Сварка трубок кондиционера
Много приносят таких трубок- WAGовская болячка)
Мы лечим их вставкой, припой Firinit, пруток 4043, горелка MAP
Изменено пользователем автоклимат
Сборка стыков на клее , в итоге по ним и травит .
Как избавляетесь от клея, после удаления ,какие сюрпризы при сварке и пайке могут быть?
@круазик,выжигал пропан горелкой , нужно ставить метки , клей выгорает -все распадается на части. В плане сварки все стандартно . Изменено пользователем тор
  • 7 месяцев спустя...
Встряхну тему. Знаю, сюда захаживают понимающие в кондиционерах.
http://i.piccy.info/i9/c9104ddf3cefc101ca3ad38b3b80b3ef/1581774199/36656/1357893/IMG_20200215_153430_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-02-15-13-43/i9-13655715/472x353-r/i.gif
Магистраль. Колпачек и сам шланг в масле, давление в системе есть, кондиционер работает. Как может быть такое, что фреон на месте, а масло просачивается?
Прошлой весной  было аналогичное подтекание на шланге, кондиционер  сезон отработал без нареканий.
Сверху, сбоку не увидел, откуда могло бы его(шланг) заляпать..
 Вероятно нет у вас подтекания в системе кондиционирования, а грязь на трубке — со стороны крыльчатки вентилятора.
Даже не подумал об этом. Спасибо
 Да не за что.. Придерживаюсь такого мнения, что как в системе охлаждения, так и в системе кондиционирования автомобиля никогда ничего просто так не убывает (некоторые утверждают, что охлаждающая жидкость испаряется), а уж если убывает, значит необходимо искать место течи.
Изменено пользователем Calma
... было два случая : один на чиллере (конденсатор- фреоновый контур )  утечка фреона ,часть конденсатора в масле ( явная утечка ) , все обслюнявили - тишина , сняли агрегат, разобрали , давали давление азота под 60 -ни ни., короче списали на лом  :pardon: .
Как заглушить эти концы при опрессовке?
а что мешает установить трубки на авто и прессовать уже собранную систему? (азот – через манометр). я как холодильщик всегда систему целиком прессую перед заправкой фреона.
Изменено пользователем frosh
если просачивается масло, то просачивается и фреон. но если есть масло на/под колпачке/ком, то совершенно не обязательно что там есть утечка. масло могло попасть туда когда быстросъем снимали. если утечка есть, то это не значит что кондиционер сразу встанет. он может работать при том что в системе фреона половина от того что должно быть.
Может но не долго. Масло по системе ходит вместе с фреоном.Мало фреона -получите масляное голодание компрессора .И как результат повышенный износ и замена онного+ промывка всей системы так как онный(компрессор) при износе кидает в системы тефлоновую пыль (черную такую) она на поршнях напылена + алюминиевую пудру и его оксид......
Стандартная неисправность шевролета-ануса.....Лечение замена рукава резинового Он просто высох...И масло течет через поры.PAG оно очень текучее...
Пока сам не подготовишь, дела не будет.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_3451.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_3452.JPG
Не сильно шов проваливаешь? При таком плоском и широком шве провал ванны неизбежен.
Может быть,создашь отдельную тему,чтобы она не терялась в общей массе сообщений
   Опрессовка трубок и радиаторов кондиционеров.
  • 6 месяцев спустя...
Я снова прошу прощения за вмешательство в частную драку. :) Но все эти медные вставки от того, что кто-то не смог научиться заваривать трубки встык(без обид ибо все мы тут виртуальные персонажи). Я сам пару недель мучался как это сделать. Думал тоже о вставках(читал о мифичиских японских сварщиках-вставщиках), но в конце концов удалось заваривать встык. И варить на машине я не буду. Не умею варить в стеснённых обстоятельствах и мне надо нормальная опора для рук.
Здравствуйте. Я начинающий сварщик tig хотел спросить совета.как заварить трубку от кондея ? Электрод 2.4 присадка 4043 2.4 ток 50А. Баланс 50/50. Не получается. Аппарат Аврора Интер тиг 200 пульс .
@Nurlan Bimurza,
На трубку кондея я ставлю электрод единицу, ну или 1.6, присадка 1.6 но никак не 2.4, ампер от 30 до 35 ставлю, частоту в максимум и за один раз не сваривается трубка, необходимо давать остывать, а то уплывет)))
Для первых разов нужно проделать следующие процедуры, ибо нужно чтобы гарантировано получилось. :) После наработки опыта можно менять процедуры и многое пропустить  в зависимости от лени. Всё равно будет получаться.
1.  Обеспечить ровные торцы трубок без зазоров.
2. Обезжирить поверхности снаружи и изнутри трубки.
3. Зачистить кромки торцов снаружи и изнутри до голого алюма. (изнутри алюм тоже должен плавиться)
4. Снова обезжирить
5. Изготовить приспособление для удержания и стыковки трубок :).
6. Стыковать трубки с помощью приспособления
7. Присадку(чем тоньше тем лучше) продрать через скотчбрайт и обезжирить.
8. Поставить две прихватки на трубке с противоположных сторон.
9. Варить с присадкой по капле с остыванием после каждой(после наработки опыта и понимания сути алюминия можно ускоряться и останавливаться для поворота всей конструкции. А можно не останавливаться и варить неповоротные стыки :)
Смысл вообще в хорошей подготовке  алюминия. Иначе будете стоять на одном месте пытаясь сплавить торцы и проваливать металл. Так же из-за плохой обработки будут поры, что тоже очень плохо. Поэтому обезжиривать от хладогена изнутри обязательно. Ну и наклон горелки к поверхности при сварке имеет значение. При сварке алюминия чем перпендикулярней  к поверхности тем лучше. Наклоняя горелку вы регулируете пятно сплавления.     И ещё добавлю. Когда пытаетесь поставить первую прихватку, не надо пытаться направлять дугу прямо в стык. Нужно как бы переминаться из стороны в сторону и в удобный момент(произойдёт катодная очистка алюминия и небольшое оплавление) ставьте прихватку.
@chdv1971,а чем не вариант воспользоваться расширителем и просто вставлять концы?Все удобнее,чем в стык.
В те времена когда учился варить трубочки, о подобном инструменте даже и не мечтал :). Это сейчас просто наши просторы взорвались всяческими ништяками и прибамбасами.  Просто глаза разбегаются. Вставил трубку в трубку и обварил. А так я думаю нужно такие вещи варить встык. Очень развивает :)
  • Upvote 9
7. Присадку(чем тоньше тем лучше) продрать через скотчбрайт и обезжирить. 8. Поставить две прихватки на трубке с противоположных сторон. 9. Варить с присадкой по капле с остыванием после каждой(
Надо учитывать возможности оборудования. Если сундук, то только через присадку прихватку удастся поставить. У него начальный ток, ток поджига не менее 35А, враз дыра будет не хилая. На моем Форсаже я 10А поджиг ставлю, рабочий пусть 30А, зажигаю НА ТРУБКЕ, добиваюсь ванночки и проволокой 1мм от п\а  уже свариваю трубки.
 Я трубки начинал варить на сундуке джасике-сундуке 200. У него на переменке минимальный ток был 20ампер(крутилка формаж на мин). Прихватки успевал без проблем ставить. Ко всему можно приспособиться. Да и люди на больших токах варят трубки. Там уже ловкость рук, "вовремя тормознуть" и понимание сил "поверхностного  натяжения" расплавленого металла.
@Вад11,не знаю чего там за сундук такой,на 40А варю и ничего не прожигается ни на старте,ни в процессе.
