Как сделать шланг-пакет?
Всем доброе время суток,в связи с тем что многие машины оказались под прицелом и "Вне закона",появилось свободное время,решил до собрать горелку,вот что из этого вышло.Строго не судите.Начну по порядку.
Самое первое с чем столкнулся,это засунуть провод в силиконовый шланг,мучился минут 30 но все же победил. Идем дальше,по советам выше,решил все таки припаять провод к штуцерам,не так то это и просто,пришлось пару жил отрезать,чтобы провод вставить в штуцер.Провода с обеих сторон спаял внутри штуцеров,но почему то один решил и обжать еще.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifMohJPDoxX5o.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifwZNFYUQFXSc.jpg
Дальше нужно все это дело обжать хомутом,НО !!! Нужные хомуты я не нашел и решил обжать проволочкой ,получилось очень хорошо.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifObh1npmzLbo.jpg
Потом я все подключил к аппарату и проверил,не сифонит ли где из бод проволоки, пролил мыльной водой - все герметично.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifuCGg4DbZ2G4.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifPId3ejov2n0.jpg
Можно идти дальше. Про подключение управляющего провода писать не буду,так как там все понятно. В магазине автозвука купил нейлоновую оплетку для кабеля,и решил запихнуть шланг в нее,брал с запасом но, на удивление почему то не хватило,поеду докупать. Но этом я и закончил,остается все подключить и пробовать варить...
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifHRB1fDX-Nrs.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDg9BXnPPCpo.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifZZTWB76SFAg.jpg
Очень понравилось как горелка лежит в руке,очень легкая и шланг не тащит её в разные стороны. Как все закончу обязательно взвешу 2 горелки с шланг пакетам 26 и 9
Валерий, не вижу газового тракта.  Как он подключен?
@КаЛьЯнЫч, Кабель 10мм. шланчик тоненький, нет оплётки, это минус конечно, зато вообще невесомая получилась.
Извиняюсь,какой Валерий ??? Если мне адресовано,то просто не сфотографировал когда подключено.а так все пробовал.
Тут кабель 8 мм,и шланг в сумме стенок 4 мм.меня полностью устраивает,посмотрим как в работе покажет
Не пробовали перегнуть по малому радиусу свой шлангпакет градусов на 90,нормально аргон пройдет?
Просто пихали или затягивали предварительно просунутой в шланг верёвочкой/проволокой?
@kot_obormot,гнуть не пробовал,но думаю проблем не возникнет,внутри шланга кабель 8мм и все равно остается место для прохода газа,и шланг полностью не согнется + давление газа.
@Lohus,сначала проволоку,потом тащил провод ей,но шланг внутри 8мм,а провод 7мм + все прилипает к шлангу,в итоге по мучался немного.
@КаЛьЯнЫч,он вообще какой по ощущениям,шланг этот силиконовый?Такой же гибкий,как 2 мм силиконового герметика?Я никогда не сталкивался просто с таким.Кстати,моя горелка почему-то через Хельсинки ко мне летит,третью неделю уже кажется,причем платная доставка.Раньше все за 10-12 дней с али приходило.
в одиночку такую операцию муторно делать, может "вазелинить" надо было, правда промывать потом...
@kot_obormot,очень может быть что по кривому придет,доставка да,платная.шлан как от капельницы,но намного мягче и плотнее.как герметик и правда.
@Lohus,хотел залить смазки,но по гемороился и вуаля.
Меня все устраивает и это самое главное
.Нет,не хорошо.Такие "обжатия" лучше делать вдвоём.Один натягивает проволоку,другой прокручивает.
Именно так и делали.расход газа ставил 18 литров и пост газ 5,и зажимал штуцер у горелки,все герметично
После такой "операции" проволочка рядышком лежит,замок ,точно по середине.
Извините,немножко не понял что вы хотели сказать.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifpost-12670-0-02325300-1465506745_thumb.jpgОтметил.
Так чем это плохо ??? Пропускать со временем будет ???
Наконец то долелал горелку,но так и не опробовал её,так как забыл купить цанги.
Вот фото 26 и 9 горелок.
Решил дома взвесить,26 весит 2.6 кг, а 9 получиласт 1.2 кг. Но столкнулся с проблемой,расход газа по ротомеру максимом 11литров,хотя редуктор на максимум выставлен,скорей всего такая фиггя из за сечения трубки или маленьких отверстий в штуцерах. Хотя я потом снимал все и рассверливал отверстия немного.
  • 4 недели спустя...
Позвонили с почты.Не прошло и полгода,приехала моя горелка.В ближайшее время озадачусь поиском кабеля и штуцеров.После 26-й 9-я кажется миниатюрной.Как раз то,что хотел для тонкой нержи.Управление педалькой вкл/выкл буду делать.
  • 7 месяцев спустя...
Читаемое фото не вышло сделать,переписал и нашёл в инете."Тютелька в тютельку".Кстати,перед тем,как купить попросил в фирме 2см шланга и закинул в чистый тосол.
Четверо суток и никаких изменений,испытание прошло нормально.
-Шланг Raufilam-E Ø 6,8,10,12 мм (REHAU)
"Прозрачный армированный шланг устойчивый к давлению. Имеет сертификат ГОСТ Р для питьевой воды. Может применяться для транспортировки сжатого воздуха."
вот ссылка на такой шланг  -   http://www.tt-spb.ru/catalog/204/47583/
Устойчивый к давлению армированный шланг, пригодный для транспортировки пищевой продукции.
Для производства шланга RAUFILAM-E используются специально подобранные материалы, которые перерабатываются определенным способом. Рецептура шланга RAUFILAM-E теперь соответствует как общеевропейским нормам ЕС 90/128, так и немецким. Имеет сертификат IANASCO и российские сертификаты.
ПРЕИМУЩЕСТВА ШЛАНГА RAUFILAM-E:
  • Прозрачность, сохраняющаяся на протяжении длительного времени,
  • Эластичность,
  • Высокая устойчивость к различным химическим средам,
  • Большой срок службы,
  • Высокая плотность армирования,
  • Немецкий сертификат KTW для питьевой воды.
@Serj55441, интересно как этот шланг сохраняет гибкость при минусовых температурах?
Написано "температурный диапазон -20 +60 град".
