Сварка трубок кондиционера
Сообщений в теме: 676
#601 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 935
Отправлено 25 Июль 2018 05:36
Да. Но это для медной трубы.
Так я же не знал,что для медных
Вот второй год давлю-расширяю таким "китайчёнком" алюминиевые трубки и он живой.
Работы для него хватает,сообщу когда навернётся. Самому интересно.
#602 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 25 Июль 2018 11:48
Lexanec.Докладываю- попробывал Кастолином с флюсом внутри запаять тубку.Фиг там! И щеточка была из нержи, и пламя нейтральное- флюс затекает везде а оболочка шариками сбегает с места пайки.Отодрал все по новой и заварил ТИГ ом.Видимо обезжиривать надо все же тщательнее.Дихлорэтан есть и ксилол и толуол в бутылках 87 года.пойдет?
Попробывал Кастолином с флюсом внутри.Припой расплавился, флюс затек в зазор, алюминий оболочки шариками укатился в пропасть)) Плюнул и заварил ТИГом с присадком.
#603 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 888
Отправлено 25 Июль 2018 12:34
Могу предположить, что трубки не были достаточно нагреты.
Могу предложить потренироваться на кошках - на плоской пластине, разогревая её со стороны, противоположной нанесению припоя и наблюдая, как себя припой поведёт. При этом, по возможности, было б неплохо отслеживать температуру люминиевого листика.
#604 Aleksinoka
Aleksinoka
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Июль 2018 12:58
Lexanec, Здравствуйте!Скажите пожалуйста,какая у Вас модель трубогиба,какой у него минимальный радиус гиба(примерно). Гнёте в нём только алюминий или можно гнуть и не отожженную медь.Интересуют диаметры 12 и 16 мм
#605 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 25 Июль 2018 13:49
Ну я же паяю и без всяких проблем.  А Ошибка Ваша в том что Вы не нагрели деталь. Припой должен плавиться не в пламени горелки о о наргретую поверхность детали. Проверить готова ли деталь или нет по внешнему виду поверхности. Нагретое место до нормы как бы искриться начинает это один способ.Второй начали греть деталь(естественно если пайка фланца к трубе то греем факелом фланец и как бы краем пламени трубу потом резко убираем горелку и тыкаем припоем в деталь если начала плавиться то догреваем деталь и в это время подаем припой стараясь припой не совать в пламя горелки.. Припой должен плавиться о поверхность детали но и не перегреть деталь. Как то так.
А обезжиривать -да тут нужно(я об этом говорил) лучше чем для сварки. Возьмите обычный Р12 (в зеленых бутылках и зеленая наклейка) только не с красной наклейкой и работайте спокойно. Я не однократно писал что Р12 это очень хороший растворитель для органики( жир грязь и прочее) И перед пайкой обычной (только чистой металлической щеткой) почистите поверхностью Только чистить поверхность нужно вдоль трубки не поперек что бы микроцарапины были вдоль трубы. И труба должна входить в трубу плотно с небольшим зазором между стенками! Но в торце труба должна быть как и внутренняя честь второй трубы по 45 градусов. И плотно прилегать друг к другу.Иначе весь припой потечет в трубу.192 кастолин очень текуч!
