* * * * * 3 Голосов
Kemppi MLS 2300 Ac/Dc
MMA TIG алюминий аргон отзывы
Сообщений в теме: 347
#81 psi
psi
  • Cообщений: 4 294
Отправлено 15 Июнь 2016 04:27
Кемппи стал генеральный спонсор соревнований сварных в РФ линкольн съехал. Типа ворлдскилс и хайтэк
#82 psi
psi
  • Cообщений: 4 294
Отправлено 15 Июль 2016 09:18
В меню setup что есть a23 в букваре для аппарата нету. И не могу включить настройку начальный ток и ток окончания
#83 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 15 Июль 2016 09:43
psi, из интернетов: This parameter A23 means: = grn/nor. Tungsten electrode type selection: green/normal (тип электрода зелёный/нормальный).
начальный ток - в инструкции hot start посмотри (там и в плюс и в минус от базы сделать можно). ток окончания вроде не регулируется, тупо только время спада отрегулировать можно.
а, не... туплю. можно там на старт и финиш ток ставить. это работает только в режимах 4t log и minlog вроде как.
Сообщение отредактировал Anton VL: 15 Июль 2016 09:45
#84 psi
psi
  • Cообщений: 4 294
Отправлено 15 Июль 2016 11:44
Про а23 не понимаю... В чем прикол?
#85 psi
psi
  • Cообщений: 4 294
Отправлено 15 Июль 2016 11:59
Меняя а23 зел/ норм автоматом меняет баланс с 25 на 20 частоту 50-60 и форму волны....
#86 psi
psi
  • Cообщений: 4 294
Отправлено 15 Июль 2016 12:02
А как в поисковике забивал? Что это инструкция такая на английском
#87 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 15 Июль 2016 12:09
psi, да на форуме каком-то буржуйском информация проскочила. сейчас с работой разгребусь немного и ещё попробую поискать.
хотя скорее всего просто режим ставит который больше для чистого вольфрама подходит.
Сообщение отредактировал Anton VL: 15 Июль 2016 12:12
#88 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 15 Июль 2016 13:16
psi, в общем нифига больше не нашёл. можно конечно в кемппи написать, но что-то мне кажется, что только режимы по умолчанию меняет и всё. на выходных сам ещё гляну.
#89 psi
psi
  • Cообщений: 4 294
Отправлено 15 Июль 2016 15:29
Надо уроки кемппи все достать
#90 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 15 Июль 2016 23:39
psi,
нержавеющая сталь - http://welding.kz/im...ns/lesson_2.pdf
алюминий - http://welding.kz/im...ns/lesson_3.pdf
дуплексные стали - http://welding.kz/im...ns/lesson_5.pdf
стали - http://welding.kz/im...ns/lesson_6.pdf
дефекты - http://welding.kz/im...esson_10.pdf
                  http://welding.kz/im...s/lesson_11.pdf
MicroTack - http://welding.kz/im...s/lesson_15.pdf
Сообщение отредактировал Anton VL: 15 Июль 2016 23:51
#91 sanec
sanec
  • Cообщений: 279
Отправлено 16 Июль 2016 00:18
Из хвалилки на Kemppi MLS 2300 Ac/Dc:
MIX TIG – означает смешанный переменный ток (АС) и постоянный ток прямой полярности (DC-). Другими словами это определённое сочетание циклов АС и DC-.
Как видно из рисунка, переменный ток  осуществляет очистку алюминия от окисной плёнки, а постоянный ток гарантирует большую глубину провара. Регулируя соотношение времени действия переменного и постоянного токов получаем великолепную сварочную дугу, предоставляющую лёгкую сварку заготовок.
Достоинства сварки методом MIX TIG:
- Более лёгкая сварка алюминия и его сплавов;
- Возможность регулировки сочетания чистки и проплавления;
- Удобная сварка разнотолщинных заготовок;
- Сварка заготовок из материала одного класса, но разного химического состава, что требует разного тепловложения;
- Наплавка разного количества металла на разные заготовки одного соединения;
- Сварка заготовок с разной степенью загрязнения;
- Шум горящей дуги ниже по сравнению с АС TIG дугой;
- Более узкая дуга, что удобно при сварке глубокой V-образной разделки и узких угловых соединений;
- Хороший контроль сварочной ванны при сварке тонкого и толстого листов;
Вопрос, а кто нибудь это пробовал?
Я пробовал в стык два листа. с настройкой 50% АС к DC. Очень медленно, раза в два или даже три, чем просто на АС.
(Пробовал давно и остальных настроек не помню)
Сообщение отредактировал sanec: 16 Июль 2016 00:20
#92 psi
psi
  • Cообщений: 4 294
Отправлено 16 Июль 2016 07:24
Пробывал, только при температуре около 0, ёмкость 6 куб толщина 6 заплатка в нахлест 6. На переменке не реально, оно даже не плавится, на миксе коряво но шпарит
#93 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 109
Отправлено 16 Июль 2016 23:33
Из хвалилки на Kemppi MLS 2300 Ac/Dc: MIX TIG – означает смешанный переменный ток (АС) и постоянный ток прямой полярности (DC-). Другими словами это определённое сочетание циклов АС и DC-.
