* * * * * 3 Голосов
Kemppi MLS 2300 Ac/Dc
MMA TIG алюминий аргон отзывы
Сообщений в теме: 347
#341 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 23 Июль 2019 12:58
выложили инструкцию.
https://resources.us...-acdc-om-ru.pdf
частота переменки теперь от 30гц до 250гц (было от 50)
настройки баланса расширили.
настройки поджига (+/-, мощность, время)
регулируемый спад (можно нелинейность под себя настроить)
добавили свою форму волны (назвали оптимальной, помесь прямоугольника и синуса вроде)
пульс как на старом - до 300 гц.
выдаёт 235А, на 5А больше старого :)
велд ассист по идее вещь интересная (предустановленные режимы для разных материалов).
ещё фильтр воздушный поставили, по идее спасать будет при работе в пыльном помещении.
прибавил 4 кг веса (теперь 19 кг). у всех аппараты легче становятся, а Кемппи наоборот решили утяжелить :)
Сообщение отредактировал Anton VL: 23 Июль 2019 16:56
#342 ATW
ATW
  • Cообщений: 24
Отправлено 24 Октябрь 2019 19:58
Приветствую.
Есть ли у кого-нибудь горелка с регулятором тока в виде потенциометра.(RTC10) ?
Если есть, можете померить сопротивления этого потенциометра. А то сейчас адаптирую другую горелку с подобной регулировкой, сопротивление, согласно схеме, 10 КОм, но что-то не регулирует.
Померьте, если есть у кого.
#343 arteminius
arteminius
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 Октябрь 2019 10:09
Определенно 10 кОм
#344 ATW
ATW
  • Cообщений: 24
Отправлено 27 Октябрь 2019 00:10
Определенно 10 кОм
Благодарю!
Тогда ещё интереснее, почему у меня не получается?
Ладно, на днях попробую снова.
#345 psi
psi
  • Cообщений: 4 317
Отправлено 27 Октябрь 2019 07:27
ATW, скорей всего подтягивающий прямо в разъеме между двумя пинами (аналогично с педалью)
#346 ATW
ATW
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 Ноябрь 2019 23:52
Разобрался.
Схема правильная, никаких больше резисторов там нет. Всё заработало после того, как я сделал полный сброс ( Hard Reset ) на аппарате. Неужто Кемппи на Андроиде работает? :)
Теперь есть вторая горелка, воздушная 26-я. К которой подходят любые китайские головы. Попробуем её.
20191104_163441.jpg 20191104_163529.jpg 20191104_163544.jpg 20191104_163606.jpg
Как изображение повернуть?
Сообщение отредактировал ATW: 04 Ноябрь 2019 23:58
#347 psi
psi
  • Cообщений: 4 317
Отправлено 05 Ноябрь 2019 13:18
ATW, так там и так китайские подходили=)
#348 ATW
ATW
  • Cообщений: 24
Отправлено 05 Ноябрь 2019 23:50
Расходка подходит, а сама голова у Кемппи имеет меньший диаметр в месте, где входит в ручку, чем китайские.
Темы с аналогичными тегами: MMA, TIG, алюминий, аргон, отзывы
