Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
Я на своей машине все пробки на сантехническую нить закручиваю, гарантированно не бежит, и сил много не надо на затяжку!
А это не Trooper/Monterey случаем?
Если да, то Вам сюда: http://forum4x4club.ru/index.php?showforum=60
Это монтерей а 97го он же трупер, он же бигхорн.
http://forum4x4club.ru/index.php?showtopic=131765&page=2
Поэтому смысл заморачиваться есть. Может кто подскажет как и что лучше сделать?
Мост чугунный?
Изменено пользователем lapa1976
@lapa1976, сепаратор - это шарико подшипниковая сталь, ее варить нельзя (вообще нельзя). ее можно только паять (поверхностным смачивание) и то лучше всего на индукционном нагревателе чтоб температуру регулировать.
Плохо. Разделал уже. Придется попробовать варить. Сепаратор легиронный вал сырой. А если нагреть градусов до 300, автомат, укутываем в минвату остужаем?
Я к чему, есть же технологии сварки легированной стали, ранородных сталей. Попробую приблизиться.
@lapa1976, просто варите. подогрев не поможет. легированная (понятие растяжимое) а вот шарико подшипниковая это раздел есть
Возникла вот такая проблема. Снял задний мост со своего буса. Текли сальники. Как оказалось проблема не только в них самих. За долгий срок службы сальники на полуосях проели канавки.
Первой мыслью было заварить канавки и отдать на шлифовку полировку. Но в автопарке сказали что при заварке канавок можно нарушить структуру самого металла полуоси. А это в свое время приведет к поломке. Вот теперь сижу и думаю что бы лучше такого сделать.
Если варить то чем и какие дополнительные условия при этом лучше соблюдать. Или же все таки нечто другое. Автомобиль Mercedes-Benz 207D 1989 г.в.
Мы такое газопорошком пылим, бронзой. Если технология недоступна, то можете проточить и одеть втулку на клей. Ну и как самый последний вариант - подобрать сальник на 1мм меньшим внутренним диаметром и просто проточить в размер.. Изменено пользователем Sakhalin_Cat
@Sakhalin_Cat, газопорошок не доступен. Токарной обработки разве хватит? Мне кажется там без шлифовки не обойтись. А если еще и полировка то вообще хорошо.
О втулке тоже мысль проскакивала. Какую сталь лучше для этих нужд взять? Термическая обработка втулки необходима?
втулку лучше закалить, естественно потом отпустить, потом на высоких оборотах минералокерамикой типа ВОК60 проточить в размер под зеркало. Шлифовку ненужно. Посадку свободную, на локтайт. Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Здравствуйте, мне то же посоветуйте что сделать
Нужно кронштейн сварить к мосту . можно в таких местах применить строительный швеллер
@magamed,Позвольте поинтересоваться, какова конфигурация данного кронштейна, что на него будет навешиваться и какую нагрузку нести?
какова конфигурация данного кронштейна..
*вакумник* и полуось тормозого.  очевидно пытаются слепить заменить сломавшееся *фЫрменное* на имеющееся в наличии.
magamed , варить швеллер можно. вот срок его работы зависит от метала моста.
Нагрузка вес энергии аккумулятора и самого рычага .
Просто вес энергача
@AMBIVERT42,Я предполагаю, надо изготовить опору кронштейна.
Да,нужна опора для кронштейна чтоб опора была сварена к мосту а кронштеин прикручен болтами к нему .
Это переделка тормозов на ЗИЛ бычек .
Круглая часть моста по-моему метал она запресована в чугун .
Вот на круглую часть надо придумать опору для кронштейна.. Я незнаю какой метал там можно использовать ,ведь мост подвергается большим вебрациям .
