделал 4043 после нее меньше рвало.
Варится не очень...- грязи много вылезает
Как я понял на собственном опыте, резак с окислительным пламенем поможет. Главное - не расплавить резаком.
Чистить надо тщательно, причем и шовную и околошовную зону. В помощь этому ушм, дрель или прямошлифмашина с шарошками. Резаком не плохобы пройтись, взвешено так, чтоб и остатки масла и грязи убрать и подогрев небольшой неплохо будет. Ну и варить желательно с двух сторон.
Если после 2007 г.в. может рвать рядом со швом и где вздумается... эффективный менеджмент работает... с транзита-бусика мучали почти месяц и выкинули... Нее, ну если разобрать, да в печку, да прожарить...
Я сам не мега гуру, но всборе агрегаты варю только в крайних случаях и полностью под ответственность клиента. Данную коробку-бы не стал варить наверное. Ее прогревать надо хорошо,  а в таком виде особо не погреешь
Тут об этом тока и пишут . Что в сборе не лучший вариант.
Вот что получилось
мерзкое фордовское литье... пустое внутри, как сыр... лечится прожаркой щедрой рукой.. и сваркой потихоньку, без перегрева.. и то не всегда... а потом по этим порам рвет его... и трещина уходит куда вздумает...
Либо полный разбор, прожарка и сварка :clapping: , либо" ступай,дорогой мой чумадан клиент за новой коробкой " :crazy: Ибо "на месте", "па брацки" и "как нибудь" сварочные работы не производятся.
Изменено пользователем waha
  • Upvote 9
Я бы убрал ребра, проварил, а потом ребра по новой наплавил. К ребрам цеплять шов не есть гуд(мое мнение) Ну и то что выше про чистоту плюс настройка аппарата(крутилки покрутить) и желательно в пульсе.
Да ) так в принципе и было- притащили коробку- разбирать не хотят само-собой) моё дело было предупредить...
Вот я изначально и пытался здесь выяснить про рёбра) побоялся все таки спиливать...
и это правильно. На собраной непрожареной была бы пляска с бубном та еще...
