Как сделать шланг-пакет?
@mulumba,Ни кто не против. Так проще (у каждого есть любимый вариант). У меня все горелки газ отдельно, никогда не было проблем с (подсосами).
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Валер, если что - имей ввиду: есть колечки, колпачки (есть большой и средний), газовые линзы (есть под 1 и 1,6мм), немного керамики разной и цанги с цангодержателями (под 1 и 1,6мм, кажется даже под 0,5мм были). Я просто думал, что у тебя это всё есть.
9ка теперь вооружена.
Вообще то ещё этого не хватает http://www.ebay.com/itm/TIG-LG-Diameter-Gas-Lens-Collet-Body-KIT-Fit-TIG-Welding-Torch-SR-WP9-20-25-17PK-/251503041613?hash=item3a8ebfdc4d :)
Основное есть для мелкой работы. Александр ну если поможешь мне еще разок то и от такого не откажусь наборчика, но чуток по позже.
Вот только что вспомнил , моя 9ка была куплена вот с этим Итальянцем в начале 90х post-11842-0-84624100-1453404790_thumb.jpg и похоже она чисто итальянка , китая да и вообще тиг аппаратов в то время в продаже практически не было. Это я к чему , да цанга на ней была другой и интересной конструкции отличающейся от современных, была она из медной плоской полосочки завитой спиралькой и работала на диаметры начиная с 1мм и до 2,4мм . Но со временем износилась , да и сопла кончились на нее, и пришлось ее на стенку повесить лет на шесть , сейчас она снова в бою.
  • 3 месяца спустя...
@КаЛьЯнЫч, КОГ. не самый мягкий.
Спасибо,попробую найти,если далать как на фото,то газ пускать внутри силиконового шланга вместе с силой или сверху на силиконовый шланг еще трубку надевать,чтобы сила в защите была ??? Изменено пользователем КаЛьЯнЫч
@КаЛьЯнЫч,Практически во всех импортных горелках газ охлаждает ток. жилу.
Тогда газ в силиконе пущу вместе с жилой
Взял на авито по 1т.руб за рукав для 9 горелки. Замерил сопротивление.
Думаю как кабель очистить. Хочу сунуть в медный купорос концы, протравить, отмыть и переобжать, резьба не подходит на обоих.
Или вынуть и весь протравить, а вдруг потом рассыплется.
Да вопрос: кто как обжимает. Спецприспособы у меня нету, так что расплющить только кабель в трубке.
Изменено пользователем mikinalexei
Здравия желаю, господа специалисты!
Прочитал по теме вроде бы всё, Но так и не понял, как лучше? То ли прятать силовую жилу в трубку с охлаждающей жидкостью, то ли пустить отдельным изолированным кабелем. Вопрос в связи с тем, что предстоит собрать шлангпакет под горелку бинзель абитиг 20
Размер ручки не позволит пустить отдельную жилу.Шланг-пакет будет очень тяжёлым,при очень лёгкой горелке.
Крепления силового кабеля к тиг горелки пропаяй латунью и проблема уйдет с перегревом из за контакта,фишку можно заменить на размер подходящий под ваш аппарат.
Пришла горелка с китая wp-9,жду для шланг пакета сами штуцера для силового провода и шланга газа.созрел вопрос,кабель буду брать пщ-16,какую примерно мощность выдержит эта конструкция ??? И какой кабель можно на замену взять пщ-16 если его не найду ???post-12670-0-98129200-1463038327_thumb.jpeg Изменено пользователем КаЛьЯнЫч
@КаЛьЯнЫч,ПЩ самый мягкий, а так любой пойдет. 9-ка быстрей сгорит, чем 16 квадратов.
Вот готовые продают.
Как бы уже все заказал,и половину получил,буду делать из того что есть.китайской горелки ампер до 100 думаю хватит
@КаЛьЯнЫч,На постянке может и ничего, но на переменке 9-ке смерь на 100а.
Не пользуюсь такими (шедеврами). Присматриваюсь к такой с жидкостным охлаждением.
