Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2064
#1841 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 630
Отправлено 23 Февраль 2018 09:36
Компенсатор гидроусилителя руля мерседеса.В изломе просматривается медная прослойка на стыке,Излом хрупкий.Сталь магнитится.Раньше пытались варить,но безрезультатно.В начале скептически отнеся к этому стыку,но зря:весь ряд сварочных материалов  давал пористость и кристаллизационные трещины.Пришлось аргоном мнжкт  и пайкой аларметом 211 выйти из положения.Несколько месяцев работает.Привезли еще один.
  • 12
#1842 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 600
Отправлено 23 Февраль 2018 13:38
Притащили мне ударенную в угол головку:
Запилил фаски, прихватил в 3х точках:
Обварил изнутри:
И снаружи:
Варилось без проблем, только внутри уж больно неудобно в углу варить было.
  • 12
#1843 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 630
Отправлено 23 Февраль 2018 14:54
Сдается,что угол надо было выварить с подогревом головки
Сообщение отредактировал svarnoi69: 01 Апрель 2018 21:00
#1844 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 600
Отправлено 23 Февраль 2018 14:57
То в следующий раз будет. Сварилось хорошо, на фото трудно передать.
#1845 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 600
Отправлено 01 Апрель 2018 14:35
Что то никто железо автомобильное не варит.
Притащили блок УМЗ4215 -
Кариес его поел, да так, что антифриз в цилиндр полез-
Разделал-
Обварил-
А хрень с этим блоком заключается в том, что гильза чугунная залита в люминий и кариес добрался до этой самой чугунной стенки гильзы. И пришлось наваливать присадку на границу металлов не допуская касания дугой чугуна. Пузыри там явно остались, но тут главное, чтоб привалочная плоскость целой стала.
 И вопрос уважаемой публике - а как в этом случае надо варить, чтоб и пузырей не было, и чугун не отбелить?
  • 13
#1846 Graff_1
Graff_1
  • Cообщений: 32
Отправлено 02 Апрель 2018 19:49
Ребят, всем привет. Кто варил аллюминиевый подрамник на Ауди квадрик, а8 наверное , свежих годиков, чет у меня не очень получилось , по месту варить надо было : тавр, потолок, пруток5356, диаметр2,4. Пруток в сварочную ванную не переносится, а скатывается в шарик. Какой ваще сплав на этих деталях, я не нашел на подрамнике, но нашел на каком-то п-образном кронштейне, там было написано al Zn mg, а под ними цифры , завтра смогу узнать по точнее. Подскажите, кто варил, чем варили. Я в основном постовую сварку веду, а тут надо было срочно, тачка ехать не могла, я поднасрал как смог, и опечалился, что я так сделал:(
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#1847 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 02 Апрель 2018 21:36
  Банальный недостаток опыта, ИМХО. Не доходя до ванночки присадка дугой уже начинает плавиться, при таком раскладе заварить неудасться.
  • 9
#1848 Graff_1
Graff_1
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 Апрель 2018 08:03
Ну да, скорее всего :( потолок то варил всего третий раз, только вот на двух БМВ варил, там я не сталкнулся с такой бедой. А так все на столе, да на столе, головы, блоки, диски, вот на фото поддон Вольво, сквозные отверстия 8 мм: c79ff187c3d641d5c5212d5708583e99.jpg
#1849 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 520
Отправлено 03 Апрель 2018 18:52
:pardon:
#1850 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 600
Отправлено 03 Апрель 2018 19:00
krech,А что Вы можете сказать по поводу наплавления рядом  с чугунной  гильзой?
#1851 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 398
Отправлено 03 Апрель 2018 19:07
А что сказать то наплавил и хорошо но на последней фотке вроде и чугун затронул в верху .
Ну и по технологии , стараться на чугун дугу не пущать  и особо не греть его а греть люминь что бы растекся по периметру гильзы.
Вообще такие блоки уже меняют и кариес у вашего глубок .
Вроде где то видел один раз гильзовали такие , расточка старых и вставки "тонкостенные" вставляли.
#1852 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 600
Отправлено 03 Апрель 2018 19:13
Таки я их регулярно гильзую - никаких проблем.
В наших тьмутараканях совсем не так, как в Ваших.
#1853 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 520
Отправлено 03 Апрель 2018 19:15
Ну чисто на внутренних "ощущениях" и из опыта . Может быть деформация гильзы , потянет сторону где варили , можно это избежать расковав шов , НО так же рассковывая можно переборщить в другую сторону . Гильзы если не заливаются по заводу , то гильзуются с натягом .
Некоторый блоки гильзуются низ-верх на герметик он может выгореть.
#1854 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 600
Отправлено 03 Апрель 2018 19:16
Там чугун не выходит к торцу, там алюминий.
#1855 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 398
Отправлено 03 Апрель 2018 19:18
Высокопрочный сплав 7ХХХ серии , и не все из этой серии варятся и нужно циферки добавить  чтобы определить .
http://alum-center.r...ort/alloy.shtml
P.S.
Не когда не варите на месте , срочно ехать есть сейчас эвакуаторы и т.д. и если умудрились сломать то извольте и потрудиться и снять сее для сварщика в тех центре или сами не важно. И получится так что вас и обвинят в  этом так как на машине сварить качественно не получится и она опять где то встанет и "ехать нельзя" и хорошо если просто встанет а то и улетит куды .
#1856 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 600
 После сварки блок либо растачивается в ремонтный размер, либо ставится гильза.
#1857 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 520
Отправлено 03 Апрель 2018 19:26
А наверно не до понял , если старая гильза будет вырезаться -растачиватся то проблем ни каких .
А по поводу наплавления алюминия рядом с чугуном , то да нужно стараться что бы дуга не касалась-не стреляла на чугун , тем более сами наверно обращали внимания как дуга на переменки ведет себя на чугуне . Если есть возможность то алюминия стараюсь вблизи чугуна гнать волной и горелку чуть развернуть в противоположенную сторону что бы дуга не стреляла не направлялась на чугун.
#1858 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 398
Отправлено 03 Апрель 2018 19:31
Эдуард , понял и на фото не совсем видно.
Вот только еще сейчас вспомнил технологию "водомоторников" и они так на ДВС двухтактниках изменяли кардинально геометрию продувочных , выхлопных, впускных окон.
В общем так разделывали окна шарошкой и насверливали отверстий как попало и под разными углами ну примерно 5-8мм в диаметре и глубиной 3-5мм , плавили люминь и в предварительно нагретый цилиндр или корпус цилиндров до 250 градусов заливали люминием , ну и остывание и после работа по формированию нового канала , и заметем не чего не варили .
В вашем случае , можно было бы разделать по больше и думаю засверловка не обязательна и нагрев блок залить люминием , ну и после остывания градусов до 100 пройти место где залито сваркой или еще лучше дать остыть полностью и разделать чуток шарошкой и подварить и все герметично и прочно должно получится  Но это уже можно на следующем блоке попытать или на "кошках" если есть старье.
Сообщение отредактировал selco: 03 Апрель 2018 19:41
#1859 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 600
Отправлено 03 Апрель 2018 19:43
Идея хорошая, но - кариесом поедены края канала охлаждения, который имеет поперёк неправильное сечение. Заливать проблематично. Потому как после обварки канал надо восстанавливать.
#1860 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 398
Отправлено 03 Апрель 2018 19:46
mehanik1102,
Не каналы конечно не зальешь , а зальешь то все уже не вычистишь и тут только хорошая подготовка с выгрызанием кариеса до бела и сварка  . Я про гильзу имел в виду и чтобы глубоко не лазить горелкой да чугун не отбеливать .
