Алюминий плавится, но не варится
саму алюминиемую пластинку наждачкой обдаю.
Щеткой металлической из нерж. можно в ручную или дрелью,  или шабером .
Если присадка фирменная и не валялась под столом россыпью, то её чистить ненужно. Присадочный пруток уже идет зачищенный и обезжиренный с завода.
А чем наждачка плоха? Остается шелуха от нее?
В случае обработки любых металлов абразивным инструментом имеет место явления шаржирования поверхности. То есть-внедрения частиц абразива в поверхностный слой металла.Есть случаи, когда обрабатываемый металл-достаточно твёрдый и, в известной мере, шаржированием можно пренебречь. При обработке наждачной шкуркой алюминия (очень мягкого  металла) шаржирование носит прямо-таки катастрофический характер. Поверхность, потёртая шкуркой, насыщается тугоплавкими включениями абразива. А если шкурка-некачественная, то за абразивом волочётся клеевая композиция, на которую клеится к основе абразив. В итоге-вы не чистите поверхность под сварку, а ещё больше загрязняете её...
Сегодня был отличный день. Израсходовал весь аргон :) Но наконец получлось сварить 2 детали. Я прям таки запихивал силой пруток присадочный в ванночку. Есть пару нюансов. На фото выделил красным, а именно: На поверхности шва остается черная рябь. Насколько я знаю это от того, что технический аргон?! И бывает так, что пруток не всегда хочет плавится, и дуга горит зеленым цветом. (видно на фото)
     Что у Вас не то. На таких толщинах всё должно быть весело и непринуждённо. Ничего пихать силой не нужно в данном случае. Всё должно блестеть. То ли защиты толковой нет, то ли газ действительно какашка.
Фото панели сделать на данный момент не могу но настройки такие:
АС, не пульс, 2т, 1,6 мм 2% wl электрод, 6 сопло, 8-9 литров аргон, 60 ампер, заварка кратера 3 сек, баланс 40%. Горелку стараюсь держать под углом ближе к 90 относительно детали.
Есть пару нюансов
макание вольфрама в сварочную ванну, малый ток, неудовлетворительная подготовка деталей перед сваркой
Изменено пользователем Симфер
Поднося пруток к ванне он начинает "вянуть" и дуга начинает гореть, кажется, зеленым цветом. Нужно быстрее его тыкать?
плавится потоком горячего аргона, угол между осями горелки и прутка держите примерно 90 градусов
Вы свои фото пластин выложили почищенными щеткой и не видно уже на них зоны  очистки алюминия дугой, лучше выкладывать сразу после сварки не тронутыми.
Может у вас баланс не правильно стоит, да и фото горелки (сопло и электрод ) крупным планом после сварки. Вдоль шва должна быть матовая зона, это результат очисти дугой, вот и хотелось посмотреть что у вас с очисткой, но вы все потерли щеткой. Попробуйте аргону добавить или убавить  и сопло 7 поставить. И горелка у вас прыгает видно по вашим фото, нужно плавно и спокойно вести, это видь не деталь от Мерседеса а всего навсего пробные пластины, так что можно и прожечь не страшно. Ждем фото  горелки и пластин сразу после сварки. post-11842-0-70435000-1424799270_thumb.jpg
 http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif P1090706.JPG
Сразу видно - Не китайским сундучищей варили  :good:  Частота у аппарата регулируется?
Прошу прощение(за встревание), могу повторить китайским сундучище :)
 Поддержу, хорошей горелкой 200-й сваривает без проблем.
Это было бы интересно, без всякой иронии... Скажите пожалуйста, какой минимальный то АС на Ваших аппаратах? На моём к сожалению меньше 18 А не выставляется. Дуга при этом мечется из стороны в сторону, абсолютно непредсказуемо.
    Я очень не люблю выставлять одни и те же фотки на параллельных форумах. Но нарушу своё правило. Фокус с классическими банками пивными. Свой минимальный ток не знаю. На паказометре мин 1 ампер. Нужны клещи, чтобы посмотреть реальный ток. У Selco немного фокус сложнее(совсем не намного) . Тонкое к толстому. :)
http://s017.radikal.ru/i438/1502/d6/25c374e2606a.jpg.
Ап том и речь...  :sorry: Донышки и мне удалось сварить. Даже если детали перевернуть, чтобы вверху была более теплоёмкая, стенка банки от указанных ранее 18 А разъезжается мгновенно. На DC минимальный ток - 3А, на AC как ни крутил, меньше 18 не получаитцо  :blink:
Изменено пользователем Nos
пить
    Тут самое главное зацепить край банки. Дальше уже ток сильное влияние не оказывает(утрирую).  Дальше уже пластина и сама прихватка имеет роль теплоотвода. И обратите внимание что большая часть шва на стороне пластины.
