Сварка алюминия, часть 2
тогда уж лучше самому за плату.
 Вот что и делаю в последнее время,ну дотошный я до чистоты,  и как выше сказано,всё равно не так помоют.
Не в этом дело, просто нужно элементарное уважение самого клиента к самому себе - просто протертая тщательно деталь т.е - без масла, мазута, прилипшей грязи с песком, просто что бы взять в руки и можно рассмотреть а не шарахаться что бы не облиться и не намусорить, а мойка/подготовка к сварке, это делает каждый по своему и автоматом входит в стоимость сварки а не выгребание лопатой мазут и ликвидация тряпками протекшего масла со всего пути подхода клиента к месту сварки.
Гуру подскажите режимы для сварки листов амг 3 толщиной 1 мм наружный угловой и тавровый  . Присадка амг3 2мм тоньше нету. листы протравлены .
а баланс положительный или отрицательный ? и на что он вообще влияет  . Заметил если с минусом то шев более блестящий и чистый получается.и еще какие можно приспособы придумать для сборки тонколистового металла . а то слесаря матерятся . как править будут незнают. детали эксперементальные . только еще придумываем как собирать . По сути это воздуховоды с ребрами жесткости в нутри.
Изменено пользователем chegevarik
Вот даже и не знаю как ответить, после таких вопросов и вообще лучше мой совет по параметрам не использовать т.к. это я так буду варить, другой и на другом аппарате совершенно по другому и швы разные будут и приспособы будут влиять , в общем не знаю как помочь.
Михаил, надо так ответить , баланс 50%х50% ну а далее сам сориентируется. Вообще не благодарное это дело давать амперы , импульсы , балансы и прочее , руки у всех разные и каждый ставит под свои . Не понимаю и кто спрашивает , легче самому поймать "птицу" и на это уйдет пара , тройка обрезков которые явно будут при раскройке .
 P.S. Спрашивать конечно надо и не обходимо для так сказать ориентиров и потом под себя подгонять.
если бы после моих цифр был вопрос - а не потечет лист? и ответ последующий был бы то же другой, вообще писал в виде шутки но я сам иногда удивлюсь, что некоторое тонкое варишь на завышенных параметрах, слишком много факторов к этому прилагается а рекомендаций в цифрах, как токовых почти не существует. .....
. Незнаю в чем больше проблема . В настройках или в том что собираем " на коленке" . когда пластины варю швы нормальные получатся, если прихваток по чаще наставить. Но когда детали собераем , деталь в форме отвода с плавным  изменением сечения , по торцам фланцы 2 мм . в нутри отвод а проходит пластина как ребро жесткости . Все швы изогнутые как собирать голову ломаем.
надо фото, все остальное просто занимаем место бестолковыми буквами.
если бы после моих цифр был вопрос - а не потечет лист? и ответ последующий был бы то же другой, вообще писал в виде шутки но я сам иногда удивлюсь, что некоторое тонкое варишь на завышенных параметрах, слишком много факторов к этому прилагается а рекомендаций в цифрах, как токовых почти не существует. ИМХО.
Да я в эти настройки невникаю особо . настраиваю под себя чтобы удомней варилось и все. У меня был пораметр. 100 а , частота 120-150. угосание пол секунды.
Фотки в студию и как можно подробнее и думаю вместе все решаемо, как говориться одна голова хорошо а две и более еще лучше.
Лестницу стремянку сегодня приносили,порвались прихватки на перемычках.С виду алюминиевая,начал варить-железо оцинкованное,профиль первый раз такой толщины видел,тоньше 1 мм.,сказали турки у нас в городе их делают.В общем одноразовая,трещины вдоль профиля пошли,заварил,но думаю ненадолго хватит.
@Георгий 11, Жор, сразу в топку такую стремянку! Сам еле цел остался - развалилась под ногами  - хорошо, осины рядом были.
@Дальнобой,я не понял,пока варить не начал,потом на магнит проверил.При сварке не стрелял цинк,может не оцинковка,не знаю тогда чем покрыто.
Мой друг Михалыч такое называет "Металлобумага".   Из за таких лестниц уже не мало народу покалечилось.
Короче это косяк технологов . металл должен быть 2 мм а нарубили 1 мм . проблема конечто решена . но как бы вы ,гуру, собирали и варили это изделие из миллиметровки ?
