Будни сварщика с иллюстрациями, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1935
#21 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 10 Июль 2015 21:29
Всем доброго!!!
Мой выездной комплект в интерьере цеха (маска в момент съёмки была на голове).
комплект под чернягу?
#22 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 430
Отправлено 11 Июль 2015 02:56
Сусанин, внимательнее смотрите на фото. Я что там варил? А так-то, какой режим поставишь, так и будешь варить. Переменка, постоянка, пульс, либо линейный ток-на выбор.
#23 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 11 Июль 2015 06:55
Привет Всем! Замена счетчика ХВС. В начале отключение воды, затем демонтаж, зачистка,подгонка ,монтаж,два прохода РДС. Облицовочный шов красивый так и не получился :blush: .Электроды ок-46 Ф3мм, 80-110А. 1ч 47 минут потратил. 1.jpg Старый счетчик.2.jpg Демонтаж счетчика после отключение воды.4.jpg Зачистка. подгонка. 6.jpg Прихватки.
  • 17
#24 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 11 Июль 2015 08:26
Сусанин, внимательнее смотрите на фото. Я что там варил? А так-то, какой режим поставишь, то и будешь варить. Переменка. постоянка, пульс, либо линейный ток-на выбор.
Снимаю свой тупой вопрос с повестки. Проглядел, это тиг, думал что па
#25 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 11 Июль 2015 10:15
Приехал друг - "веселый молочник" на УАЗике и говорит: "Завари!" П\А у меня нет, варил РДС, 30-40А, электрод ок-46 Ф2. Как смог, так и заварил. Может чего посоветуете на будущее?
  • 19
#26 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 009
Отправлено 11 Июль 2015 13:58
Начал потихоньку работать.Изготовил рамы квадрокоптеров.100_1227.JPG Потом крепление стеклоочистителя100_1226.JPG ,сплав Цам(проверено кислотой)100_1225.JPG
  • 25
#27 Георгий 11
  • Cообщений: 10 902
Отправлено 11 Июль 2015 17:36
pavel83,а для чего два прохода делаете?
#28 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 11 Июль 2015 18:30
Георгий 11, Вода, не провар и поры, для надежности скорей всего.
#29 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 584
Отправлено 13 Июль 2015 21:47
Как и обещал: обвес джипа. Часть 2 - багажник. Поскольку съёмная крыша пластиковая, а вес предполагается от 200 кил на багажнике (2х70 кил запаски + 4 канистры с бензином), крепления сделаны по образцу на штатные места и путём сверления кузова в местах рёбер жёсткости.
Фокусы с маскировкой:  задача, чтоб гаец не узрел "люстру" на багажнике. Поэтому "обтекатель" сделан на шарнирах и креплениях на барашках.
Переднее крепление в штатные закладные
Заднее левое с учётом заливной горловины
Заднее правое на двух кронштейнах
Рычаги офигенные, Архимед бы удавился от зависти, но в сборе конструкция "шаталь твой жып за багажник" неплохая.
Общий вид
Вид спереди
По бокам были изготовлены крепления-упоры на пластиковые водостоки (пожелания клиента). Но я бы им доверять не стал - пластик американский, дешманский. Так, для подстраховки сделаны.
  • 18
#30 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 584
Отправлено 13 Июль 2015 21:58
А как 35-е тапки закидывать на багажник?  Нужна лесенка. Делаю:
Снял 35-ю запаску с калитки, тяжёлая, зараза.
Нагнул трубу
Заварил и обточил торцы
Собираю на верстаке
Последняя примерка на пациенте
Покраска готовой лесенки молотковой эмалью по месту.
  • 19
#31 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 584
Отправлено 14 Июль 2015 20:29
Сегодня вечером опосля пробок приехал старый клиент-джипер. Надо выхлопную трубу переварить/вкарячить. После резки/подгонки (вварки удлинителя выхлопнухи) получилась такая труба:
Кусок вырезали с донорской трубы.
Самая веселуха в том, что этот выхлоп проходит (30 мм) под РЦС (КПП механика). Ф=54-55, S=1.2-1.5.
Максимально отдалил от рамы и РЦС, собрал на прихватках, снял, проварил, потом прикрутил на место. Клиент доволен, я тоже осыпан деньгами в пределах разумного.
Где гофра - пропилил трещину на 3/4 диаметра, проварил аккуратно с обратным валиком.
  • 14
#32 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 009
Отправлено 15 Июль 2015 12:18
Давно "руки чесались",решил сегодня опробовать обновку.100_1228.JPG Начал с " тыкания кнопок и крутилок",зарядил Св 08г2с,в синергетике и без.Потом зарядил аргон и CuSi3,в пульсе и без.Перешёл на чугун,разделка и заплавление разделки.100_1231.JPG Зачистил шов на проверку пор и несплавлений.
Сообщение отредактировал круазик: 15 Июль 2015 17:30
  • 28
#33 Куренга
Куренга
  • Cообщений: 346
Отправлено 17 Июль 2015 19:46
Какая то "штучка" от лодочного мотора, продукт косорукой разборки.
Как начинал протачивать тормозные валы всегда думал, что надо сделать "поводок", наконец то воплотил.
  • 21
Пока что дела идут хорошо, поскольку я к ним еще не приступал.
#34 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 001
Отправлено 17 Июль 2015 22:30
Сегодня до нас доехала большая вышка. Вернее это кран 25 тонн со стрелой 31 метр, на который наши умельцы присобачили китайскую люльку. Люлька оснащена амортизаторами и гидроцилиндром который стабилизирует ее в пространстве путем открывания перепускного крана в ручную. Прикольно, и еще редуктор имеет для поворота куда надо. В ручную опять же. Самое главное что не колбасит как на наших ГПшках.
Вот на ней меня доставили на крышу.
А это пациенты которым надо повязку наложить.
Замастырил из припасённой советской стяжки свою под нужный размер.
Приготовили инструмент, накинули полосу, прихватил стяжку. Стяжку снимал подрезая точки после того как полосу фиксировали.
Это Саня в процессе и я на фоне города)
А тут едем в низ  стянув четыре потрескавшихся башенки.
  • 30
#35 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 404
Отправлено 17 Июль 2015 23:18
Да уж. Рисковые вы парни на этом самапале подниматься.
Настольный сварщик :) .
#36 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 001
Отправлено 17 Июль 2015 23:23
Чему быть, того не миновать...
#37 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 614
Отправлено 18 Июль 2015 10:16
При наличии мозгов многие риски сводятся к нулю изначально, остальные по ходу пьесы. Просто надо постоянно задавать себе вопрос: "А как я могу отсюда шлепнуться?".
#38 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 404
Отправлено 18 Июль 2015 11:02
Дело не в рисках. Буду умничать :). У нас такой кран даже лицензию не получил бы.  Люди на мобильной платформе стопудова не прошли обучение и не одеты в средства защиты(пояса и каски).
Стопудова нет ответственного за безопасное проведение работ. У нас в РБ крановщика и всю бригаду поставили бы к стенке. :)
#39 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 18 Июль 2015 11:41
Потратил четыре часа на эту работу. Так и не доделал, в виду отсутствие материалов.
  • 17
#40 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 18 Июль 2015 11:47
Рабочее место
  • 22
    Yandex (1)
