Алюминий плавится, но не варится
Сообщений в теме: 171
#1 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 Январь 2015 20:22
Всем привет. Недавно пополнили с коллегой ряды сварщиков. Купили аппарат Jasic TIG 200p AC\DC.
Сразу отмечу, что много из Статей\видео мануалов, почему-то отличаются друг от друга по ТИГу.
Некоторые советую электрод для алюминия точить как карандаш. Некоторые под конус. Пока остановился на "Шарике" :)
Сталюку аппарат варит на отлично. Но с Алюминием пока беда.
Дано:
Лантанированый электрод 1.6 мм.
Технический аргон 15 л\м.
кусок алюминия 6 мм (10х2 см)
Пруток
Настройки аппарата: Переменный ток, НЕ пульс, Ток 40 А, продувка аргоном 1с. Баланс 50 %, пост газ 5 с. Заварка кратера 0с.
Перед поваркой - чистим алюм. Начинаю варить. Образуется ванночка. Тыкаю пруток. Буквально через 2-3 см шва Брусок алюминия начинает плавится и какбы проваливается образуя огромный кратер. Причем на разных настройках. На пульсе аналогично. Края спаять вообще не реально. Пробовал делать меньше ток но тогда ванны сварочной невидать. В чем косяк коллеги?
#2 Георгий 11
  • Cообщений: 11 376
Отправлено 30 Январь 2015 20:39
Алюминий сам варю не так давно,но технический аргон-сразу нет,ток маловат,я 40А на 1 мм.ставлю,газ 15 л.-многовато,10 л.достаточно.
#3 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 Январь 2015 20:46
У меня проблема именно с тем, что плавится брусок начинает спустя 2-3 см отличного шва. Чем плохо много аргона?
#4 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 30 Январь 2015 20:56
возьмите люмишку побольше размерами, 30-40 ампер на 1 мм толщины, баланс часов на 10, вольфрам минимум 2.4(я точу под конус с небольшим притуплением), заварку кратера хотя бы 2-3 сек.(если перегревать начинаете - кнопкой играйте)
  воздух может подсасывать
#5 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 337
grisom,Возьмите плиту площадью побольше,баланс 40%,ток от 80а и выше.У Вас,на данный момент, происходит полное плавление пластины.Добивайтесь образования ванны через 2 сек.
#6 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 Январь 2015 21:06
grisom,
а как тогда варят такие маленькие детальки?
Сообщение отредактировал grisom: 30 Январь 2015 21:06
#7 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 30 Январь 2015 21:10
grisom, не торопите события, а то аппарат купили, а варить не купили...
#8 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 337
Отправлено 30 Январь 2015 21:14
Вы сперва посмотрите как он варится,когда надо присадку подать,когда приостановиться.Один из Форумчан варит радиаторы на 280амп.Это просто ,для информации о умении.
Сообщение отредактировал круазик: 30 Январь 2015 21:15
#9 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 Январь 2015 21:19
Я понимаю, что опыт самое главное. Вопрос даже не в сварке, а просто шов провести без прутка. токи минимальные и так, А он плавится :)
#10 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 337
Отправлено 30 Январь 2015 21:24
grisom,Вы прогрели полностью металл,и он потёк.Мы и советуем взять пластину больше площадью,можно 3-4мм. тренируйтесь.На Вашей пластине 10х2см.хорошо проверять качество на пятно.
#11 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 Январь 2015 21:34
Правильно ли я понял, что такие маленькие алюминиевые куски (детали) варить нужно очень осторожно? То есть контролировать температуру постоянно и включать- выключать дугу так чтобы изделие не потекло?
#12 selco
  • Cообщений: 9 218
Отправлено 30 Январь 2015 21:58
grisom, Да правильно поняли, можно току поменьше поставить и не обязательно включать - выключать дугу, это тоже не очень хорошо есть.
Ток подбирается не только от толщины материала , но и от её массы.   New0004.jpg
#13 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 117
Отправлено 31 Январь 2015 03:04
Дано:
Пруток
Косяк в том, что слишком долго держишь на одном месте! баланс-примерно с 9 до 11 часов. ток можно и 50-60 А, быстрее ванночка появится и вперед, не останавливайся! Просто передерживаешь... Диаметр керамики какой? Я бы использовал 7, аргон 10 литров хватит, со временем поймешь, когда мало а когда много...
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 31 Январь 2015 03:49
#14 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 117
Отправлено 31 Январь 2015 03:15
Вообще, надо начать с того, что за кусок алюминия у тебя? Что за сплав (он разный бывает!!)? И желательно фото выкладывать своих начинаний, так понятнее будет, что ты делаешь не так...
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 31 Январь 2015 03:45
#15 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 31 Январь 2015 12:02
У меня такой же сварочник, нормально он варит на AC режиме, попробуйте валик положить просто на пластинке, без сварки встык, присоединяюсь к мнению форумчан о том что слишком долго задерживаетесь на одном месте, газ 15 л/мин, многовато для нижнего положения, у меня вполне нормально получается сваривать при расходе 7 л/мин, сопло №6, электрод 2,4
#16 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 31 Январь 2015 12:39
Буду фотографировать. Я варил на улице. Поэтому и сделал 15 литров. Сопло 7.
Поставлю расход 10. Электрод 1,6. 60 Ампер на большей пластине 2 мм. Баланс 35-40 %. Отпишусь. )
#17 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 465
Отправлено 31 Январь 2015 16:34
15 литросов это уже сильный ветер из 7 сопла. У меня 3-4 литра при 5 сопле на 9 горелке с газовой линзой. Просто легкий бриз. И на улице ,думаю, не надо варить.
Сообщение отредактировал chdv1971: 31 Январь 2015 16:36
Настольный сварщик :) .
#18 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 31 Январь 2015 22:00
На улице не от хорошей жизни ) странно. Я смотрел видео американского сварщика. У него 15 литров было выставлено. Чем плохо много аргона? Сказали может быть подсос воздуха. Но как?
#19 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 31 Январь 2015 22:07
grisom, у Вас газовая линза? Если нет, то при большом давлении в струе газа будут завихрения - этим и плохо.
#20 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 01 Февраль 2015 01:08
Понял. Линзу планирую.
