Сварка трубок кондиционера
Сообщений в теме: 675
#221 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 12 Май 2017 16:06
  • 22
#222 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 235
Отправлено 23 Май 2017 11:38
Долго бодался, но друга все-таки выручил. Бокс занят, на улице варили. Хотя ещё лет пять назад зарекся, не снимая с авто ничего не варить. Вроде получилось, правда в процессе, парень очень много нового о себе узнал.
  • 12
#223 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 23 Май 2017 12:22
С боевым крещением Эво!
У тебя тоньше 3.2мм электродов нет, что ли??
#224 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 235
Отправлено 23 Май 2017 12:52
konstantinXX, я в меню выбора электрода редко захожу, в нем при выборе диаметра, только ограничения по мин. и макс. токам, в принципе оно и не нужно. Думаю мало кто на 300А Эл-м 1,6 работать будет. Но раз меню есть, пусть будет.
А варил 1,6 Эл-д и присадок.
#225 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 23 Май 2017 13:08
Hlorofos,а я их 3,2 мм эл-м варю.
#226 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 235
Отправлено 23 Май 2017 13:41
Георгий 11, это жестко, именно в данный момент варю траверсу на цистерне, Эл-д 3,2 мм ток 350А, именно то что надо!
Как Георгий, ты умудряешься? По подробней режимы?
Что ж я дурень сразу не допер. Элементарно, затачиваем Эл-д остро и вперёд, думаю ещё меньше будет трубку греть.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 23 Май 2017 13:43
#227 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 23 Май 2017 13:49
Hlorofos,все верно,свежий ставлю и вперед на 40А точками,вы,судя по настройкам,в пульсе варите их и с затуханием?Я так не смогу ванну контролировать,могу проплавить.
#228 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 235
Отправлено 23 Май 2017 15:01
Георгий 11, наоборот, все выключил. Это у него циклограмма такая, все спады и подъемы по времени в "0" убрал. И так же точками, иначе неподконтрольно становится.
#229 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 23 Май 2017 22:25
Виктор, у современных аппаратов мощность поджига=диаметр электрода. Если ставишь в настройках диаметр большой, а электрод тонкий, то просто мощным поджигом будешь его раньше времени гробить. Особенно на постоянке чувствительно. А ампераж на аппарате под диаметр электрода это защита от дурака просто.
#230 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 235
Отправлено 23 Май 2017 22:45
konstantinXX, вот здесь защита от дурака, а интенсивность и ток поджига регулируется прямо на циклограмме. Не спорю, выбор эл-да в данном случае может и влияет на поджиг, но я не ощущаю. Нужно в соответствующей теме у разработчиков уточнить.
#231 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 23 Май 2017 22:49
Виктор, подумай, зачем они тогда ввели этот параметр? На циклограмме обычно выставляется не ток поджига, а ток нарастания до основного тока и его время. Ток поджига это короткий набросок тока в момент поджига и всё. Ну, или я чего не понимаю?
#232 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 900
Отправлено 23 Май 2017 22:57
Константин , мощность поджига на Ево от выбранного диаметра не работает и все выставляется в циклограмме. А ввели этот параметр "выбора диаметра"
для ограничения мах-мин токов для данного диаметра , и я считаю что уж не совсем бестолковая функция так как бережет электроды и для новичков это вообще хорошо особо в АС токе .  Можно конечно и обходить эту функцию стороной и горелка не выдаст аппарату секрет диаметра ляктрода.
#233 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 235
Отправлено 23 Май 2017 22:59
У меня на циклограмме интенсивность поджига 0 - 10 ступеней. Плюс стартовый ток очень влияет на поджиг. Ну и согласен, не просто же так меню выбора электрода сделали.
#234 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 23 Май 2017 23:00
Валер, значит я от жизни отстал.
Может на Эво и правильно сделали. На моём, если сменишь диаметр на меньший, крутилку забудешь повернуть, то электрод в труху.
#235 selco
  • Cообщений: 7 900
Отправлено 23 Май 2017 23:04
Он также выбирается не зависимо от ляктродов и прочего и время выставляется по усмотрению сварного и мне таков вариант ну очень нравиться. Я в курсе что поставил и т.д., и не каких "темных лошадок"
И на моем Селко примерно так же и поэтому у меня диаметр ляктрода на Селко всегда почти 0,1мм (таких и не видел) ну и максимально 1мм
#236 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 24 Май 2017 06:41
konstantinXX, а у меня вообще просто рекомендацию по диаметру электрода даёт в зависимости от ампеража, вообще ни к чему не обязывает. каждый производитель по своему к этому моменту подходит.
Hlorofos, я в эвоспарковской теме по этому поводу вопрос задавал. сказали, что пункт исключительно для сохранности электродов и ни на что не влияет.
Сообщение отредактировал Anton VL: 24 Май 2017 06:42
#237 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 24 Май 2017 22:25
Дубак на улице, хоть за шубой лезь в чулан. Но природу не обманешь и автокондишны пошли на нерест бодрой толпой. Собственно интересует следующий момент. Трубка по высокой стороне, участок её сгнил, только замена. В нашем городе трубы такой не найти. Есть только труба из АД аналогичного диаметра и толщины стенки. Кто что думает по поводу замены АК на АД в высокой сторне кондиционера?
#238 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 24 Май 2017 22:43
konstantinXX,почему вы думаете,что родная из АК?Сегодня на гуре форда менял сгнивший участок,я приобретал разных диаметров,она в дюймах идет.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 24 Май 2017 22:45
#239 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 24 Май 2017 23:06
Да шут его знает из чего она. Меня интересует, возможно ли так менять. Диаметр у обеих 10мм, стенка 1мм. В дюймах это не считал, привык к метрической системе (она дорога мне как память).
#240 selco
  • Cообщений: 7 900
Отправлено 24 Май 2017 23:17
Костя меняй и  в варивай  кусок своей и хуже не будет. Гнилая хуже  :crazy: .