Я пробовал в стык два листа. с настройкой 50% АС к DC. Очень медленно, раза в два или даже три, чем просто на АС. (Пробовал давно и остальных настроек не помню)
В один день о одном и том же , но в разных темах. Пробовал не сказать что в плотную , что можно сказать самое  главное то что электрод уже тронут Ас током и имеет полусферу и из этого следует что DC дуга уже не та и гуляет из стороны в сторону . Так что на чистом АС токе тонкое к толстому гораздо лучше получается, но может где нужно проплавление эта функция и сработает но не на тонком.
http://websvarka.ru/...-puls/?p=219907
#94 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 16 Июль 2016 23:55
selco, если заводское значение баланса не трогать, то электрод практически острым остаётся.
на других аппаратах в принципе наверное тоже что-то подобное сделать можно (баланс -60 -65 примерно).
Сообщение отредактировал Anton VL: 16 Июль 2016 23:55
#95 selco
  • Cообщений: 7 109
Отправлено 17 Июль 2016 00:17
если заводское значение баланса не трогать, то электрод практически острым остаётся.   на других аппаратах в принципе наверное тоже что-то подобное сделать можно (баланс -60 -65 примерно).
На Селко по умолчанию стоит 65% отрицательная волна , но при мих токе я пробовал разные варианты , например временной баланс 85% отрицательной волны и электрод острый но сфера все равно есть малая но есть, пошел дальше пробовал разную форму волны например положительную полуволну треугольник а отрицательную синусоиду или прямоугольник , но все равно не та DC дуга в мих режиме . Пошел еще дальше , благо аппарат это позволяет игрался с временным балансом и токовым , доходило даже до того что положительная волна по току была всего 1% от отрицательной , и все равно Ас ток чистит и работает как положено, а вот DC составляющая не та , то есть на обычном DC режиме дуга кардинально отличается от МИХ режима.
Но все эксперименты проводились на тонком относительно и пока не вызвали у меня "восторга" , прийдет зима попробуем на более толстом этот пресловутый МИХ ток.
#96 sanec
sanec
  • Cообщений: 279
Отправлено 17 Июль 2016 00:21
selco, может быть подразумевается что на постоянке дуга на толстом, а на АС перемещаем дугу на место соединения и таким образом прогреваем толстое на DC, а на АC уже ложим шов.
Тогда и нестабильность дуги на DC не будет никак влиять.
Может стоит тему отдельно, чтобы не флудить тут?
Сообщение отредактировал sanec: 17 Июль 2016 00:27
#97 selco
  • Cообщений: 7 109
Отправлено 17 Июль 2016 00:36
может быть подразумевается что на постоянке дуга на толстом, а на АС перемещаем дугу на место соединения и таким образом прогреваем толстое на DC, а на АC уже ложим шов. Тогда и нестабильность дуги на DC не будет никак влиять.
Опять но...но получается , во первых  толстый тоже будет нуждаться в очистке пленки а во вторых эти перемещения не чего хорошего не дадут особо тонкому шов будет просто страшный и корявый , да и направить DC дугу точно не получиться , электрод как я выше писал имеет пусть даже самую малую сферу после АС тока и DC дуга уже не та во первых она не стабильна по направлению и постоянно отклоняется и во вторых она уже не имеет ту концентрацию как при чистом DC токе и пушистая и расширенная и больше напоминает АС дугу.
Вот от баночки донышко приварено к более толстой пластине на чистом АС токе , в МИХ пробовал но одни прожоги и мучения и пришел пока к выводу что этот МИХ так сказать до кучи в опции которые поднимают цену аппарату ну и конечно сбивают с толку покупателей то есть простая "реклама" на кою попался и я. Но не жалею, Селко даже если у него и не было бы МИХ тока я бы все равно купил , аппарат просто уникальный даже сейчас а в 2008г он был мировым лидером.
#98 sanec
sanec
  • Cообщений: 279
Отправлено 17 Июль 2016 01:00
И согласен и нет. Шов должен получиться чуть шире, потому как уводим и выводим горелку на край шва на толстом на АС, двигаем вперёд и греем на DCстоя на месте, потом АС, пошла очистка и образование ванны с толстого потом тонкое, дальше как обычно с присадкой, потом на край шва и вперёд. И по кругу.
Описано сложно, то же самое можно провернуть и с импульсом в АС, но тогда шов будет ещё шире.
В любом случае, все мои слова только слова - надо идти пробовать. (Тонкое с толстым на МИХ токе и в импульсе на АС.)
#99 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 17 Июль 2016 01:14
selco,  если его все "именитые" в аппараты добавляют, то явно не просто для рекламы. нужно просто рекомендации по использованию найти.
#100 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 17 Июль 2016 01:24
selco, буржуи пишут, что хороший режим для сварки алюминиевой бронзы.
Лорх заявляет, что это режим для сварки тонколистового алюминия...
в общем нифига не понятно :)
Темы с аналогичными тегами: MMA, TIG, алюминий, аргон, отзывы
