Форсаж 315AC\DC и 500 AC\DC Puls
@Вад11, как это у Бримы нет спада, я почему и поднял этот вопрос, потому как в ней он на мой взгляд идеален, хоть и регулируется только по времени.
Виктор вот высокочастотный под заказ надо на 500ку на заводе и тогда с твоими  задачами справиться на ура , вот только главное чтобы электронику не поубивал в аппарате
https://www.youtube.com/watch?v=X77IfY-Fed8
Или смотри на Miller мощь разрядников в конце видео
https://www.youtube.com/watch?v=AawfqmSAvb4
Сегодня попробовал поджиг на постгазе. Все работает. Варишь, отпустил кнопку, спад, потухла дуга, постгаз, опять кнопка и дуга вновь зажигается. 500-ка.
@Вад11, Вадим какой диаметр электрода, ток поджига и ток начала?
Я все на максимумум выкрутил, один фиг 4-ку не поджигает. Ток АС.
Вообще эти параметры ток начала, разогрев электрода, ток поджига, нужно привязывать к току сварки. Ну не должен сварщик их касаться. Это все извороты производителя, дабы не ставить нормальный осциллятор, который денег стоит.
@Вад11,на 200 у меня так-начался постгаз,кликаем раз кратковременно,потом второй раз зажимаем и срабатывает осциллятор,зажигается дуга.Раз не зажглась таким способом,в этот именно раз я время постгаза увеличил.Видимо есть взаимосвязь выставленного времени постгаза и повторного поджига.
@psi, 18-я держит недолго и 430А. Через минуту толчки в рукоятке, видимо кипеть начинает. До 400А вполне справляется, так не забываем о шлейфе 8 метров.
@Вад11, интересно получается, на толстых огрызках поджигает на раз, даже на токе поджига 10А, эл-д 4-ка, Масса близко.
А стоит кинуть массу на раму бочки, а самому удалиться на длину горелки, как все, поджиг как подменили, на 80А, это максимум тока поджига, не поджечь. Пердит, пытается, но тщетно.
@Hlorofos, отсюда и все беды, шлейф 8 метров плюс обратный кабель...  Хотя завод должен был учесть, что аппарат на 500А. должен пробивать и через 15 метров шлейфа...
Такое ощущение что электрод засрат если не зажигает толком!
Седня тоже решил попробовать для эксперимента воткнул 6,4 нормально зажигает без проблем! Однако если пост газ делаю меньше и электрод чернеет то проблема с поджигом присутствует!
Изменено пользователем me1nik
Тут видимо деталь (рама) начинает играть роль своеобразного конденсатора и идет поглощение. Строго ИМХО.
Я электроды более 2.4 не пользую. начальный ток обычно 20-25А, спад 70%. пост газ 7-9сек, расход 6-8л/мин, линза (надо уже менять, первая сеточка уже вытащена).
Вопрос по выбору горелки. Допустим, есть Форсаж 315. Надо к нему докупить горелку. Водяную или достаточно воздушной? Если воздушную, то какую лучше? Если водяную, то опять же какую и какой водоблок? Чтобы мне было легче понять, возьмём для примера: заварка трещины или дыры в головке или в блоке. Материал - алюминий. Толщина 10-15мм. Плохая разделка кромок, тяжёлый кривой шов. Сварочный ток - 300А. Какую длину шва дадут воздушная и водяная горелка до упора и сколько примерно минут непрерывной сварки будет по времени? Какая допустимая нагрузка (температура) для горелки и аппарата и как её отслеживать? Или можно варить до упора, пока сам аппарат не отрубится по тепловой защите?
@Hlorofos, а если сравнивать керамику Агни и iso (был ли опыт работы с Агни), то я полагаю их Агни дольше служат. Я понимаю что здоровая как топор она но и ресурс должен быть выше.
@Anton VL, Понятно. А что выдержит? Абикор Бинцель 18СЦ?
Любая горелка на токе выше 200А уже должна быть водоохлаждаемой, иначе при продолжительной работе просто её убъёте.
@Anton VL, это нужно искать народ, кто на таких токах постоянно работает :) если по ТТХ смотреть, то Abitig 450W или Агни 29/25
@Grim Reaper, Все зависит от бюджета и задач. Про сухие горелки на таких токах, лучше забыть. Самый достойный, по соотношению цена/качество/функционал, вариант Агни-17м.
Все аспекты по горелкам агни здесь http://websvarka.ru/talk/topic/4322-gorelki-agni-i-drugie-otechestvennogo-proizvod/
