Как сделать шланг-пакет?
Где такие взять?
конечно, таким хомутом лучше. Только где купить?
Есть фирмы, торгуют оборудованием для розлива напитков ,туда обратитесь.Могу выслать,если не найдёте.
@КаЛьЯнЫч, может и не дёшево получится, зато хорошо. КГ по мягкости гораздо хуже ПЩ.  А мягкий шланг  для горелки, это очень удобно. За верстаком варить, ещё не так важно,  а если куда в неудобное место подлезть надо, вот тут жесткий подлянки и лепит.
Это же не на один день делается, особо экономить не стоит.
 Хотя, я всегда проволокой аккуратно завязывал,
Посмотрел в горелке АГНИ. Так они на заводе обматывают толстой ниткой ХБ. Вместо хомута.
Не спорю,дороговато.. Уже подумал что проще доплатить и с Америки заказать какую нибудь
Я на шлангпакеты их смотрел,на суперфлекс,в принципе нормальная цена,но как быть с ремонтопригодностью?Они завальцованы,это потом колхозить надо что-то при оказии.Для себя лучше сделаю самодельный шлангпакет и в любой момент смогу его отремонтировать.Для оплетки нашел в сарае оболочку от широко разрекламированного в недалеком прошлом поливочного шланга XHose,штука очень прочная,возможно и силиконовую трубку от него же возьму,10 квадратов в него влезет,а больше и не планирую.
Господа специалисты!
Какую трубку стоит применить для подачи на горелку охлаждающей жидкости с токоведущей жилой внутри? Давление на выходе блока охлаждения до 2,5 бар. Силиконовая неармированная трубка пойдёт?
@mehanik1102, Этот вроде норм, но наверно слишком прочный, посчупать бы его, не жестковат ли. Искал просто - "рукав силиконовый в оплетке". В пивоваренном производстве используются подходящие шланги, думаю самый доступный вариант.
Изменено пользователем Vanguard
 После поиска сильно нецензурное настроение, потому как предлагаются исключительно трубки для кальяна. Видать придётся из России тащить.
Пару слов о хомутах скажу - если требуется заменить хомут на трубке охлаждения горелок, то используем такие вот:
Называется Norma Cobra, подбирается по наружному диаметру трубки. Например для всех Эсабовских горелок - Norma Cobra 7,5. Защелкивается пассатижами, спец инструмент не нужен. Держит мертво, прижимает трубку к штуцеру равномерно.
Искал по автомагазинам такие хомути,не нашел... Где они применяются ???
@КаЛьЯнЫч,
Мы покупали только для горелок, больше не встречал  (может пищевка или медицина еще используют эти хомуты). Яндексом есть поискать - информации больше. Например вот: http://www.avtonorma.ru/ru/2142.html
@КаЛьЯнЫч,
В маршрутках,переоборудованных из фургонов в России,задняя доп.печка собрана на таких одноразовых хомутах,значит они есть в продаже,надо просто хорошо поискать,вещь специфическая.
@КаЛьЯнЫчpost-9285-0-41890800-1464381605_thumb.jpgНаглядный пример.Внутреннее кольцо присутствует.Внутренее кольцо сглаживает не ровности  и позволяет полностью и равномерно обжать шланг.
Всем доброе время суток,в связи с тем что многие машины оказались под прицелом и "Вне закона",появилось свободное время,решил до собрать горелку,вот что из этого вышло.Строго не судите.Начну по порядку.
Самое первое с чем столкнулся,это засунуть провод в силиконовый шланг,мучился минут 30 но все же победил. Идем дальше,по советам выше,решил все таки припаять провод к штуцерам,не так то это и просто,пришлось пару жил отрезать,чтобы провод вставить в штуцер.Провода с обеих сторон спаял внутри штуцеров,но почему то один решил и обжать еще.
Дальше нужно все это дело обжать хомутом,НО !!! Нужные хомуты я не нашел и решил обжать проволочкой ,получилось очень хорошо.
Потом я все подключил к аппарату и проверил,не сифонит ли где из бод проволоки, пролил мыльной водой - все герметично.
Можно идти дальше. Про подключение управляющего провода писать не буду,так как там все понятно. В магазине автозвука купил нейлоновую оплетку для кабеля,и решил запихнуть шланг в нее,брал с запасом но, на удивление почему то не хватило,поеду докупать. Но этом я и закончил,остается все подключить и пробовать варить...
post-12670-0-36008200-1465506743_thumb.jpgpost-12670-0-64183000-1465506742_thumb.jpgpost-12670-0-09741100-1465506747_thumb.jpg
Очень понравилось как горелка лежит в руке,очень легкая и шланг не тащит её в разные стороны. Как все закончу обязательно взвешу 2 горелки с шланг пакетам 26 и 9