Aleksinoka, Ridgid 605  для трубы от 10мм до 16 мм. На счет меди неотожженной  не знаю я с ней не работаю. Кондиционерную трубу медную гнет без проблем
Сообщение отредактировал Lexanec: 25 Июль 2018 18:53
  • 8
#606 Георгий 11
  • Cообщений: 10 903
Отправлено 17 Август 2018 22:21
06450B7C-7CEF-4C8A-B9EB-D742B27F9D9A.jpeg 4FD5478D-0325-41FD-ADC3-E911051F7F99.jpeg A38E0F1E-88A3-4B59-872D-4FE9994FC684.jpeg 26D9B44A-5B7C-4FBC-A62C-D92E898F2717.jpeg
  • 20
#607 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 135
Отправлено 03 Сентябрь 2018 00:58
Авенсис сварка в 3 точках с муфтами IMG_20180714_153122.jpg IMG_20180717_212034.jpg
Санта Фе переварка соединения на американку верхняя без снятия нижняя со снятием
 Мазда 3 последствия поксепольного ремонта заменил фитинг
Киа Соренто столько же сот сколько отметин протерто на радиаторе конд. все вылечил.IMG_20180822_120355.jpg
  • 15
#608 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 135
Отправлено 04 Сентябрь 2018 01:34
Ауди Q7 вроде, гниль в 2 местах замена уголка и сварка разрезной муфты из трубки Ф побольше
IMG_20180903_161607.jpg IMG_20180903_161652.jpg IMG_20180903_174359.jpg IMG_20180903_174359.jpg
#609 тор
тор
  • Cообщений: 995
Отправлено 04 Сентябрь 2018 06:48
Спанч Боб,а почему именно муфты ,а не донор в стык того же диаметра? Ваш вариант работоспособный , но с предложенным мной эстетика лучше и сварки меньше.
Сообщение отредактировал тор: 04 Сентябрь 2018 06:50
#610 АВТОКЛИМАТ_Саранск
АВТОКЛИМАТ_Саранск
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Сентябрь 2018 11:00
тор, Если вы про третье фото(на фоне зеленой отвертки),то могу и я ответить,т.к. часто делаю так же:
Эстетика обязательно должна быть,она и самодисциплинирует,и клиента восхищает и поражает в самое...хм...в кошелек вобщем(в нашу пользу естесьно),и вообще красиво и сердце радуестя!Но лень-матушка+ поток(затраченное время\цена вопроса).В принятии решения чашу весов склоняет тот факт,что при ремонте длинной трубки способом наложения муфты поверх дефекта НЕ меняется углы поворотов( резать трубку и потом собирать ее по предварительному фото потом не нужно)+нет необходимости очень тщательно фиксировать всю трубку так как при сварке шва(нагреве тонкой трубки) он(шов) не порвется в самом конце за счет свисания длинной части.А так- кинул ее на стол и верти как хочешь.Повторюсь- намного проще взять трубку большего диаметра,разрезать ее вдоль,разогнуть,надеть поверх дефектного места согнуть и обварить.Получится три мини- шва: два кольцевых и продольный.Я обязательно проковыриваю отверстие перед тем как одеть свою латку для того что бы опресовка точно выявила герметичны ли мои швы.Что бы не ждать не гадать просочилось ли достаточное давление между стенками через гнильцу или еще нет.Аккуратно сделаные швы наоборот р гармонично подчеркивают эстетику(хехе) произведенного ремонта и ваш скилл сварщика-аргонщика!Ведь наша аккуратность в работе- очень большой повод требовать высокую оплату!
#611 Георгий 11
  • Cообщений: 10 903
Отправлено 04 Сентябрь 2018 11:42
АВТОКЛИМАТ_Саранск,там по моему просто замена трубки,просто большего диаметра.Впервые слышу про такую «технологию» как вы делаете.Не вижу проблемы собрать с новой трубкой,а не городить огород по вашему принципу.Я в кондеях не силен,просто представил такую переделку где нибудь на отплении,никому и в голову не придет так делать.Всегда старая труба вырезалась и никогда так,как вы,не делали.
#612 АВТОКЛИМАТ_Саранск
АВТОКЛИМАТ_Саранск
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Сентябрь 2018 12:41
Георгий 11,У нас тема все же не про "чугуневые" батареи.Работал в новостройках сварщиком РДС долго и будь тема про отопление- посмеялся бы вместе с вами.Да,стальную трубу можно прихватить на 2-3 прихватки и никуда она не денется при сварке.Здесь же не только хватки,пол шва при перегреве(если будет конец трубки тянуть вниз)оторвет ,либо загнет ,как пластилиновую колбаску.Тонкие алюминевые трубки- своя тематика и все мы здесь не только для того ,что бы похвалятся своими поделками,но и научится друг у друга приемам,хитросям и тонкостям специфики.Да же если способ кому то неподходящий и вы про него слышите впервые-ознакомится с ним,это расширить свой кругозор и прикинуть плюсы\минусы применения.Фото к моему посту выше:
#613 Георгий 11
  • Cообщений: 10 903
Отправлено 04 Сентябрь 2018 12:50
АВТОКЛИМАТ_Саранск,стык можно остужать периодически,не давая перегреться.Вы мне объясните в чем прелести такой переделки,помимо того,что вы не можете ее спозиционировать нормально.Представим,что выставить по координатам проблем нет,чем ваш способ лучше в этом случае?Думаю,что недостатки всем понятны,есть же вероятность отрыва какой то сгнившей части и попадания ее в систему или я бред говорю?
