Ректификационные колонны
В кодзях все уже включено  ферменты и дрожжи, можно только доксициклина кинуть от скисания.
Изменено пользователем Vladim
@Георгий 11, покопайся в инете...  пригодиться.
пс. осторожней с экзотическими грибами. возможны трудноизлечимые заражения.
Изменено пользователем ВалерийВО
А куда он денется? Главное чтоб не скисло, с кодзи такое крайне часто случается ибо нет температурной обработки...
@ВалерийВО,переживал),с этим гидрозатвором фиг знает как работать.Думал крышечка должеа быть закрыта,а она лишнее давление в емкости создает,крышка надулась,а пузырей не было,только снял ее и поперло.
Может кто в курсе,существуют сантехнические или газовые штуцера для соединения шлангов с переходом 5/10 мм.?Не могу найти или только самому делать?Не важно нержа,медь,пластик.Выход как на быстросъемах от бво,померял,там 5 мм. Изменено пользователем Георгий 11
@Георгий 11, есть, только с одной стороны будет или резьба или отлив под гайку накидную, это в автомагаз. И еще видел переходники с одной стороны тоньше, с другой толще. Латунь точно. И пластик тоже видел. Все в автомагазе "Планета Железяка"
Жорик, вспомнил. Напиши в поисковике "штутцер елка"
Изменено пользователем МассаТом
@Георгий 11, старайся не использовать на подводе / отводе воды и выходе спирта шланги на елочках. Любой порыв это чп и вероятность возгорания. Производство крайне опасное.
Люди делятся на тех, у кого был случайный выстрел и тех, у кого будет.
в смысле, что  шланги подводки должны быть хотя бы от стиралки.   у меня, например, подводка из авианержгофры, а выход спиртов до приемных емкостей нерж трубки ... ничто не сломается, не перетрется, не пережмется... колонна закреплена стационарно на стене.
@ВалерийВО,был не в курсе,но пока так испытаю.Сначала все равно с водой буду прогонять,так сказать пропарю всю систему и главное понять хватит ли для охлаждения бво для св.аппарата.Дома делать возможности нет,поэтому может вся затея провалиться.Прокладку жду когда высохнет,из силикона залил,по месту фланцами прижал,вторую неделю зараза высохнуть не может.Зря наверное на фланцах делал,сохнуть ей только по торцам приходится,поэтому и долго так.Еще столкнулся с проблемой температурного режима браги,ниже 20 гр.бродить перестает,погода не создает нужную температуру,пришлось аквариумный нагреватель приобретать. Изменено пользователем Георгий 11
 силикон лучше на один обезжиренный фланец нанести, затем накрыть мокрой газетой,  чуть прижать ответным фланцем до выравнивания(затем его убрать) и оставить сохнуть. после высыхания лишнее срезать а газету стереть мокрой тряпкой.
@ВалерийВО,я второй раз уже делаю,первый раз через 4 дня решил посмотреть.Еле отодрал фланец,не думал,что к железу так прилипнет,все поотрывал в общем,внутри не просохло.Теперь попытка номер два,проклеил оба фланца скотчем,думаю к нему не прилипнет,сегодня вскрою конструкцию посмотрю чего там получилось.
Попытка номер два с прокладкой потерпела фиаско,зарядил еще раз,но уже через бумагу,верхний фланец снял,что бы было куда сохнуть.С брагой тоже пришлось колхозить,теплолюбивые дрожжи оказывается,не хотят бродить ниже 25 гр.,пришлось химичить с аквариумным обогревателем и гидрозатвор переделывать.Клиентская самогонка пошла на протирание входящих проводов,все должно быть стерильно.В общем весь в делах,в перерывах варю клиентам,потом опять отслеживание,постоянно какие то нюансы).post-9984-0-02011100-1526730882_thumb.jpegpost-9984-0-16434900-1526730961_thumb.jpeg
Испытания на воде прошли успешно,подвод воды пришлось переделать на угловые американки,в общем то все работает,утечек нет.Стала немного понятна работа дефлегматора и игольчатых кранов.В общем пока рад,что хоть сборка всех узлов работает адекватно.Единственное бво не справляется с охлаждением,вода греется,но опять же нагонял температуру до верха 98 гр.,при перегонке браги она возможно будет ниже,поэтому может и будет успевать охлаждаться,а при перегонке спирта сырца еще и дефлегматор будет в помощь.Пока такой расклад.post-9984-0-82404300-1526821655_thumb.jpegpost-9984-0-35112300-1526821687_thumb.jpegpost-9984-0-82038300-1526821746_thumb.jpegpost-9984-0-72755300-1526821937_thumb.jpeg
Попробовал сегодня погонять колонну на воде,что бы понять на какой мощности бво будет утилизировать тепло,при охлаждении воды.В общем то итог не порадовал,стабильный отвод
тепла идет при нагрузке на тэн 1-1,1 кВт,но отчаиваться рано.Был приобретен сегодня такой насос новый за смешные деньги,с ним уже можно колхозить радиатор помощнее,но нужно подобрать и найти подходящий вариант.А пока буду на этом бво работать,медленно конечно,но к выставке думаю успею продукт хорошего качества сделать.post-9984-0-56543000-1527183361_thumb.jpegpost-9984-0-88917900-1527183379_thumb.jpeg
Сегодня подключил бво сварог на 9 литров,вентилятор правда не родной,колхозил два на 220В.Стало лучше,гонял 1,5 часа на мощности 1,5кВт,конечно греется,но температура стабильная,при темп.23 гр.в помещении выход продукта (воды) не превышал 42 гр.,замерял выход,получилось 0,5 литра за 20 минут,т.е.примерно 1,5 л.в час.Медленно конечно,но завтра буду уже пробовать перегонять брагу.
