Undefined,Да
#303
Отправлено 11 Январь 2016 20:28
Пробую варить,как то так... деталь 5 мм,ток 90-100 А,предгаз 0.5 сек,пост газ 5 сек,заварка кратера 2 сек. Красный вольфрам 2 мм
Есть какие ошибки ???
#304
Отправлено 11 Январь 2016 20:44
на углах делай меньше,
Зачем? Если спад тока есть. Поцмыкал и все.
#305
Отправлено 11 Январь 2016 20:47
сопло держи под углом где то 45-50 градусов а не перпендекулярно.
Это ошибка. ИМХО. 45 градусов это подсос воздуха с острого угла. Надо чтобы аргон "обволакивал" место сварки. А то придется варить углом назад.
#306
Отправлено 11 Январь 2016 21:24
#307
Отправлено 11 Январь 2016 21:48
#308
Отправлено 11 Январь 2016 21:59
Попробую 10 сек. Может добавить газа ??? Какой то шов серый.Мало. 10 сек будет нормально при таких токах.
Что можно сказать о сварке не зная материала и присадка? Попробуй шов длиной 4-5 мм, посмотри какой цвет будет, а дальше посмотрим. Горелку сразу не отрывай, постгаз пройдет тогда и убирай.
Гарелку стараюсь держать как в правилах,
#309
Отправлено 11 Январь 2016 22:04
Попробую 10 сек. Может добавить газа ??? Какой то шов серый. Гарелку стараюсь держать как в правилах,
Газ 5-7 литров, по моему ротометру, угол градусов 80. Попробуй короткий шовчик, а там видно будет. Газа когда слишком много - еще хуже, турбулентность однако.
#310
Отправлено 11 Январь 2016 22:06
я иммел ввиду что держать сопло нужно под углом по направлению движения а не перпендикулярно детали.
Согласен, небольшой угол по направлению движения, это классика. Можно и перпендикулярно, все от условий. Но не 45.
#311
Так и стоит 7 литров по ротамеру.на днях попробуюГаз 5-7 литров, по моему ротометру, угол градусов 80. Попробуй короткий шовчик, а там видно будет. Газа когда слишком много - еще хуже, турбулентность однако.
#312
Отправлено 11 Январь 2016 22:08
иммею ввиду на огловых швах как на фото. а не на кончиках.
100 А на 5мм это не много..
#313
Отправлено 11 Январь 2016 22:15
#314
Отправлено 11 Январь 2016 22:25
может быть вы правы, я как то давно уже не смотрел на амперметр. кручу так от фонаря, как пойдёт если удобно или нужно срочно могу и 180 влупить
#315
Отправлено 12 Январь 2016 17:34
сегодня был звонок, завтра приедет на рем радиатор (если доедет), чего то там лопнуло сверху по шву, размеров онного и сути проблемы по тел не понял, честно говоря с радиаторами редко сталкивался поэтому возник вопрос: если шов заводской обязательно его фрезой выбирать или можно просто концы трещины засверлить и сделать разделку? горелкой пропановской по любому буду его прожигать, на трубках кондиционеров здорово помогает когда фреон выжигаешь, да и поможет концы трещины определить более конкретно. фотоаппарат если не забуду дома, пощелкаю гостя нежданного
#316
Отправлено 12 Январь 2016 19:05
Я на радиаторах ничего не сверлю. Разделка, сварка, опрессовка. Все. Как то делал охрененный радиатор с компрессорной станции газпрома. Из газели торчал на метр. Трещина сантиметров 50. Подрядная организация не смогла сделать, у них оборудование - полное убожество. Сделал по алгоритму описанному выше. Претензий спустя почти год нет. Продешевил тогда нещадно... Они от моей цены в 50!!!!!!!!!!!!! раз больше денег взяли.
#317
Отправлено 12 Январь 2016 19:19
больше денег взялии вот опять и снова: денежный фактор.. ничего личного, в моем понимании умеешь, возьми, не умеешь поработаешь себе в "-", руки не от туда, купишь новый
#318
Отправлено 12 Январь 2016 19:27
А мы ради чего работаем? Ради "спасибо"? Ну и так бывает. Без "денежного фактора" вообще то никуда, точнее только в могилу. Как то так. Ничего личного.
#319
Отправлено 12 Январь 2016 20:39
Сообщение отредактировал z777: 12 Январь 2016 20:47
чтоб дело мастера боялось он знает много страшных слов
Советы начинающему аргонщикуАвтор selco , 16 Авг 2018 |
Техносварка: Советы и ответыАвтор lopik2 , 03 Дек 2012 |
Будни сварщика с иллюстрациями, часть 5Автор konstantinXX , 24 Фев 2018 |
Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1Автор vovanq , 23 Янв 2012 |
Советы начинающему аргонщику, часть 3Автор 340i , 16 Янв 2017 |
