Но 40 л. в одиночку, да не легковой машине, фиг довезешь.
Немногим ранее, на Ниве 3-дв. возил по два баллона 40л на заправку, когда аргон, он по легче 67+11 кг, когда СО2 67+25, все в одиночку. Единственное, досочку с перегородками сделал, чтоб не катались в движении.
Как говорится, своя ноша ... Согласен, пупок можно надорвать. Спину беречь. С 10 литрами куда легче, да же с полным. :)
@andrewv,видимо решили специально сделать, чтобы спрос был. Вот вентиля и перекручивают. Либо перестраховывают свои баллоны, чтобы с чужими не путать.
Мне 10 литровые попадаются то с большим, то с маленьким вентилем. Сейчас смесь с маленьким, аргон с большим.
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер, Подобрался к tig и пока в замешательстве.
Купил горелку с кнопкой, хвост горелки двухконтактый. Вход Хелви трехконтактный как и разъём в комплекте.
Подозреваю что это для реостата педали. Общее сопротивление и положение. Три провода.
Что бы не спалить вход, может есть опыт подключения горелки с кнопкой?
Другими словами распиловках разъема?
Изменено пользователем andrewv
не чего там особо палить. №1 и №2 пины под кнопку. Педали на таком аппарате не предусмотрено. Для педаль нужно 3 и два под кнопку.
@andrewv, верхние пины - левый и правый.
Спасибо, все получилось.
Добрый вечер,
Прошу совета по поджигу дуги в tig режиме на helvi
Режим стандартный, без импульса, нарастание 2 сек, спад 2 сек. Продув 3 сек.
Электрод 1.6 WL-15, ток 60 А, железо чёрное 2 мм, очищено.
Заточен на 2D и притуплен чуть чуть.
1. Под своим весом опираю о железо и нажимаю кнопку
2. Клапан щелкнул и пошёл газ, пытаюсь приподнять - прилип
3. Чуть сильнее отрывается и дуга горит ровно, растягивается
Я думал, что лифт Арк не должен быть с усилием. Меня смущает, что усилие достаточно, чтобы сдвинуть детали, а о мелких речь не идёт. Только если поджигать на отдельной пластине?
Попробовал другой способ, путём наклона и отрыва через рычаг сопла.
Работает, все получается стабильно, но наверное не везде применимо.
Чиркание не смог освоить, липнет если чиркнуть с нажатой кнопкой.
В чем вопрос собственно, это нормально или я что то криво настроил? Может кнопку не так соединил и лифт Арк не активируется, но клапан ведь щёлкает и газ идёт.
Электрод попробовал 2.4 wt-20 - тоже самое.
не надо чиркать, надо нажать кнопку и коснуться легко, продувка с какой стороны 3с?
Продувка после гашения дуги. Чиркать я наверное неверно выразился, да я касаюсь. Но написано, что поддерживает лифтарк, это способ основанный на подаче малого тока в режиме КЗ на металл, и розжиг с последующим нарастанием с момента подъема электрода над металлом.
Т.е поставил, нажал, поднял - горит
Получается или заточка слишком острая, площадь контакта малая и малый ток приваривает вольфрам к детали, или ток слишком большой для лифта, но он должен быть 5А. Или руки кривые.
Заточу электроды и попробую подержать секунд пять, если станет красный, тогда ток лифта очень большой.
нет не правильно, в любом случае не покраснеет. Точно не скажу хелвика но я пользовался этим режимом при нажатой кнопке касался и тут же подымал, срабатывало предсказуемо.
минимум 7с до 80А больше ампер больше продувка + зависит от  диаметра электрода и какая горелка вода или воздух.
С какого минимального тока настроен подъем?
@Kurt1, там постгаз всего 5 сек, больше низя!
Поджиг Lift в 90% попыток, у него осуществляется с прилипанием. Но есть плавный спад, клацай кнопкой со спадом + пульс, ну и главное разъём для кнопки имеется и газ через клапан поступает, то бишь любую горелку подцепляй и полноценный Тиг DC получается, краники не нужны на горелке. Проблема конечно короткий по времени постгаз.
дык... при 150А электрод почернеет... вот потом и не поджигается. Ну что тут сказать он же не ТИГ а только опция, чего его пытать на то на что не заточен...
@Kurt1, ну как сказать опция, лучше бы ее этой опции тогда вообще не было. В данном случае для работы без нервов, газовый тракт логичнее пускать напрямую к баллону и горелку с краном. Но в этом то вся и досада, все для удобной работы предусмотрели, а нормальный постгаз не положили.
Я уже отвечал на эту тему, как пост газ. В данном аппарате он сделан так. И решение проблемы кривое. Т.е. не пост газом решаете проблему, а спадом тока. Если толщина большая, что вынуждает использовать большое значение пост газа, то ставите рампу 3 секунды например. Тогда электрод естественно охлаждается вместе с железом до некоторого значения и потом вступает в илу пост газ. Криво, но производитель говорит, что не возможно изменить этот параметр. Не знаю по какой причине, свое личное не довольствие я уже на эту тему высказывал.
А насчет поджога. Слишком в иглу, не надо точить, небольшое притупление, в 0.5мм, что-то в этом духе. На дугу не повлияет, а на поджоге отразится только положительным образом.
Еще, я замечал, когда не очень качественно касаешься метала, то тоже может прилипнуть, ну например плохой контакт с кабелем массы или плохо контачит деталь на столе. Еще на черняге из-за окисла на горяче-катанном металле.
не проверял. А насчет рук, реально если игла, то привариться может. И на нерже тоже замечал, типа пленки, что ли. Коснулся, опа, пробой как бы на расстоянии и прилип. А вот если сильнее ткнул электрод, проколол пленку, то поджог стабильный и не пригорает.
Спасибо, кажется наловчился. Если просто ставишь и нажимаешь кнопку прилипает, для отрыва нужно помогать второй рукой. Ток на экране 14-15А при установленном 50А. После розжига поднимается до 50.
Самый лучший способ с рычагом через край сопла. Дуга зажигается без щелчка, мягко. Тянется очень хорошо больше 2 см, поэтому спокойно переносится на свариваемые детали, если мелкие .
Поигрался с гайками, конечно нужно тренироваться, но мне очень понравился вид сварки.
Да, на 5А тоже прилипает, наверное ток старта больше. Не смотрел, но дуга горит красиво правда бегает и тоже тянется .
На разъёме внутри припаяно только два верхних контакта, так что без вариантов.
Всем спасибо и с наступающим!
Если очень надо, то можно напрямую к баллону....
не мешал варить???
Нет очень тонкий, за несколько секунд сгорает, потом две ванночки на соседних гайках образуются и сливаются в одну.
