Электрододержатель со встроенным регулятором сварочного тока
Сообщений в теме: 19
#1 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 17 Октябрь 2015 20:26
  Кто в курсе, существуют ли электрододержатели, имеющие встроенный компактный дистанционный регулятор сварочного тока? Чтобы сварщик мог регулировать сварочный ток со своего рабочего места, при чём не только перед сваркой, но и в процессе сварки? Подобно тому, как газосварщики, вращая пальцем маховики вентилей горелки, могут корректировать состав пламени, не прерывая сварку
#2 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 238
Отправлено 17 Октябрь 2015 20:37
Rollimyking 200/450– хорошо изолированные электрододержатели винтового типа для ручной дуговой сварки штучным электродом (MMA) со встроенным дистанционным регулятором. Используются с любыми источниками сварочного тока с тиристорным управлением.
#3 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 494
Отправлено 17 Октябрь 2015 20:41
Rolli,http://mdfkl.by/?c-p-esab_elektroderj1
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#4 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 914
Отправлено 17 Октябрь 2015 21:32
Мне не понравилось.. крутить неудобно, штатный пду лучше..
#5 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 17 Октябрь 2015 21:37
Может обзор сделаете? Того что не понравилось? А то очень интересно - как потенциометр смогли в держак вживить, как с аппаратом соединён?
#6 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 914
Отправлено 17 Октябрь 2015 21:51
Сходите в ближайший магаз. где продаются подобные держаки от ESAB,возьмите держак в руку, предварительно одев на неё зимнюю крагу со смехом и х/б перчаткой внутри... два пальца вытяните вперёд и покрутите воображаемую крутилку... понравилось? мне нет...
#7 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 17 Октябрь 2015 21:55
  Вживить потенциометр способом, показанным на вышеприведённых фотографиях, несложно - на карболитовый корпус обычного держателя крепится подиум для установки потенциометра. Подвод сварочного тока и проводов к потенциометру - с помощью шлангопакета (одна жила большого сечения и три жилы малого сечения).
  Недостаток - работать таким держателем удобно только в относительно тонких и мягких перчатках. В толстой и грубой перчатке будет затруднительно плавно вращать маховик во время сварки
#8 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 878
Отправлено 18 Октябрь 2015 04:42
Не будьте так категоричны. Вы просто никогда не работали на высоте, в подвале или в ёмкости один. В таких случаях рады зубами крутить регулятор , лишь бы не скакать к аппарату.
#9 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 18 Октябрь 2015 07:06
Я не про удобство, мне интересно как там всё устроено. Как например подпаятся к крутилке в новом держаке, или от него сразу проводки выведены?
В принципе, в такой схеме вообще ничего сложного нет. Крутилку можно приделать к держаку как удобно, можно отдельно в коробочке. Маховик взять побольше, как пример от радиоприёмника которыйм волны искать. Да и есабовский держак наверно заточен под свои аппараты, и евойный потенциометр может не подойти по номиналу к вашему аппарату.
#10 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 315
Отправлено 18 Октябрь 2015 07:19
Другой рукой покрутить не судьба?
Лично у меня крутилка в конце концов перекочевала на кабель, и прикрутилась к нему синей изолентой рядом с держателем. Далее синяя изолента прикрутила и провод от крутилки к кабелю.
#11 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 914
Отправлено 18 Октябрь 2015 09:12
здесь Вы не правы, но дело  не в этом, мне не понравилась сама идея крутить достаточно маленький маховичок, в зимних крагах просто неудобно, к тому же на тот момент все  аппараты  на которых работал, были оснащены штатным  ПДУ,удобство и функционал которых был вполне на высоте... хотелось попробовать иную схему-ну не подошла и ладно... мне более перспективной казалось на тот момент идея двухпозиционного переключателя на держаке... реализовать в своё время не успел, а сейчас нет необходимости. :pardon: ..
Сообщение отредактировал welderman: 18 Октябрь 2015 09:18
#12 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 850
Отправлено 18 Октябрь 2015 10:45
Для подвешивания самого инвертора
Не надо его никуда вешать, пусть на земле стоит, целее будет. Длину кабелей на Форсаж можно поставить хоть 50 метров 16кв. У меня их два 161 и 180.
#13 evgeniy2015
evgeniy2015
  • Cообщений: 45
Отправлено 18 Октябрь 2015 10:54
Подвешивается к днищу вместе с электродами чтобы не наклоняться к земле. Подвешивается к бортам если у строительных лесов доски "скачут". Подвешивается к леерам чтоб никто не споткнулся на палубе.
Сообщение отредактировал evgeniy2015: 18 Октябрь 2015 10:58
#14 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 365
Отправлено 18 Октябрь 2015 18:12
ИМХО, мало того, если варить и регулировать одной кистью/рукой, то о качестве шва можно забыть.
Я- за ПДУ!
Именно про это я и писал... А если варить одной рукой, а крутить переменник на держаке другой, то...
Тогда смысл в таком держаке? Отсюда и ПДУ...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 18 Октябрь 2015 18:18
#15 чукча
чукча
  • Cообщений: 141
Отправлено 18 Октябрь 2015 22:17
Ещё есть держаки, в которых вместо крутилки кнопки управления. Но это требует наличия в аппарате соответствующего интерфейса, и предлагают такие держаки лишь некоторые производители оборудования и только под свои аппараты. Есть такое у Эсаба, Кемпи, наверняка ещё у кого-то, навскидку не помню.
Кнопки вроде как удобнее крутилки.
#16 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 19 Октябрь 2015 08:18
Трёхпозиционный тумблер тоже может подойти, но есть одно НО - как понять что ток уже на максимуме? Если аппарат на 200ам и варить тройкой, то тут не проблема. А если аппарат ампер на 160 + длинные провода, сеть подсажена и варить четвёркой.......то может быть такое ощущение, что ещё не полностью дошёл до максимума. Вот бы обратную связь какую ни будь?
#17 чукча
чукча
  • Cообщений: 141
Отправлено 19 Октябрь 2015 09:27
Вообще-то если промодулировать сварочный ток сигналом звуковой частоты, то сама дуга вполне сможет что-то говорить человеческим голосом.
#18 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 19 Октябрь 2015 10:08
А вот это будет прикольно! Я думал о пищалке на самом аппарате, но надо схему городить чтоб сигнал был не постоянно, да и шумно иногда бывает. Можно ещё и напугать кого нибудь, кто рядом с аппаратом вдруг окажется.
#19 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 19 Октябрь 2015 22:24
Пытался присобачить нечто подобное для непосредственного изменения силы тока во время сварки. Пришёл к выводу, что левой рукой это куда удобнее делать, чем большим пальцем правой руки (я правша). Тогда мне и пришла в голову мысль, что производители не просто так не заморачиваются с таким решением, а делают выносной пульт с большой крутилкой.
#20 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 914
Отправлено 19 Октябрь 2015 22:50
В общем,  меняем процесс на РАДС, подключаем педаль и будет нам счастье.. идея имеет техническое решение, как сказал мне кореш, на голову отмороженный электронщик, но не имеет экономической перспективы..  так что мы налили ещё по 100   и забили на эту проблему :drinks:
