Положения швов
Всем привет.Спешу поздравить с наступающим и уходящим годом.Решил задаться вот какими вопросами,так как однородности шва не получается.
1) Как лучше варить вертикал? варю отрывами с низу вверх,электрод располагаю ,направив конец электрода вверх.
2)как поднимать вертикал,если расстояние от пола не позволяет прибегнуть к способу выше сказанному ,да и сбоку много чего мешает. получается лишь вести снизу вверх ,но опустив конец электрода вниз(как при сварке в нижнем положении)
3)как быть с потолочкой?...вести лучше от себя или на себя?
(если кому не лень нарисуйте хотя бы схематично,с показателями углов и тд :blush: )
За ранее спасибо.
Еще раз всех с праздниками :rolleyes:
За ранее спасибо.
Юрий Иванович Иванов,преподаватель "сварки" в центре обучения "АВ" часто намекал нам,"подающим надежды молодым специалистам",что "вар-рить вы можете по-разному,но швы у вас должны быть одинаковыми.Поэтому (или потому) у вас высокие разряды!" Теория во всех учебниках нарисована (например,- Рыбакова),а делают всё равно применительно к опыту и условиям.Обмазку на эл-де по середине отбиваешь,загибаешь и варишь.Два разных сварщика посоветуют по-разному.
Maler, ничего сверхнового :)
сварка "в потолок" на себя
Старайся учиться варить без отрыва. На спуск/на подъем это уже от конкретной задачи. Вертикал у самого пола можно и горизонтально воткнуть электрод, а электрод в держателе как хочешь можно поставить, хоть соосно.
возьмите два "куска"трубы с тем же диаметром, создайте примерные условия предстоящей работы и потренеруйтесь,если испортите образец,попробуйте еще,дело конечно маятное,- бонус; отве на все ваши вопросы,и еще один пройденный этап в вашей квалификации.
Maler, научитесь чувствовать металл. Можно варить без отрыва хоть снизу вверх и наоборот. Подбираете режим сварки (старайтесь, чтобы шов не шлаковался, для этого надо увеличивать ампераж) и работаете. Если была бы возможность снять на видео.... :( , то я бы показал.
Вертикал хорошо варить сверху вниз, на короткой дуге, придерживая дугой ванну, только скорость должна быть.
И сколько проходов "сверху вниз" при толщине 20 мм и V-фаске под гамма-контроль на вертикальном шве аустенитными электродами (d=4.0) нужно сделать?
  • 4 месяца спустя...
Препад требует вертикальный снизу в верх$) по теории говорит так
существует сварка вертикального шва и на спуск и на подъем что в теории, что в практике. Или Вы неправильно поняли, или преподаватель такой.
Действительно, если тока скорость прибавить...
Блин а у меня не получалось сверху в низ даже LB-52U. :rofl:
Заливает шлак и гаснет...........
Да там фишечка сверху вниз есть, только понять, как смахивать во время шлак концом электрода. Бывает помогает такой способ,когда че то не так ответственно, но щель заварить надо, по краям пробежишь с верху вниз, нитки бросишь, зазор ушел и на подъем идешь и красота. Эх, как давно это было. Бывает охота на электрод сесть, да не позволяют, эта работа черных в Нигерии.
Нормальный электрод, который мало шлака дает, и не надо ничего смахивать. Я работаю, в основном, электродом ОК-46, так им сверху вниз просто изумительно и легко варить.
И как есть спецы среди местных?
Ой люди насоветуете
во первых есть дествительно два способа сварки вертикала сверху вниз и снизу вверх.
во вторых выбирать способ необходимо только руководствуясь тех картой, либо руководящим документом (конечно заборы можещ хоть как варить - хоть с разбегу)
в третих есть марки электродов для определенных пространственных положений.
В четвертых если будеш нарушать технологию сварки тебя взгреет технадзор или кто похуже например Мооди(конечно если они есть, если нет ни тех, ни других, то вари как хош)
И так сварка с низу вверх - ведеться без отрыва, ток подбираеш взависимости от толщены метала, диаметра электрода и скорости сварки, если ванна убегает у тебя и получаеться наплыв или прожег уменьшаеш ток и продолжаеш практиковаться(запомни с отрывом не варят, вариться на короткой дуге без отрыва,кто бы не спорил пусть доказывает это не мне а технадзору и мооди).Электрод следует держать 90градусов, я держу эдак 80-70градусов в сторону ванны(тоесть как бы немного сверху варю)
Сварка сверху в низ ведеться в основном электродами с целюлозным покрытием и раньше широко применялась на газопроводах, но теперь газопроводы варят LB-52U и снизу вверх, хотя я видал спецов которые и LB-52U варили сверху вниз(по привычке), но если такое спалят на газе - будет жопа сварным.
Вцелом можно варить как хочешь всякую бурду, но где есть контроль надо соблюдать технологию сварки. Учитывая , что в основном используют везде электроды с основным покрытием, надо практиковать безотрывную сварку снизу вверх.
Потолок вариться без отрывно под углом 90градусов, можно немного наклонить электрод в сторону сварки.
А самое главное правельно подготовить детали под сварку - это залог успеха.
Ой люди насоветуете
А вот со сборкой у многих проблема... соберут стык хез как, с зазорами от0 до 8 мм,со смещениями, и на голубом глазу командуют-Заваривай_причем как проблемы будут при просветке-то это твои,сварщика,проблемы,-я поначалу брался,огребая приключения на свою голову,потом плюнул,собрано плохо-пиши письменный приказ на производство работ с перечислением замечаний по сборке,тогда возьмусь-отстали сразу,и потихоньку ситуация стала меняться в лучшую сторону...
  • 2 месяца спустя...
http://ntpo.com/patents_welding/patents_welding/welding_286.shtml А вообще для этого существуют электроды с целлюлозным покрытием AWS A5.1 : E6010
EN 499 : E 42 2 С 21
Российский аналог : ВСЦ 4
Сколько помню, всегда варили снизу вверх держа электрод под углом 70-80 градусов традиционно углом вперед...
В потолок субъективно лучше наклонять на себя немного (углом назад), электрод соосно держаку. И видно хорошо, и не так искрами засыпает
работаю на монтаже.в основном варю вертикал.электроды-мр 3с снизу вверх с периодическим кратковременным отрывом электрода для застывания ванны,иначе катет не получишь.без отрыва варят трубники на постоянке малым током.между трубниками и монтажниками большая разница в пользу последних.
credo79 А в чём разница,если не секрет да и ещё и в пользу последних.Напишите,правда очень интересно....
И представьтесь,пожалуйста, в соответствующей теме "Как я стал сварщиком" и http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=611" ,мне тоже интересно про трубников.
Да по зарплате наверно человек имел ввиду :)
Наверно трубники у них варят под нижайшее давление.