#614 АВТОКЛИМАТ_Саранск
АВТОКЛИМАТ_Саранск
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Сентябрь 2018 13:09
Георгий 11,"гниющий алюминий" ,имеется в виду маленькие,с иголочку сквозные(или еще не сквозные) отверстия там,где с внешней стороны трубки скапливалась влага.Внутри системы кислорода нет,там масло."Отрыв гнили и попадание ее в систему" я прям не знаю как ответить коротко.Что бы это случилось и стало причиной неработоспособности системы-не видел такого и думаю такого и не может быть,так как малейшая разгерметизация- фреон вышел- система встала-компрессор не включится без давления.Мусор в системе- это отдельная тема.К примеру использование болгарки при ремонте трубок крайне нежелательно.
И выставить по координатам, и вставить кусок этого же диаметра проблем нет никаких.Просто когда трубка габаритная,это один из методов.
Забыл сказать- подходящего фото не было.не поленился- покопался в хламе и сваял этот бандаж только для того что бы сфотографировать.Потрачено времени- 15 минут.За подобный ремонт взял бы с клиента 1200-1500 рублей за сварку в зависимости от сопутствующих работ(+деньги за опресовку системы-снятие-установку трубки-заправка фреоном).Это ли не Прелести?Минимум возни,максимум удобства при работе,соответственно аккуратный вид (мы ведь с эстетики начали разговор?).Все счастливы!
Сообщение отредактировал АВТОКЛИМАТ_Саранск: 04 Сентябрь 2018 13:31
#615 АВТОКЛИМАТ_Саранск
АВТОКЛИМАТ_Саранск
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Сентябрь 2018 14:02
Пригляделся- да,ты прав.Видимо это не бандаж.Все же надеюсь я не зря потратил время ))
#616 Георгий 11
  • Cообщений: 10 903
Отправлено 04 Сентябрь 2018 14:46
АВТОКЛИМАТ_Саранск,посмотрим что скажут более опытные в этом деле.
#617 тор
тор
  • Cообщений: 995
Отправлено 04 Сентябрь 2018 18:30
АВТОКЛИМАТ_Саранск,каждому своё , но уж больно эти бульбы глаз режут . Я например забираю магистрали с повреждениями на разборах .Так у меня всегда есть нужные углы и гибкие соединения , а для них они не представляют никакой ценности.
  • 7
#618 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 817
Отправлено 04 Сентябрь 2018 19:49
Согласен на 100%, чтобы клиент был доволен должно быть красиво, тут инородное тело..
  • 8
#619 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 935
Отправлено 04 Сентябрь 2018 21:34
Эстетика в ремонте трубок немаловажный момент и для клиента,и для сварного.
Сварка в стык и врезкой трубки одинакового диаметра говорит о достаточно хорошей степени подготовки самого сварного+чувство дуги+понимание сварочной ванночки и умение ей управлять.
А вот фото выше с ремонтом трубок накладными латками или трубкой другого диаметра - такой ремонт "от Лукавого".
р.с.я подобрал самое мягкое название таким ремонтам.Здесь даже обсуждать нечего.
#620 Георгий 11
  • Cообщений: 10 903
Отправлено 04 Сентябрь 2018 22:12
Serj55441,наверное так проще позиционировать,но есть же расширители и можно ими воспользоваться при необходимости.
