Доброе утро всем! Вопрос знатокам: можно ли аппарат и баллон оставлять на ночь в гараже, где может быть влажность улицы (гараж проветриваемый) и до -3°С
@CDLBone,если не настолько сыро, чтобы коррозия пошла , тогда можно. Баллону минус по фигу, аппарат ниже  - 20 держать нельзя, электролитические конденсаторы перемёрзнут.  У меня всё в гараже живет, но у нас морозов таких не бывает.
Готовясь к будущему, позвонил сейчас на одно предприятие узнать цену на нержу
Труба 76х2 стоит 950 р за метр. Это нормальная цена или неадекватная?
Или где в Краснодаре можно найти нержу для тренировок?
Я просто с покупкой труб никогда не сталкивался.
  • Downvote 1
@CDLBone, в мастерских  которые занимаются выхлопными системами по узнавайте. там иногда неликвид бывает типа 45x2, которую они готовы занедорого отдать.
Вы меня конечно извините,но что мешает посмотреть эти вопросы в интернете,обзвонить пару фирм и сойтись в цене.я думаю не так много контор которые продают трубы метрами.обзвонил много предприятий в мск,везде стандарт,минимум 6 метров.так же и с листами металла
С Вашей присадкой 1.6мм, материал 2мм поставьте силу тока в пределах 55-65А и не спеша варите. По чему все стараются "накрутить" тока по максимуму и добиться красоты шва, не имея особых навыков? Начинайте с минимума, делайте выводы по швам: провалился - убрать ток, большой валик - уберите присадку и т.д.... Импульсный режим как раз поможет сформировать правильный и красивый шов.Пробуйте, не бойтесь и всё получится :good:
Спасибо большое! Благодаря вашему совету смог сегодня положить адекватный валик на 2 мм трубе!
Но его красота оставляет желать лучшего. Проблема следующая: как надо держать и вести горелку? Держать ее на весу или опирать на сопло?
Когда на сопло опираю — получается поддерживать короткую дугу, но перемещение плавным не получается. То запнется, то соскользнет. В принципе, соединение получается, но очень неравномерна ширина шва
Когда держу на весу: частенько растягиваю дугу.
И вот еще: новичку следует сначала делать ровный и красивый валик, подавать присадку, а потом тренироваться на швах? Я правильно понимаю?
@CDLBone,
Я бы отослал в "Советы начинающему аргонщику" ч. 1 - почитать, весьма полезно)))
Так читал уже вроде)
Но сегодня еще разок перечитаю, раз советуете)
Сам недавно начал варить,и точно такие же проблемы,не равномерная подача присадки,рука устает вести горелку и тд... Ответ на этот и многие вопросы есть в этой теме,я точно такие же задавал.очень много почерпал для себя из видео с ютуба.но как многие тут говорили,самое главное это практика,чем больше варишь,тем лечше получается и ты начинаешь понимать процесс
Спасибо, буду практиковаться и перечитаю обязательно две темы.
А вы заметили прогресс в своих навыках, если сравнивать, например, с тем, что было месяц назад?
К сожалению у меня нету много возможности проводить в гараже,тем более я болел пол месяца.
Судить вам,было:
Стало:
post-12670-0-65594100-1455901922_thumb.jpgpost-12670-0-15916000-1455901924_thumb.jpgpost-12670-0-29851200-1455901925_thumb.jpg
Просто класть валики надоело,решил перейти на трубы,и понял что это еще сложнее,но решил варить себе впуск на машину,чтобы научиться.Пока жду пилу,работа стоит
Всем добрый вечер.
 Баловался я всякими алюминиевыми огрызками и кусочками. Но вот возникла необходимость сварить деталь, для себя любимого.
Итак, труба алюминиевая, прямоугольная 700мм в длину, 180х40мм, толщина стенки 4мм. Нужно заварить трубу с торцов крышками, пластина-заглушка толщиной тоже 4мм. Варил на переменном токе, без импульса, ток 120А, электрод 2.4мм белый, расход газа 8, предгаз 2сек, постгаз 5, без присадки. Варил без присадки, так как еще не научился синхронизировать обе руки и с присадкой получается вообще черте что. :(
Что получилось:
Шов не блестящий, покрыт белым налётом.  :unsure:  Что-то я делал не правильно, а вот что, не понял.
Извиняюсь зап качество фото, Айфон он такой айфон...
Когда заваривал короткий отрезок 40мм, с одной стороны, показалось, что есть трещина, прошел еще два раза, После остывания металла кажется, что трещина осталась. Почистил шов щеткой, трещины не видно, налил в трубу керосина, всё герметично. Что это такое? Если трещина есть, то как её победить и от чего она образуется? Такой странный эффект был только в одном месте. Сфотографировать не получилось, телефон не видит таких мелких деталей.
присадка 4043,ток маловат.
Провал.
Провал.
Нужно варить с присадкой 4043?
Мне предстоит приваривать к этой трубе, круглую трубу D80мм, стенка 3мм. Какой ток поставить, что бы гарантированно не прожечь стенку, с поправкой на мою криворукость?
Спасибо!
@Javert,вам гарантированно проварить надо,а не не прожечь.Начните со 140А,дальше видеть нужно,не плавит-добавить,прогреется-можно убавить.
Понятно. Спасибо.
А подскажите, как лучше приваривать трубу, с точки зрения сложности работы, сделать в плоскости отверстие чуть большего диаметра, что бы труба вставлялась или чуть меньшего, чтобы труба ставилась на плоскость?
Согласен, реальная цель намного быстрее позволит научится! Удачи вам со сваркой впуска! Алюминиевый будет?
А я вот не знаю что варить. Совсем.
Такая же проблема была, когда пытался научится РДС.
Да,впуск алюм. 3.5 дюйма
Вот и я решил учиться на реально нужной детали. Тоже для машины, тоже почти впуск, шноркель на Буханку. Предстоит установка интеркуллера, но пока что-то боязно варить трубы из нержавейки с толщиной стенки 1мм.
@Javert,на плоскость,легче прямолинейность поймать.
Понял, спасибо!
Изменено пользователем Javert
Подгонка деталей важна.При такой толщине, нужно постараться.
Здорово, удачи вам! А почему интеркулер? У вас турбодизель? Или вы из тех безбашенных, что ставят JZ-gte во все машины? :)
И почему 1мм и именно нержавейка? У вас разве не AC/DC аппарат?
Башня пока на месте, вчера точно была, сегодня поутру еще не проверял  :crazy:
На машине дизель Ниссан QD32ETI.
Трубы с стенкой 1мм потому, что мне их посоветовали. Я сам не очень в курсе, еще подробно не изучал этот вопрос, но 1мм вроде оптимальное соотношение вес-прочность-цена.
Аппарат AC\DC.
 Вся конструкция из люминия будет жестко крепиться к кузову, соединение с другой частью впускного тракта через резиновые патрубки, поэтому плюс-минус миллиметр вполне допустимые отклонения.
Господа, все перечитал, но внятного ответа так и не нашел. Поделитесь опытом, пожалуйста.
Как горелку вести? На весу держать, опирать на сопло или еще каким другим способом?
Заранее спасибо!
  • welderman открепил тема
