Доброго времени суток!
Планирую собрать версию 3.2 под один транс от микроволоновки, алюминий, Iхх=4А, и возникли вопросы, если не затруднит:
1. токоограничивающий резистор оптрона синхронизации - если собирать только под 220В - какой мощности достаточно будет?
2. токоограничитель автостарта - какое сопротивление и мощность (схема с печаткой расходятся)?
3. резистор в снаббере симистора автостарта (BTA12) - судя по печатке - 2Вт, какое сопротивление? В снаббере силового симистора (BTA41) судя по фото из архива 2x72 Ом в параллель?
4. резисторы подтяжки УЭ симисторов - схема 1к/1Вт, фото и печатка 510/2Вт - какой вариант предпочтительней?
Спасибо!
Здравствуйте всем. Не смог бы кто нибудь сделать файл печатки блока управления версии 2.5 из двух частей, так чтобы клавиатура была на отдельной плате??? Пробовал сам но что-то кривовато все получается, нет опыта в работе с программой.
Посмотри 10-15 страницу,форума где то было раздельная разводка 2.5 версии, если ненайдешь,скинуть могу только завтра,как за компом окажусь.
Здравствуйте, вопрос по печатной плате контроллера SMD исполнении, что за восьминогая микросхема нарисована на плате, в схеме 2.5 ее нет, не могу найти в магазине кнопки, если не трудно пожалуйста укажите маркировку , или ткните носом на похожие. Для кнопок подтяжка резистором к питанию нужна или нет ? на печатной плате не нарисована..
Кнопки с подсветкой брал тут 20 Шт./лот
http://s.aliexpress.com/vInQzMNJ
Добрый день. Я не специалист в области электроники, поэтому собрать любой из этих таймеров не смогу.
Стал искать аппарат для точечной сварки аккумуляторов 18650 и прочих, нашёл только китайские поделки. Качество этих аппаратов вызывает большие сомнения.
Можно ли применить один из этих таймеров для аппарата точечной сварки аккумуляторов?
Уважаемый автор.Подскажите,собираю версию 3.2.Замера напряжения мне не надо.Можно ли выкинуть из схемы Тиньку со всей ее обвязкой или некоторые елементы мне все таки надо будет оставить?
Уважаемые форумчане, кто может изготовить на заказ за оплату таймер для точечной сварки ? Нужен для аппарата точечной сварки АКБ 18650 и прочих.
возьмите схему по проще, вот на пример
http://payalo.net/?newsid=67
вот такую собирал для друга,
http://whitearc.ru/devices/spotter_controller_2/index.php
правда он её использует именно в качестве споттера для ремонта авто.
вот тут человек продает на сколько знаю, спешитесь с ним
https://mysku.ru/blog/aliexpress/45329.html
вот тут уже обзор готового купленного устройства
https://mysku.ru/blog/russia-stores/48049.html
себе я повторил вот такую схему
https://mysku.ru/blog/aliexpress/43115.html
но она от статьи отличается, но автор прислал именно авторский вариант, все варит
в конце концов можно думаю наловчится и кнопкой жахать без дыр в липошках :)
Изменено пользователем olegek
Спасибо за ссылки, возможно , этот вариант подойдёт. Правда функционал урезан, а хочется более менее универсальный вариант, как представленный в этой теме.
Простая версия с автостартом , мк Аттини 2313 (8 мГц внутренний генератор)
Господа, ткните пожалуйста носом в печатку силовой части для версии 1.3 Скачивал архив версии 2.1 - схема и плата отличаются. Не хочется собрать и сразу пожечь это не дешёвое удовольствие.
сила универсальна  вплоть до версии2.5.2
Добрый вечер. Подскажите в версии 3,2 на плате силового блока разводка под диодные мосты блока питания разная-- это ошибка или интересное схемное решение диодного моста?прошу извинения фото не могу вставить
скачи
@vetal1974,Там вроде нет диодных мостов, може с оптопарами путаете
скачивал с первой страницы http://websvarka.ru/talk/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=111028  спотер 3,2 если открыть лау то на печатке силового блока запитка по 5в
Там ошибка в разводке я по ней тоже делал
Добрый день --- там две ошибка в развод
1-- ошибка на выпрямителе
2 -- ошибка подключения сопротивления 47к/20вт
 Нашел да в плате 3.2 ошибка,  А Я делал плату 3.3.1 там с 47к все норм
Изменено пользователем valikow
